Ума у него не было... Вся карьера построена на подхалимстве и интригах... Перед Хозяином трепетал и люто его за это ненавидел... К сожалению с Сеятеля началась деградация сначала руководителей, а затем и Союза Советских... Лаврентия Павловича надо было поддерживать...
Что, есть запрет? Аустенитная сталь, жаростойкость думаю для моей ситуации достаточная, кислотостойкость не такая хорошая как у 316, но для банной печи я считаю это не проблема. С 430-ой не путаете? Здесь речь не о том верю я в это или нет, а о том, что прописано в правилах. Когда пишут строительные нормы, на первый взгляд конечно сильно перестраховываются, но они в чём-то сродни технике безопасности, вполне может быть тоже написаны кровью. Вероятность такого события возможно ничтожно мала и должна совпасть куча факторов, но правила в этом отношении непреклонны - дымоходы должны осматриваться, и трещины заделываться. К ГБ из-за этого может возникнуть больше вопросов и из-за трещин и из-за газоплотности. может и никак, если всё уже устоялось. но ведь стропилина к срубу прикреплена, а сруб штука такая. Если вдруг его доконопачивать решите, то следите что там со стропилиной и трубой происходит. Вы по стилю общения уверенно движетесь по стопам forsagh,
Г-н Кольчугин не путает, он просто не знает, но хотел в моменте выглядеть умным и важным. Нет такого запрета, также как и нет запрета на 430 сталь. Есть разрешение использовать «сборные изделия из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойные стальные трубы с тепловой изоляцией из негорючего материала)». И есть химический состав, который определяет ресурс той или иной стали в зависимости от условий эксплуатации. 304-я вполне подходит для применения на банных печах, хотя ресурс у неё ниже в определенных условиях (влажные режимы => конденсат, агрессивная среда), чем у 316. По жаростойкости 304 и 316 в одной группе - ЖАРОСТОЙКИЕ (не путать с жаропрочными), класс применения Т600, хотя и здесь хромо-никелевый сплав выше у 316 (18/10-304 и 17/14-316).
1. Даже в абсолютно сухих дровах есть влага. 2. Она же есть в воздухе, поступающим на горение. 3. Невысокая температура дыма (точка росы) в начале растопки или после, при остывании дымохода 4. Режимы длительного (медленного) горения
Да и хрен с ней. Вон, труба с 2003 года стоит, в этом году лишь чуть подштукатурил, да покрасил. И ни разу не чистил за этот период. И печь работает без всяких проблем.
Человеку на вопрос ответили а Вы с хреном со своим... да хрен с ней... с печкой Вашей, кому это интересно?
Вы не обижайтесь. Тут ведь каждый со своим хреном лезет. Это я к чему... Может кому-то другому будет интересно. Если даже и есть в ней конденсат, то за все время эксплуатации я этого не заметил...по отношению к металлическим трубам.
Печка забирает для горения комнатный воздух с определенной температурой и влажностью, дрова то же имеют определенную влажность. Можно посчитать количество воды в дымовых глазах. До какой температуры должны остыть в трубе дымовые газы для появления конденсата? И какое количество конденсата будет (при известном объеме газов и количестве влаги в них)? Для расчета возьмем 5кг сухих березовых дров.
