F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Не знаю как там Ваша скважина, но я не раз наблюдал в наших краях последствия неудачной реализации фундаментов, а лет 8 назад даже помогал товарищу реанимировать фундамент его дачного домика, который решил начать "спрыгивать" с бетонных столбиков. Всё было по классике - закрытое пространство под домом промерзало медленнее, а внешнее - быстрее и столбики постепенно начали наклоняться.
  2. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Есть такая штука - системный подход.
    Это не страхи, а просто умение принимать во внимание не только те факторы, что лежат на поверхности.
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @forsagh, сколько метров от скважины до толчков?
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Это не имеет никакого значения, т. к. в наружном толчке стоит пластмассовая ёмкость на 80 литров и раза три в год она вывозится в лес за 80 метров от скважины. Из домашнего толчка всё собирается в три кубовых ЁМКОСТИ, которые от скважины в 25 метрах. Скважина проходит через два толстых слоя красной глины и на третьем слое уже голубой глины останавливается. На голубой глине три метра гравий с фракцией 3-6 см. Он весь в воде. Насос с производительностью три куба в час может качать сутками, не останавливаясь. :super: В этом гравии находится фильтр и насос. Вода чистейшая. Я относил её в районную санстанцию. Сказали, что вода прекрасная. Показал результаты лаборатории этой воды знакомому из Канады. Он кандидат биологических наук. Посоветовал открывать бизнес по продаже такой воды, сказав, что с такими показателями эту воду в Канаде можно смело продавать по баксу за литр. Я ответил, что и без воды у меня хлопот с посетителями по горло. На двух стульях сидеть не стоит. ;)
  5. levll
    levll
    levll
    У вас и септик из газобетона! Да вы просто газобетонный маньяк)
    Чем внутри обмазывали?
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Сборники еврокубы (3 шт.), а колодцы из газобетона.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Поработаете с газобетоном столько, сколько я и тоже станете его поклонником. Будет смешно читать проблемы с дымоходами других типов и жалеть бедняг, которые влипли, поведясь на красивую рекламу. ;)
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Высшая степень доброты - это позволить человеку получить заслуженное.
  9. levll
    levll
    levll
    Не совсем понимаю) Еврокубы а сверху блоки газобетона? Еврокубы же как поплавки всплывают по весне)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сертифицируется не материал, а изделие (Конструкция) из него Дымоходная система.
    Производитель может допустить применение материалов для каких-либо условий, но в случае с гСБ - производитель запрещает его использование без гильзы.
    Нормальные нормы!
    Только Их не выполняет подавляющее большинство обывателей. При этом нещадно ругают и клеймят. Можно ругать и нужно исправлять, но не прежде всего, нужно выполнять!
    Или думаете как только насочиняют чего-то новенького, или притянут "гейропейские нормативы" и все вдруг сразу проникнутся духом и ну давай следовать букве закона?
    Серьезно так считаете?
    Данные моменты решает проектирование.
    В нормах и не должно быть прописаны тонкости. Там задан вектор и основные положения.
    Огнестойкость дымохода прописана в ГОСТе где методика испытания воздуховодов на огнестойкость описывается.
    Огнестойкость защиты сгораемых конструкций (разделок и отступок) не менее: REI 30 - 45 - 60. Прописана в таблице размеров разделок и отступок.
    Есть и температуры применения материалов дымоходов, 300 - для асбесто-цементных труб и 400 - для сэндвичей из нержавеющей стали.
    Температуры ДГ печей прописана в ГОСТе "Аппараты теплогенерирующие..." Выше 400 - вне закона.
    Максимальная температура поверхности печей и нагрев близко расположенных сгораемых деталей, так же имеются.
    Или вы о каких температурах?
    Плотность, а точнее класс плотности записан в ГОСТе.
    На сертифицированные изделия - зафиксирован в протоколе испытания изделий.
    Определяется сертификационными испытаниями и проектом.
    Это точно не для норм по проектированию дымоходов, каминов и печей.
    Есть такие требования!
    Называется, проект.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В вас вновь заговорила корысть и жажда прославиться?
    Может попытаетесь хорошими делами, а не обманом потребителей и введеним в заблуждение?
    Ну поймите же вы наконец, нельзя называть столбики из чего-то "дымоходом".
    Дымоход - инженерная система.
    А у вас блок с проковыренной дыркой.
    Прекратите врать! Ни каким требованиям кроме как в вашей голове "это" не соответствует!
    Продайте официально блок с дыркой, как дымоход, и вы будете незамедлительно привлечены к ответственности. (в зависимости от последствий от административной, до уголовной).
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Совершенно верно.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] У Вас богатая фантазия! Архимед отдыхает. ;)
    Кстати, какой метод Вы выбрали для сверления отверстий в газобетоне?
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вы рекомендации путаете с указаниями. Больше нечем прикрыться? Кстати, у меня один из трёх газобетонных дымоходов имеет гильзу. НАРУЖНУЮ. ;) петух.jpg
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Если разделить фактическую и юридическую составляющую вопроса, то какие фактические проблемы могут быть у дымохода из ГСБ?
    Чем дымоход из кирпича лучше дымохода из ГСБ?
