F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Последний газобетонный дымоход в жилом доме я клал на обычный клей для газобетона (в мешке). Два предыдущих дымохода положены на обычный кладочный раствор. Коптильня тоже на кладочном растворе. Никаких повреждений за 12 лет не видно.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Говорите не пустыми выкриками, а конкретными доводами. Пока ничего толкового вы не изрекли. ;)
  3. levll
    levll
    levll
    Так ведь у меня инсталляция же) Радиатор жена не увидит, он же внутри будет. Чтоб лучше отдача топки была чем лучше сделать инсталляцию? Дорогие варианты чур не предлагать)
  4. levll
    levll
    levll
    Что-то я запутался - газоблок же насквозь резать буду самодельным перо-лопаткой. Надо ж понять какой диаметр делать оптимально чтоб труба вошла без щелей. Делать 182 мм или 184 ибо диаметр трубы 180 плюс стенки 2 мм!
  5. levll
    levll
    levll
    Прочекал почти все варианты - вот этот по моему самый дельный, особенно в конце доработанный. Центруется и вырезает ровнее чем у остальных: https://yandex.ru/video/preview/18444033480885904758
  6. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    При таком варианте отверстия будут разноколиберные. Если есть сварка, то лучше сделать бур. Или шлямбур из куска трубы с приделаной ручкой. Трубы воздуховодные оцинковка бывают на 180, по моему. Зубчиков на ней нарезать аккуратно и даже разводить не придется, возможно.
  7. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Если сделать из трубы, то сама труба как направляющая будет работать. Наверное, все таки, зубья развести как в ножовке. А в другой торец закрепить по внуреннему диаметру фанеру для жесткости и по центру вкрутить болт. Например М14. И крутить низкооборотной дрелью (да хоть коловоротом, главное чтоб чтото мощное) или перфоратором в режиме сверления
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я бы высверлил трубой 5-10 см, чтобы закрепить трубу в газобетоне, а потом перешёл бы на квадратный канал, сохранив площадь сечения. В первом моём сообщении в этой теме я показываю, как это сделать. Понадобится дрель, сверло-пёрышко на 25 мм и узкая садовая ножовка. Пару часов и весь дымоход готов. SDC10174.JPG SDC10177.JPG
  9. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Так может тогда сразу делать квадратное сечение?
    А щель между трубой и квадратом законопатить (засыпать вермикулитом каким нибудь и т. п) и герметиком жаропрочным или еще чем подходящим
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Можно и так. Тут на любителя.
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Газобетон толщиной 5 см не пропустит через себя никакую температуру из канала дымохода.
    Достоверность ролика и, заодно, теплопроводность газобетона может проверить каждый у себя дома. ;)
  12. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А у меня вопрос. Можно ли в бане сделать щиток из газоблока, если печь чугунная, типа гефест или подобная, установлена в парилке, с топкой из комнаты отдыха? А уже с этого щитка выводить дымоход?
    Тем самым обезопасить себя от возможных искр вылетающих из трубы на крыше?
    Или тут только "отцы-деды делали из кирпича и все остальное неправильно"?
  13. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    отцы-деды делали щитки из кирпича, потому что делали они их в первую очередь для обогрева. Если делать щиток с такой целью, то вряд ли получится найти подходящую замену кирпичу.
    Щиток из газобетона естественно нагреваться и обогревать ничего не будет.
    Насчет использования такого щитка для искрогашения, вряд ли кто-то сможет поделиться реальным опытом, потому как вряд ли кто именно такую конструкцию уже делал. И вопросов тут возникает немало...
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Газоблок, в данном случае, будет служить изолятором тепла. Для обогрева помещений такой вариант нежелательный. Для бани, тем более. Кирпич на ребро, три оборота и проблема с искрами исчезнет. Получите тепла больше и экономия дров будет.
    В помещении предпочтительно ставить материалы с хорошей теплопроводностью, чтобы побольше тепла оставалось и меньше вылетало в трубу. А вот на холодных участках газобетон незаменим. Лично я не вижу ему альтернативы. По всем показателям. :super:
    ЗЫ: Если позволяет площадь, можно соорудить змейку любой конфигурации из стальных труб. Они поворотные и с прочистками. 2мм толщина стенок. :super:
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Искусство безгранично! Всё гениальное просто! У Геннадия Кольчугина вот такой вариант в запасе. Самая соль с пятой по десятую минуты. :super:
