F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вангую, что сейчас пойдёт по новой. Увольте!
  2. urani4
    urani4
    urani4
    Да тему вообще давно пора закрыть, имхо.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    О газосиликате здесь уже много чего хорошего сказано-показано и будет показано ещё больше. Осталось увидеть фактические контраргументы от оппонентов. Ждём-с. ;)
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ох, Форсаж, не будет контраргументов от оппонентов. Их у них нет! Оппонента Телегина знаю лично...!
    -Леонид Ильич, что скажете про Хоннекера?
    -Как политик, гавно! Но целуетца!
    ПыСы: Лёшке надо учиться! и всё у него наладится.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    ... грамотно вести технические споры.
  6. urani4
    urani4
    urani4
    ... про запасные поры в ГБ :aga:
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Быть прежде всего человеком. Самим собой!
  8. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Петер аргумент для вас - В соответствии с разделом 5.6.2 стандарта DIN 18895-1, газобетон не допускается для полов камер сгорания, полов помещений золы, стен камер сгорания, стен помещений золы и стенок коллектора выхлопных газов.
    Центральная ассоциация санитарии, отопления и кондиционирования воздуха также получила следующую рекомендацию
    разработано, что также в пересмотренном техническом правиле для изразцовой печи и
    Строительство дымохода должно быть включено:
    Газобетонные компоненты пригодны для внутренней постоянной нагрузки при температуре до 150 ° C. До этого диапазона температур прочность на сжатие не может быть затронута
    принять во внимание Газобетон должен как минимум соответствовать классу насыпной плотности 0,5
    Соответствует DIN 4166 или DIN V 4165. Класс прочности аналогичен DIN V 4165
    должен быть как минимум класс прочности 2. При использовании следует использовать связующие, рекомендованные производителем (раствор с тонким слоем и раствор для наполнителя). Эти минометы могут
    также наносить на внутренние поверхности, чтобы предотвратить возможное истирание
    избегать. Ячеистый бетон с высокой изоляцией не подходит для предполагаемого выделения тепла.
    AAC имеет систему пор в зависимости от толщины стенки
    определенная, но небольшая часть воздуха, а, следовательно, и газов, может проникать сквозь нее. Коэффициент диффузионного сопротивления µ составляет от 5,0 до 7,0. Применение
    Поэтому газобетон как простое тело дымохода невозможно. Здесь должна использоваться воздухонепроницаемая вставка, например, глазурованная или неглазурованная труба дымовых газов.
    Вы соблюдаете стандарты (Правила)?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Как там у них в фатерлянде не знаю, а у нас, в русской головушке не помещается это утверждение, поскольку теплопроводность ГС такая, что труба у Форсажа на улице не нагревается, похоже...со сжатием нормально всё.:super:
    Истирание чем ? Ершом для чистки ? Плотность сажи внутри трубы у Форсажа такая, что на неё только взглянуть как следует - осыпется она сразу...в крайнем случае капроновым ершом прошвырнуть туда - сюда разок...Или: https://ok.ru/video/1497056938636
    В трубе Форсажа статическое давление меньше атмосферного...про Бернулли он Вам весь моск выест, если не верите. Парциальное давление СО вызывает его диффузию даже через стенки кирпичных печей (не моё утверждение, а проф. химика Палехи), так что делать теперь с кирпичными печками ? А главное, труба у Форсажа стоит на улице, так наплевать на диффузию, и забыть про неё...
    Резюмирую: " Кто хочет делать - ищет способы, кто не хочет - ищет причины ". :cool:
  10. urani4
    urani4
    urani4
    Всегда найдется тот кто решит поставить внутри, мол какая разница, труба и есть труба.
  11. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Звучит как призыв к невыполнению Государственных стандартов Германии и СП 7.13130.2013 России.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Все человеческие действия должны основываться на целесообразности. Я не вижу целесообразности в том, что трубу из газосиликатных модулей надо гильзовать. Назову несколько причин.
    1. На стенках газосиликатного модуля осядет сажи столько же, сколько и на любой полированной поверхности, т. к. это осаждение формирует не поверхность, а медленная скорость потока. Причина осаждения сажи кроется в истопнике с его дровами.
    2. Проникновения наружу отравляющих газов тоже не будет, т. к. газосиликат непродуваемый (иначе, не клали бы из него наружные стены жилых домов). Кроме того, налёт сажи (даже минимальный) будет работать, как преграда.
    3. По противодействию атмосферы, газосиликат превосходит кирпич. Дымоход из кирпича можно не гильзовать, а из газосиликата обязывают. Нонсенс.
    4. На одном метре высоты дымохода из кирпича мы имеем 15 горизонтальных стыков и 60 вертикальных, а на одном метре высоты дымохода из газосиликатных блоков мы имеем 5 горизонтальных стыков и ни одного вертикального.
    5. По скорости работы и цене, газосиликат тоже выигрывает в разы.
    Даже этот минимум показывает, что целесообразности в гильзовании газосиликатного бытового дымохода НЕТ.
    Но если у кого-то есть лишние деньги, то можете поступать вопреки целесообразности (что мы видим очень часто). Я такие случаи называю трансформацией хомо сапиенса в хомо эректуса. А если одним словом, то ДЕГРАДАЦИЯ.
  13. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Всеобщая декларация прав человека
    Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года
    Статья 29
    1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности.
    2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Прекрасное окончание темы! :super::super::super:
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Острая потребность гильзования кирпичных дымоходов вызвана следующими причинами:
    1. Изначально система отвода продуктов сгорания спроектирована и построена с ошибками;
    2. Предполагается постоянное использование камина или печи, подключенной к кирпичному дымоходу;
    3. Большая длина канала;
    4. Если по проекту шахту надо загильзовать, но этого не сделали;
    5. Шахта проходит через холодное чердачное помещение и из-за разницы температур образуется конденсат;
    6. Дымоход выложен из кирпича внутри наружной стены здания;
    7. Из швов кирпичной кладки шахты проступают потеки конденсата;
    8. Разгерметизация дымового канала;
    9. Шахта быстро забивается сажей и требует частой очистки;
    10. Ходы для отвода дыма выложены не профессиональными печниками, а неопытными каменщиками.
    Покажите мне хоть один пункт, где есть острая потребность применения гильзы в газосиликатном дымоходе. Лично я вижу абсолютную ненужность гильзы в газосиликатном дымоходе.
