F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. levll
    levll
    levll
    А что значат цифры 321,316,310?
    И что еще нужно учесть плюсом к дымоходу? Ревизионный лючек (хотя дымоход прямой, то сама топка и есть ревизия), задвижка - какая она должна быть и где располагаться в идеале?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Цифры означают марки сталей по американской классификации...
    Ревизии устраиваются на горизонтальных участках путем установки тройников или крестов... Зайдите на официальный сайт производителя дымоходов "Вулкан", там представлен весь ассортимент выпускаемой продукции с размерами... Вам необходимо будет подобрать прямые элементы и переходы "сэндвич-моно" таким образом, чтобы финальный переход максимально близко подходил к потолку, но оставалось место для устройства стыка и работы с хомутом... Стыки в перекрытии устраивать запрещено... Его (перекрытие) необходимо проходить прямым участком дымохода т. о. чтобы стыки были за пределами перекрытия...
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: совершенно верно:hndshk:но иногда сам металл трубы расходится по шву (бывали случаи) плюсом надежный теплоизолятор:|:суперсилк к примеру
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Про теплоизоляцию моно от ж/б плиты упоминал ранее... Можно конечно и суперсилком, а можно и омонолитить, используя в качестве заполнителя перлит...
  5. levll
    levll
    levll
    Так так так. Я то думал опору прямо вплотную к перекрытию засобачить и внутри моно трубу установить. А тут выходит что дудки, так не сделать.
    Не понимаю как тогда это реализовать.
    Или в опору можно насквозь просто трубу моно продеть?
    И тема задвижки все еще актуально. Где ее располагать в моем случае лучше и какой она должна быть?
    Спасибо!
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Перед перекрытием ставите опорную сэндвич-площадку на консолях, под ней переход на моно, а сверху, собственно, сэндвич целиком проходит сквозь плиту.
    7056F541-68C4-4531-A6CC-92F6698EBDB6.jpeg 32186C42-8E3C-4E92-8B50-3311D007DD3D.jpeg
    Если есть необходимость в задвижке, то лучше поворотный шибер с длинной ручкой, которую можно вывести сквозь конструкцию каркаса. Ставить ее на высоту, удобную для использования, например на вытянутую руку... перед переходом на сэндвич.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для начала разберитесь с каминной топкой, вполне возможно что есть в базе или идет как опция от производителя (что более вероятно)...
    К чугунным агрегатам обычно идут и чугунные задвижки... Задвижки не должны перекрывать полностью сечение трубы (для избегания скопления угарного газа и отравления им)...
    По поводу совета визави... Площадка при использовании ГБ модулей после перекрытия не нужна... Жесткость даст вставляемый внутрь ГБ модуля участок моно трубы... При условии того что моно труба не будет болтаться в рассверленном отверстии...
  8. levll
    levll
    levll
    Перлит очень не любит к примеру Терехов, в одном из своих видео говорил. Если образуется дырочка - весь перлит высыпиться как песок. Посему есть недоверие к перлиту. Да вермикулит тоже имеет недостаток в виде впитывания влаги, если верить этому видео:
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я говорю не о засыпке, а о перлитобетоне... Перлит в качестве заполнителя (песка), цемент в качестве вяжущего... Можно заменить керамзитобетоном, но у него теплоизолирующие свойства хуже...
    Омоноличивание требуется для придания жесткости узлу и поможет при гидроизоляции...
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:просто добавить жидкого стекла:|:и строительный перлит есть до 10мм
  11. levll
    levll
    levll
    Какая в итоге консистенция? Жидкое стекло и крупный перлит - 1 к 1 или?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1 ч. ж. ст. к 14 ч. перлита:|: можно на глаз в сжатом кулаке смесь не должна рассыпатся
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    вещь гигроскопичная. При наличии влаги разжижется и потечёт. надо каким то образом прогреть до 700С для закрепления. Как- не знаю.
    Я на цемент лучше бы замесил.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а тут уж мы не виноваты:)по трубе не должно протечек быть
  15. levll
    levll
    levll
    Очень странно, мне советовали жидкое стекло для герметизации бетонных колец септика. Да и просто народ жидким стекло гидроизолирует вроде бы)
