F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Идея не актуальна... Вариант в корзину...
    Ну а очистку подобных мест производитель печи банной просто обязан был предусмотреть...
    У меня в Грозе сдвигается зуб-отбойник, открывая доступ к потенциально опасному месту...
    В каминной топке тоже должно быть схожее решение...
  2. levll
    levll
    levll
    Я думаю шпильки тут злой нет, это всего лишь оборот речи, что типа жена со шваброй будет гонять любого кто захотел камин.
    Мир труд жвачка друзья!)
  3. levll
    levll
    levll
    Камин для созерцания и медитации более, на крайний резерв. Насчет уборки не проблема, робот пылесос гоняет туда сюда)
    По поводу имитации камина это прям из разряда резиновой женщины) Не трушно!
  4. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    А как долго перед этим печь эксплуатировалась без чисток и чем её сосед обычно топил?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Список проверенных мастеров смотрите на Бирже ФХ
    Во флудовой теме вопросов не задают.
    :hello:
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда придется долбить трубу и выполнять сопряжение... С точки зрения безопасности - безопаснее долбить отверстие 150мм (под моно), чем под 250мм (сэндвич)... Чем вести по дому варианты показали (сэндвич или короб)... Чем выше перекрытия тоже показали... Осталось выбрать и реализовывать...
    Эстетика требует жертв... У меня ради эстетики огромная площадь остекления, а теперь главный эстет ходит и ноет что резинки в стеклопакетах начинают пропускать и усыхать...
    Потому и советую, чтобы резерв выполнять в котельной... У меня стоит инвертор и два аккумулятора большой ёмкости... На 12 часов работы автоматического угольного котла и насосную группу хватает...
    На случай терактов есть баня с печкой и выносным баком и погреб в гараже...
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:как все сложно в мире:|:у меня только медведь забредет:)
  8. levll
    levll
    levll
    Да, думаю такое решение и сделать.
    Надо понять теперь по размерам точным все же. Если чуть уменьшить трубу у перехода? То есть все же с 150 перейти на 125 размер. Взять коронку на 133 и уже в газике просверлить отверстия. Просто мне потом еще надо проходить некоторые стены именно под 125 диаметр для ветиляции. И тут заодно все сделать. 2,5 см же не особо роль сыграют.
    Кстати по поводу дымоходов из ГБ тут Грин ссылается на 9:20 минуте о каком то исследовании в 80-х годах (но гильзовать рекомендует все же:
  9. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Это что ж получается, forsagh вовсе и не первый? ;)
  10. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Так себе идея. Заужать дымоход запрещено. При переходе с диаметра 150 мм на диаметр 125 мм площадь сечения дымохода уменьшится почти на 1/3.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:поправимо:)дымосос ...он и 50 мм вытянет
  12. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Дымосос - это еще +40-50 т. руб к смете на дымоход. А поскольку камин топиться будет не часто, то еще и проблемы зимой...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Заужать сечение дымохода не стоит, тогда придется компенсировать недостаток тяги высотой дымохода... Иначе велика вероятность дымления в помещение...
    В отношении страхов... Загильзовать можно в любой момент... Сверлите отверстие под наружный диаметр и в случае намека на трещины - гильзуете... Это никуда не убежит... Выполняется технически не сложно... Просто в этом случае у Вас будет конденсат, стекающий в красивую чугунную топку... С эстетикой не очень вяжется...
    Коронку искать не обязательно, можно взять ледобур у знакомых рыбаков...
    По моему они есть как раз 150-го диаметра... Просто потом купите ему новые ножи...
  14. levll
    levll
    levll
    Странно, до этого в самом начале вы схему предлагали с заужением, теперь нельзя) Я запутался. Ну да ладно. 150 так 150. Если сверлить ледовым буром это не быстро если его к перфоратору не присобачить) Нужен какой то перьевой вариант. Сваривать железо и колхозить я пока не научился такие перья!
    Если отверстие будет 150 то гильзу то туда не засунуть такого диаметра если дело до нее дойдет, но мне кажется что не дойдет)
  15. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Почему не попробовать взять ударную коронку для перфоратора на 150мм? простецкая стоит 2500,
    в газобетоне она будет работать легко и непринужденно, правда за раз глубина небольшая, дольше будете серединку выкалывать, чем бурить контур.
