F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Отличная вещь, если по эстетике проходит. Жена может отвергнуть. Женщины - они такие. ;)
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вполне допустимо.
  3. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Садовые буры разные бывают. В Казани обычно самоделки на 100/150 и 150/200. Ножи съемные, обычные пластинки полукруглые из листовой черняги. Посему, как вариант, можно взять алмазный пильный диск от болгарки, распилить его на две половинки, заточить и будет самое оно.
    ГБ плотностью D400 прочностью b3/3.5 берет спокойно. "О" блоки самостройшики делают таким образом, вместо покупных.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    5-10 см вполне достаточно.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Я бы сделал это очень просто. В трубе нарезал бы зубья и слегка отогнул в разные стороны (развод пилы). Потом этой же трубой круговыми движениями вырезал бы дырку в блоке. Зубья можно потом чуть вернуть назад, чтобы было немного свободы. Я нарисовал фрагмент. Думаю, что поймёте. Всё можно сделать и без центровки. Но если хотите с центровкой, то вырежьте фанеру по внутреннему диаметру трубы и в центр круга загоните штырь. Фанеру вставляете в трубу, забиваете штырь на 3-4 см и начинаете крутить. Дальше труба пойдёт сама. :super:
  6. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Ну вот тут я бы не спешил выдавать желаемое за действительное. Огневые тесты это прекрасно, но совершенно не означает, что какая-то комиссия утвердит газобетонный дымоход.
    Если уже есть подобные заключения комиссий, то выкладывайте конечно, ознакомимся с интересом.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Горячий газ никаких потоков за собой не увлекает. Он сам по себе уже поток. А течёт потому, что его удельный вес ниже воздуха. Более расширенный ответ на движение воздуха в дымоходе Вы можете найти в интернете. Вы же взрослый человек. :)]
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не выдумывайте!
    Сертификации и сертификаты разные.
    Производитель не допускает применение его материала без гильзы!
    Так что не пудрите мозг потребителям!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это говорит лишь о том что им пофиг до вас и ваших столбиков.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Даже этих двух будет достаточно, чтобы утихомирить любых пожарников. И гильзы не потребуется. Опровергнуть сможете? Только не выкриками, а конкретикой. ;) 681120651.png 681121895.png
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Странно, а почему вы так возбуждены от моих столбиков? :aga:
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вас никто никуда не гонит. Живите спокойно. Дольше протянете. ;)
  13. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Вставлю свои пять копеек.
    Выше приводилось видео про вентканалы от Г. Грина. В нем говорится о том, что цементный раствор пропускает газы и поэтому кладку гильзуют. Глеб осторожно обошел тему гильзования, но и видео старое, он еще молодой там. А с тех пор он много испытаний сертифицированых проводил, в том числе и про испытания кладки из гб огнем.
    Я отвлекся немного. Насколько я правильно понял, одна из причин гильзования- пропускание швом кладки газов от сгорания. Но в кирпичной кладке шов от 10мм, а для кладки ГБ обычно 2-3мм. А если использовать пену, то и шов минимален. Причем у Грина было испытание огнем кладки на пену, точно не помню сколько времени и какая температура обжига было, но пена в шве разрушалась на 2/3 мм вглубь шва.
    Можно пойти дальше- при укладке блоков смазывать край канала высокотемпературным герметиком, выдавливаемые излишки вытирать изнутри канала. Не знаю, будет ли он работать, но если будет, то вот вам и герметизация шва.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы в своем уме?
    Что я должен опровергать?
    Что вы бредите, заблудились и других в блудную вводите?
    Окстить, Сосновский!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное потому что вижу аферу и наглую ложь!
    Остановите свой поток вранья!
    От него могут пострадать люди!
