F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    При всем к вам уважении... Я в деревне - на ПМЖ. Никогда и нигде креозотом не пахло. И пусть голову не морочит, что там "всегда течет, особенно зимой". И такой прием установки задвижки - давно известный прием у печников.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ему напишите там в комментариях...
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Оно мне это надо. Он деньги зарабатывает, а я просто живу в свое удовольствие.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну видите как... что Вас объединяет с автором этой темы? - каждый из вас выпячивает свой личный пример = условия эксплуатации, и выдаёт их за единственно возможные... что так будет всегда и у всех и по-другому никак... вообщем, однобокая твердолобость и нежелание принимать факты, отличные от ваших.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы неправы. Меня с ТС ничего не объединяет, кроме примерно одинакового возраста. Что касается выпячивания, то это ведь как посмотреть. Я просто делюсь своим опытом, никому его не навязывая (и явно не так настойчиво, как форсаж).
    А вот это уже явно лишнее, поскольку такая "твердолобость", может просматриваться у каждого, кто проталкивает именно свои вещи и свои взгляды. На то и форум...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Отвечу скопом сразу обоим...
    Господа, а вы отличаете понятия разрешено, допускается, запрещено, предназначено?
    В нормах разрешено производство дымоходов из жаростойких бетонов, кирпича и асбестоцементных труб с оговорками... Допускается из кислотосто-жаростойких сталей с оговорками и керамических труб...
    Наиболее общей является следующая классификация жаростойких и жаропрочных сталей и сплавов:
    • Теплоустойчивые стали - работают в нагруженном состоянии при температурах до 600°С в течение длительного времени. Примером являются углеродистые, низколегированные и хромистые стали ферритного класса.
    • Жаропрочные стали и сплавы - работают в нагруженном состоянии при высоких температурах в течение определенного времени и обладают при этом достаточной жаростойкостью. Примерами являются стали аустенитного класса на хромоникелевой или хромоникельмарганцевой основах с различными легирующими элементами и сплавы на никелевой или кобальтовой основе.
    • Жаростойкие (окалиностойкие) стали и сплавы - работают в ненагруженном или слабонагруженном состоянии при температурах выше 550°С и обладают стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах. В качестве примера можно привести хромокремнистые стали мартенситного класса, хромоникелевые аустенитные стали, хромистые и хромоалюминиевые стали ферритного класса, а также сплавы на основе хрома и никеля.
    В в нормах по жаростойким бетонам, к последним кстати относят и ячеистые бетоны...
    Жаростойкий бетон: классификационные признаки
    Этот вид бетона используется при сооружении тепловых агрегатов, работающих при одностороннем воздействии температур до +1800°C. Производство жаростойких бетонных смесей регламентируется ГОСТом 20910-90. Бетоны подразделяют по следующим параметрам:
      • По назначению – теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные.
      • По структуре – плотные тяжелые, ячеистые легкие.
      • По типу вяжущего – на портландцементе и его видах, алюминатных цементах, силикатных вяжущих.
      • По типу заполнителя – шамотный, базальтовый, диабазовый, шлаковый, керамзитовый, вермикулитовый, из бетонного боя.
      • По виду мелкодисперсной добавки – с шамотной, аглопоритовой, золошлаковой, магнезиальной.
    В отношении ресурса...
    Жизненный цикл жаропрочной стали ограничивается межкристаллической коррозией и труба со стенкой в 1,0 мм способна прожить довольно долго, но возможности утеплителя в этом отношении гораздо скромнее... По сути одно единственное возгорание в стволе дымохода является показанием к замене всей дымоходной системы...
    Жизненный цикл газобетонного дымохода ограничивается дегидратацией материала...
    Вопрос в глубине процесса дегидратации в случае возгорания в стволе дымохода...
    Это несколько мм, потому стенка толщиной100мм (у Александра Васильевича) и 85мм (в моём случае), является гораздо более надежным вариантом, в плане живучести конструкции...
    В отношении воды, влаги и пр. ереси...
    Конденсат это газ (водяной пар) перешедший в жидкость, только вода не является дисцилятом, а скорее является каплями кислоты (слабо-концентрированной)...
    Да аустенитные стали хорошо держаться в подобной среде, но... Капли конденсата растекаются по стенкам дымохода и частично выпариваясь создают липкую субстанцию на которой весьма охотно задерживаются всевозможные отложения, включая креозот и сажу (дымоходный напалм), горение которых и приводит к необходимости замены всего дымохода уже после единичного возгорания...
    В газобетонной стенке жидкость впитывается и в последующем выпаривается без образования клеющей субстанции на своей поверхности... Потому при прочих равных на сто случаев возгораний в стальных дымоходах будет всего один случай возгорания в газобетонном дымоходе...
    В отношении газа водяной пар... Тот который в воздухе, который образуется в результате горения...
    Не впитывается он пористой поверхностью, т. к. место (поры) уже занято другими газами, как правило азотом... А сколько его в составе дымоходных газов? Порядка 80%... А паров влажности?
    Потому в строительстве (стены, в основном несущие) совершенно спокойно делаются из газобетона, который приезжает на строительную площадку с влажностью порядка 40%, но очень быстро влажность опускается до уровня эксплуатационной (8%) При которой газобетоны служат до сотни лет без какой либо облицовки...
    В дымоходном стволе влажность опускается до уровня 2-4 процента...
    Во время протопки ствол сохнет, а не насыщается влагой...
    Про продолжительность периода конденсато-образования на стали и на газобетоне сказано уже достаточно... Повторюсь, что на газобетонной стенке это просто миг в сравнении со сталью, или керамикой... Сталь в этом случае самый невыгодный вариант... Там реки из конденсата...
    В заключение... Ребята вспомните заветы В. И. Ленина про учебу...
    Вам место на первой парте... Причем обоим...
    И (важно) надо учится умению анализировать и сопоставлять!
    Вот вам первое задание:
    Спроецируйте на газобетонный дымоход и опишите в деталях...
    Давайте столичники (культурная и фактическая),блестните интелектом!
    Кто начнет?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Кольчугин, к чему такое напряжение с утра пораньше? Всю ночь собирали цитаты в интернете, чтобы продлить важность своего момента? Ваш буквенный понос по факту - пузыри в лужи. Расскажите производителям дымоходов про назначение сталей, а производителям газобетонных О-блоков, выпускающихся для гильзования, о свойствах ГБ...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Слив? Это не ново!
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Хочу заметить всем присутствующим: научитесь все-таки вести деловую беседу, убеждая именно фактами, а не оскорблениями.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да конечно... ответьте лучше человеку с чего решили, что 304-я сталь не предназначена для дымоходов (я то, к слову, всегда за 316... но сейчас не об этом)... своими словами, а не кучей ненужных цитат и демагогии.
  13. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    . см на 3 мин
    https://www.youtube.com/watch?v=peEEKyIW4Mo см. на 5 .12 мин
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Евгений Николаевич, ничего нового лично для меня нет... Ответов на приведенные факты не было, нет и уже видимо не будет...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Он пробовал? Нет и не будет... А Сосновский пробовал... А пробовал и испытывал...
    Вот он пускай опробует, а потом рекомендует...
