Так на нем там цемент замешивают. В такой смеси быстрее выстраиваются кристаллические структуры и они получаются "плотнее". Можете и Вашу смесь с цементом сделать, она будет прочнее, более влагостойкая, но хуже по теплопроводности.
Ну и есть вариант с газобетоном (от Сосновского) Нарезаются бруски из ГБ в форме трапеции (углы считаются после отрисовки в любой из САПР)... Собираются легко в отверстие между сверлением и модулем моно-дымохода... Собрать можно на клей для газобетона...
Запутали) То перлит, то бруски из газобетона, то раствор с волокон-наполнителем! Нашел перлит за 700 руб/100 литров (меньше не взять) у себя в регионе. Какая толщина должна быть по итогу у этого защитного слоя? Дырку под дымоход в плите придется делать больше. Топка минимум 180 мм отверстие на выход будет
Вы реально в большой куче флуда теме хотите найти полезное зёрнышко? Создайте свою тему или задайте в консультационных темах, и вам непременно ответят. Например: Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3 Правильный этап строительства Каминов, Печей и Дымоходов. Когда приглашать специалиста? "Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов" Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3 и другие.
автору большой приветпока пусть пишет диссертацию о победах МП Йотул над "гаргарой" -в нагреве помещения, экономичности в топливе
Несмотря на то, что (по чьей-то воле) теме присвоена буква "F", тема несёт и полезное зёрнышко, и ценную информацию о том, что, ОКАЗЫВАЕТСЯ(!) , газобетон имеет лучшие качества для использования его в бытовых дымоходах, которыми не обладает ни один материал, ныне применяемый в современных дымоходах. Это и керамика, и кирпич, и жестянки. Достаточно сказать, что газобетон выдерживает температуру 1000 (тысяча) градусов и выше в течении двух и более часов. Ни один материал не может этим похвастаться. Монтаж газобетонного дымохода настолько прост, что не идёт ни в какое сравнение с нынешними дымоходами, монтаж которых только на этом сайте описывается несколькими темами. А с газобетонным дымоходом всё просто: сложил столбик и забыл лет на 100, как минимум. С ценой тоже смешно. Достаточно сказать, что 4 метра гзобетонного дымохода в 45 раз дешевле хвалёного Шиделя такой же высоты. Но и это ещё не всё. Шидель комплектуется конденсатосборником. Это значит, что конденсат в нём есть по умолчанию. А мои семилетние дымоходы настолько чистые внутри, что просматривается заводской светлый цвет газобетона. Даже сажа к нему не пристаёт, т. к. он при любых температурах (наружных атмосферных и внутренних в канале) не образует точки росы и его внутренние плоскости всегда сухие. Дым любой влажности выходит, не оставляя даже намёков на след какой-то сажи или конденсата. Все мои слова здесь подтверждены снимками и результатами лабораторных испытаний. Желающие убедиться могут спокойно всё это найти среди кучи мусора, которым заваливается тема оппонентами. Могу показать ещё раз всё, что подтверждает мои слова. Я пустые лозунги не выкидываю. Я говорю конкретику и подтверждаю её документами (личные фото или скриншоты с сайтов).
Ну слава Богу, автор пустопорожней флудовой темы вышел из бани... теперь тема опять наполнится бестолковой саморекламой и продвижением самодурства... Продолжаем веселиться... А тем временем, производители газобетонных О-блоков допускают их применение в качестве дымовых каналов только с использованием гильзы. Но, как известно, не всем законы писаны...
Восьмой сезон без гильзы, а каналы, как новые. Коптильня горячего копчения 12 лет, а газобетонные стенки, как будто вчерашние, несмотря на то, что три-четыре раза в год устраиваю выжигание жира и температура поднимается под 1000 градусов. Ни одна ваша жестянка (гильза) такого не выдержит. Керамика тоже.
Простите я не смог выдержать больше 40 первых страниц) А где можно ознакомиться с результатами лабораторных испытаний?
За 18 лет ни одна «наша жестянка» ни на банных, ни на каминных, ни на котельных дымоходах не прогорела, не сгнила и не скукожилась...
