РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ну новый по сравнению с красным кирпичем. а так...тебя еще на свете не было как в Синеокой появилось куча заводов по их производству. И как следствие -дома которым по 40-50 лет. Какое ж тут рождение на свет? А вот то что газбетон и газосиликат очень впитывают влагу а потому стены домов обязательно обложены или кирпичем или оштукатурены. То же надо делать и с дымоходом. Иначе его теплоизоляционные ствойсва резко падают. ты видимо хотел сказать населения с печным отоплением? бо большинство населения пока живет в многоэтажках с центральным отоплением. Как бы то ни было для буржуек все таки лучше не газобетонные а круглые трубы из нержавейки бо конденсат в буржуйках просто запрограмирован и неизбежен.
Рождение на свет не самого газобетона, а дымоходов из него. Я так и писал. Думать надо, перед тем, как что-то говорить.
Не гоните пургу. Семь лет оголовок газобетонного дымохода голый, а там никакого конденсата или сажи. Это же не водопровод из газобетона, а ДЫМОХОД. Осадков он испугался. Собственная тень в солнечный день вас не пугает, часом?
Именно в жестяных, керамических и кирпичных трубах конденсат неизбежен, если эти дымоходы работают в паре с буржуйками. Такая ситуация была у меня в жилом доме, когда кирпич промокал насквозь и в морозы стрелял осколками. Выход из этого положения будет только установка газобетонного дымохода. Навсегда можно будет забыть и о конденсате, и о саже.
"Газобетон пока в стадии рождения на свет."-твои слова ващето в печах с медленным растянутым режимом конденсат неизбежен в любом дымоходе, его конечно надо утеплять и если это нержавейка то речь-о сендвич-трубе. Но главное что нержавейка этот конденсат переживет. а вот кирпич или газоблок ...они просто пропитаются им насквозь и потеряют свои утеплительные свойства. х. з. что у тебя там за агрегат, я пока кроме твоих фоток нигде в инете не видел
Кирпич пропитывается, т. к. 1. не успевает сохнуть (проводилось множество сравнительных испытаний на эту тему между ГБ и кирпичом) 2. успевает промокнуть, т. к. имея высокую (в сравнении с ГБ) теплопроводность сильно дольше находится в стадии конденсатообразования...
все вокруг, да околодымогазы если за 300* вылетают, что ему будет, промеры температур при топке на выходе дымохода игнорируетхоть обращайся за информацией к (только подумал он уже тут) Кольчугин-у
С вами это приходится, можно даже сказать, вынужден делать, чтобы немного осадить ваше фанфаронство. Запоказушничался, заумничался здесь окончательно. Хотя сами про себя писали Это вы про себя говорите? У меня нормальный средний рост, выше чем у В. Высоцкого на 2 см. Но вы его обожаете и постоянно цитируете здесь, совершенно не указывая на это. И какое ковыряние в чужом белье, если вы это белье сами всем и подсовываете, а потом охаиваете всех и походя не злым тихим словом, не упуская случая и откровенно оклеветать при случае во всех тяжких? Вам сказать где вы сейчас плаваете? Уверен, вы уже и сами догадались...
Геннадий., а давайте-ка ближе к реалиям...Испытания испытаниями, но кирпич на трубах, при проживании на ПМЖ, и до точко росы порой не успевает дойти, а если и доходит, то конденсата не так уж и много образуется, и при следующей протопке (а зимой рекомендуется все кирпичные печи топить 2 раза), он быстро высыхает. Вот в этом году по весне неоднократно лазил на крышу: то себе трубу поштукатурить (с 2003 года стоит), то сестре жены...Сколько ни принюхивался к запаху на оголовке трубы, - никакого запаха, о котором тут так трезвонил Форсаж, когда у него из кирпичной трубы капало, не заметил.
Я Ётулов не знаю... Где выход под дымоход (в крышке или задней стенке) и если в задней стенке, то на какой высоте... От этого и от способа организации горения будет сильно зависеть Тух... У меня в банной чугунной Грозе (Технолит) не больше 270-300*С (при разумной топке), т. к. за каменкой установлен натрубный водонаполненный теплообменник V=10л... Сужу по цвету побежалости на трубе из нержавейки (для подключения печи к дымоходу)...
До точки росы доходит всё... Это физика... По пропитке конденсатом... У тестя трубу перекладывали 2 раза за время жизни дома (строили пленные японцы в 1949 году)... Второй раз перекладывали при мне (при Горбачеве, в разгар перестройки), т. к. кирпич разваливался (влага и заморозка)... Снаружи естественно труба штукатурилась... И это при том что основное топливо уголь (дрова на растопку)... Правда печь топилась только по вечерам... Два раза только в выходные... Запахов и пропитки стен конденсатом не было, но разрушение то прогрессировало...
Вот и говорю, что если и доходит, то не столь сильно и не столь продолжительное время. А кирпич нынче неважнецкий стал выпускаться, и, тем не менее, стоят. Вот о том и говорю. Не надо путать с ПМЖ.
Некоторая колпаковость присутствует... Ранее узрел некую ракетность в виде вертикальной Нодьи... Учитывая высокую теплопроводность чугуна и высокую теплоемкость можно сделать вывод о достаточно высоких теплосъёмных характеристиках крыши (свода) печи и верхней части боковых стенок... При этом шибер позволяет оставаться значительной части тепла внутри данного чугунного созданья... Так что Тух должен быть ниже 300*С... Примерно в районе 200-250*С...
А его кирпичная труба в доме при этом остается (по его утверждениям) холодной. Не зря на чердаке ГБ-шный дымоход выложил.
