Сложновато как то звучит) Почему не попробовать сделать проще? Беру и делаю квадратное отверстие в плите перекрытия скажем 250 на 250. Затем беру ГБ блок шириной тоже 250, и делаю из него квадрат а по центру отверстие в 50 мм, погружаю этот блок в отверстие в перекрытии, тем самым получаю шахту. Единственное надо понять как крепить этот блок, но вы сами предложили снизу железную пластину. Сверху в продолжении самой трубы делаю ее из блока чуть большего, скажем из 400 толщины. Чтобы минимизировать теплопередачу на утепление и мембрану. То есть сверху дымоход из 400 на 400 квадратов с дыркой посредине в 50 мм, стенки получаются по 175, в плите стенки по 100. А снизу труба 150 переходит в 50. Типа так:
а что, есть подтверждающая статистика по причинам пожаров? я не то чтобы пытаюсь защищать производителей сендвичей, к ним в общем вопросов немало. Но справедливости ради, полагаю, что пожары чаще всего происходят из-за вопиющих нарушений при монтаже и эксплуатации. И именно здесь особо и предъявлять производителю нечего.
Ну это вы тут спецы, я так, простой человечек) Скажите тогда какие каноны по диаметрам? И может есть кто в Спб способный замонтировать все по дымоходу, проверенный и профессиональный?
Дымоход проектируется в соответствии с размерами топки: для маленькой минимальный диаметр - 180 мм, для большой - 250 мм. Слишком узкая труба не будет успевать отводить газы, и камин начнет чадить. А слишком широкое сечение приводит к завихрениям и возникновению встречного потока (опрокидывание тяги)
У сэндвича наружный диаметр 250мм, внутренний - 150мм... отверстие под дымоход должно позволять переходнику входить в ГБ полностью... ГБ блок можно просто положить на плиту сверху, потому как переход с сэндвича на моно точно длиннее, чем плита перекрытия... Надо считать расстояние от переходника топки, собирать на чертеже весь дымоход по элементам, а потом выводить положение топки (вверх-вниз)... Элементы дымохода смотреть либо на сайте производителя либо у крупного дилера... Потому гораздо проще пристроить к стене коренной дымоход из ГБ и переход выполнить сопряжением в горизонтали...
Коренной дымоход это уже серьезно, и упирать на пол дома надо и место для этого выделять. Какие минимальные размеры его должны быть в таком случае? Как внутри так и снаружи? Как делать его? Взять сразу готовые блоки ютонга с дыркой? У них же есть линейка под внутреннюю водосточку. И поставить во всю высоту комнаты.
Нельзя заужать диаметр, он не должен быть меньше выходного патрубка. Какой в паспорте прописан, такой и должен быть на всем протяжении.
У Вас же шведская плита... Она выдержит, если высокий процент армирования... Для сверления отверстия в газобетоне нужно будет изготовить сверло... Стальной пруток d=8мм с приваренной пластиной, нижний край которой необходимо будет заострить... пластину приварить с отступом... Часть прутка ниже пластины будет входить в центрирующее отверстие... Т. е. сначала перышком по дереву сверлим отверстие 8мм, потом в него водим низ самопального сверла и потом начинаем сверлить... Если есть коронка нужного диаметра работа упрощается...
Зачем Вам весь этот геморрой с блоками? Есть нормальные решения по каминные топки - каркасная конструкция под инсталляцию топки и отделку, внутри которой голая труба до отсечки перед перекрытием и дальше сэндвич. На втором этаже его можно убрать в каркасный короб и отделать по вкусу...
Дом одноэтажный... А по отказу от сэндвича - решение верное... Только моно трубу заменить на несколько на трубных теплообменников - греть воду для системы отопления... В плите сверлить дырку меньшего диаметра, что плите только на пользу...
