F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @forsagh,
    :hello:дай то бог, если будет так:hndshk:мы только за
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Сделайте себе кирпичный дымоход 310Х310, как у меня и подключите к нему такой же Ётул, как у меня. Не забудьте предварительно обтянуть рабицей трубу на чердаке, чтобы осколками не убило: не хотелось бы оставаться без ваших ехидных перлов и музыки, где вы в качестве сурдопереводчика. ;)
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Тут смотреть нечего. Печка может подключаться задним выходом и верхним. Я, сначала, поставил трубу на крышку. Не понравился "паровоз". Подключил к задней стенке. В домк стиало уютнее. Кроме того, в инструкции вычитал, что производитель рекомендует заднее подключение (экономнее). Действительно, когда стоял "паровоз" тепла было меньше.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Под верхней крышкой печки есть отбойник (зуб). Пламя, сначала, ударяет в отбойник, затем через щель возле дверцы поднимается к крышке, там опускается до половины корпуса и только потом выходит наружу. Кстати, у меня от печки до вертикального канала дымохода 60 см горизонтальный участок из стальной трубы. В этой трубе я снизу сделал окошко, чтобы газы не сразу выходили вверх. :super:
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я же не чёкнутый. Зачем мне нужен Йотул, да еще с кирпичным дымоходом 310х310? :aga:
    Не буду по той же причине. И так все меня устраивает. Труба с 2003 года стоит - и никаких проблем: ни запаха, ни конденсата. :)]
    Эт-т запросто. :)
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так это и ёжику понятно. Вам Кольчугин уже по этому поводу и ответил. :aga:
    Вот так и нужно делать: сначала читать инструкцию, а потом делать выводы.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Попробуйте вы нагреть дымоход 310Х310, спалив в печке 4 кг дров зимой. Потом будете ехидничать.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Таки содрали опускной канал у Степанова -Браббе!:aga:
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так и говорю, - голову надо на плечах иметь и мозги в ней, чтобы не заниматься такими глупостями. Потому и делаем в печи опускные каналы (или колпак), а потом и сечения дымохода 130х130 мм. - за глаза. Один раз такую топят при морозах минус 30. И дымоход - в четверик.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]А зачем мне конденсат из кирпича? заменил на газобетон и теперь сухо и труба чистая, без сажи. :super::victory:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ясный пень...Надо было исправлять свою ошибку, когда в такую трубу впендюрили свой Йотул. :aga:
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Мой дымоход выложен трубным кирпичом. По теплопроводности он несколько схож с шамотным. В нём нет глины. Только иногда встречаются маковые зёрнышки её. Нагреться так, чтобы почувствовать тепло снаружи он не нагревается. Кроме того, труба в доме оштукатурена толстым слоем штукатурки (то деда осталась). Так что, говорить о теплоотдаче трубы нет смысла. Она такой же температуры, как температура воздуха в помещении. Возле самой печки она теплее, когда печка горит.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Газобетон проверен сотни раз на огнеопасность, жаростойкость, воздействия агрессивных сред и т. п. Все испытания показали превосходные его качества, которых нет ни у одного материала, применяемого в нынешних дымоходах. Все эти испытания проводились заводами изготовителями. Велосипед уже давно изобретён. Лично мне ни патент ни первенство не нужно. Заняться всем этим я здесь предлагал г-ну Телегину 8 лет назад. Но он связан с интервентской продукцией и защищает её всеми правдами, но больше всего, неправдами и лозунгами.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На всякий случай. Для информации.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Как раз такой режим для газобетона, как манна небесная. Ни конденсата не будет, ни сажи и любые температурные перепады он спокойно выдержит. Это же не плаксивая и хрупкая керамика Шиделя или жестянки, боящиеся конденсата. Так что, не надо наводить тень на плетень и сочинять сказки-небылицы под размахивание другом тамбура. Тоже мне, дуэт собрался. Бубафоню лучше усовершенствуйте. ;)
