РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС О том как проводить такие расчеты, тоже пишут в книжках, им верить или нет? Это правило про заужение вряд ли какое-то новомодное веяние, оно наверняка в нормах ещё с 60-х годов прослеживается. Так что обвинить в этом плохой уровень образования у современных специалистов будет сложно. Полагаю и у Вас отсутствуют расчеты которые бы показывали, что в нормах написали ерунду. Я даже готов поверить, что определенные конструкции с заужением, могут улучшить тягу, но на одну такую правильную конструкцию запросто можно не имея полного понимания и точных расчетов сделать 10 конструкций, где тяга станет хуже. Поэтому и внесено было правило, чтоб не рисковали и не заужали. Хотя конечно всёравно хватает тех, кто на эти правила плюёт. И что-то мне подсказывает, что они никаких расчетов не делают и физических законов уж точно не помнят.
@forsagh, не мелите чушь про заужение дымоходов для бытовых печей, каминов и котлов. Помимо того, что есть норма расчёта сечения в зависимости от мощности агрегата - не менее 8 кв. см на 1 кВт для твердотопливных и 5 кв. см для газовых котлов (хотя и без этого в паспорте изделия всегда прописан необходимый диаметр), есть ещё и объём топочной камеры. Попробуйте на камин с выходным патрубком 200 мм нахлобучить трубу на 150... задохнётесь. Сечение дымохода должно позволять быстро удалять дымовые газы из топки. Вылейте ведро воды в умывальник и в унитаз... где быстрее вода уйдёт?
Вы пробовали? Тут речь о заужении не всего участка дымохода, а самого его верха. И разница должна быть в пределах разумного. Думаю (уверен!), что на шестиметровом дымоходе в 180 мм плавное метровое заужение до 150 мм на последнем метре даст эффект повышенной тяги. У нас в посёлке (в детстве) кожевенный завод обслуживала котельная на торфе. Там труба была КОНУСНАЯ ОТ САМОГО НИЗА. Дым выходил без проблем. Закон Бернулли. Это же так просто. Жаль, что многие его не понимают.
только на последнем метре или во всём дымоходе? Нас ведь интересует тяга всего дымохода в целом, а не то быстро там дым будет проходить последний метр или нет.
Речь идёт о заужении верхнего отрезка. именно в нём самая "соль". Если на последнем (зауженном) метре давление будет ниже, то и тяга должна немного увеличиться. Закон Бернулли. Чок на стволе, кроме кучности дроби, увеличивает и скорость вылета. Так и с дымом.
и что, чок на стволе так же увеличивает скорость дроби в стволе до самого чока? и с дымом, что, небольшое заужение дымохода в верхней части позволяет поднять скорость дымовых газов до заужения? Если развивать эту мысль дальше, вот откачиваем мы воду из бассейна. Насос дренажный, труба от него дюймовая, длина 10 метров. По Вашим рассуждениям, если на пследнем метре трубу немного плавно заузить, скажем до 3/4 дюйма, то это нам позволит быстрее выкачать воду из бассейна. Так что ли? Что-то мне кажется закон Бернулли он малость о другом...
Пан форсаж, "вас учить - только кол тупить!" Доказывать вам, что добровольно сам себе куда - угодно можете вставлять трубы из любых материалов, но не нужно заниматься пропагандированием этого"надругательства над здравым смыслом"! Материалы дымохода возможно поменять только допустимые (кирпич, жаростойкий бетон, асбестовые и сэндвич трубы) Так же, допускаются материалы на основаниях проекта и на основании сертификата. Остальное ЗАПРЕЩЕНО! Что касается меня лично Ушел из темы, дабы не поддерживать разведенный вами флуд и отвечал не вам, а человеку вопрошающему... Переходы на личности будут пресекаться. Так что своими грязными речами прошу не пачкать моего имени любым упоминанием. На бред отвечать не стану... Свой козий бизнес, т. е. основанный на козах и козлах, вы обсуждайте втихушку сам с собой. Прекратите переходить на личности!
хочешь верь-хочешь не верь а вот это под сомнением на всех производствах котельных тяго -дутьевые стоят
Такая Дарко? https://spb.kaminopt.ru/truba-darco-rp-180-1000-cz/ Еще есть радиатор, как я понял чтоб еще выше КПД было внутри дома - https://spb.kaminopt.ru/radiator-darco-rpz-180-500-cz/ И сам проход через перекрытие можно ли сделать в плите диаметром 200 и обмотать 1 см суперсилом трубу дарко? Насколько ее в ГБ вытаскивать и какое отверстие делать в ГБ в диаметре чтоб труба влезла?
Газобетон поштучно можно купить в Спб этот, подойдет ли он или может кто-то что-то другое присоветует: https://spb.leroymerlin.ru/product/blok-gazobetonnyy-evroaerobeton-d500-625x250x400-mm-82283200/#nav-characteristics
Возьмите садовый бур и крутите его двуручным миксером для замешивания раствора/ плиточного клея. Там как раз на буре гайка под миксер.
Дырка нужна уже 180 - посему садовый бур отменяется, будем делать как на ютубе перо-лопатку из железа)
чего то Вы опять с Бернулли перегнули. А ружьё то каким боком? У вас горячий газ увлекает за собой поток. А не топка его принудительно выпихивает как порох пулю. Газ при быстром охлаждении применительно к голой железной трубе так будет вести себя резко уменьшаясь в объёме, а в вашем ГБ дымоходе при отсутствии охлаждения ничего подобного происходить не должно. не надо пытаться подогнать решение под известный ответ. Вы же взрослый человек.
Из газобетона строят жилые дома и изготавливают блоки на экспорт. Значит, газобетон сертифицирован. Лабораторные результаты подтверждают его огне- и пожаробезопасность. Более того, температуру газобетон выдерживает легко такую, что ни керамика, ни жестянки такой не выдерживают. Про современный кирпич, вообще, молчу, т. к. он сам по себе разваливается и без тепловых нагрузок. Газобетон отвечает и превосходит все требования к материалам для дымоходов. Получается, что газобетон отличный материал для дымоходов. Никакая комиссия не сможет придраться к лабораторным огневым испытаниям и безоговорочно утвердит газобетонный дымоход. Пожарники нашего района за всё время не предъявили мне ни слова претензии по моим семилетним газобетонным дымоходам, рассматривая абсолютно чистые от сажи каналы и, тем более, конденсата. Стройте разумное, доброе, вечное!
