РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Или перфоратор и отбойный молоток... А скорее всего всё вместе с болгаркой... Но проще всего решать на этапе раскладки плит, правда придется потом заняться бетонированием... А точнее при возведении стен или на этапе устройства фундамента... Сразу заложить место под установку блока-дымоход, приточка, вент. канал, провода под солнечные панели, трубы для гелеоколлекторов и вмонтировать тепловой аккумулятор в виде колонны под потолок... И в нем обойтись вообще без плит... Это и будет грамотным проектированием, которое сейчас сплошь и рядом заменили дизайн-проектами... Красивая картинка, но потом долбить и резать всё...
Отличия в этом случае от газобетона в том, что потребуется дорогой (по нынешним временам очень дорогой) комплект С-Д, каркас (Профиля, силикат кальция (плита)-тоже недешевое удовольствие, саморезы)... Короче всё для того чтобы задрать ценовую планку... Типичный подход менеджера по продажам! Чем это лучше геморроя с блоками? Торговой наценкой? По газобетону можно отделывать без устройства каркасов... Массивного фундамента не требуется... Если пристраивать снаружи, то достаточно винтовой сваи и омонолитить оголовок хоть под самый большой блок (625х400), хоть под два и более... Тогда свай понадобится больше...
Есть задача вписаться в интерьер: предлагаете блоками топку обкладывать? Силикат кальция необязательно везде в конструкции использовать, можно обойтись и ГВЛ. На кровле тот же каркас или сварная рама под шахту для дымохода и вентканалов:
В комнате однозначно каркас, но в районе топки обшивать только силикатом кальция... Ближе к потолку можно перейти на ГВЛ, если над топливником выполнить отсечку из силиката кальция... В перекрытии стыковка теплообменников с газобетонными блоками... После перекрытия вести на необходимую для создания нужной тяги высоту... Однозначно дешевле, чем каркас с сэндвич-дымоходом... Когда я учился, то нас учили всегда делать технико-экономическое сравнение вариантов... Ваш заведомо проигрышный даже навскидку...
Ну т. е. все-таки каркас из профилей, силиката, ГВЛ и саморезов? А два поста назад было все по-другому? ... Если я правильно понял, то стоит задача выводить на кровлю не только дымоход, но и вентканалы. Если каркас утеплить, то внутри можно и не сэндвич, а голую трубу (если есть задача сэкономить)... можно обернуть базальтокартоном (фото выше). Но, на самом деле, вопрос не в этом... ГБ без гильзы - это не дымоход... это Ваш эксперимент с Сосновским.
Ну кому то эксперимент, а нам дымоход! Вариантов может быть много... О самом правильном с собранными в одно место каналами и тепловым аккумулятором уже говорил... И почему он правильный тоже упоминал... Как вариант, кстати годится и отделка каминной топки газобетонными блоками с последующим декорированием... Но это если камин превращать в аква-камин... Кстати из газобетона выпускаются оконные перемычки и возможен вариант с их использованием в качестве балок перекрытия над каминной топкой...
А соответствие вариантов действующим нормам и правилам учили делать? Вы уже опять начали рассматривать ГБ дымоход не как что-то экспериментальное, а как один из законных вариантов. Дымоход из ГБ можно делать только четко понимая, что это он экспериментальный и выбор этого варианта - сознательное отступление от действующих правил. Если кому-то хочется экспериментировать - да, пожалуйста, только он должен понимать, что экспериментирует, а не реализует одно из решений соответствующих нормам и правилам.
А речь точно о пустотелых плитах? Мне просто помнится, что вроде вообще не разрешается заводские пустотелые ЖБ плиты укорачивать и резать в них отверстия с нарушением арматуры.
И рыбку съесть и ….. И как часто дымотрубу чистить собираетесь? Она же в теплообменниках сажей вмиг покроется и толку от 2ого обменника уже не будет никакого.
Вас не спросил! Великое преступление! А Вы пробовали?, что толку не будет? Чистить теплообменники просто - молотком постучать, нагар и свалится... В армии только так трубы и чистили...
а на кой (зачем ?) пробовать ! и так результат в виде мизерной эффективеости при нормальных ДГ понятен. к банной прямоточке с накопительным не относится. температуры другие да и режим использования. @Кольчугин, сами скорей всего все таки бкн с рц пользуете.
О них самых, проблем с изготовлением в плитах отверстий нет. Нельзя перерезать много связей арматурных а одну или пару можно)
