РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это потому, что применяемые ныне материалы для дымоходов от более высоких температур кукожатся и требуют замены, а газобетон при этой температуре только набирает прочность и радуется жизни. Улавливаете разницу?
Странно, что специалист, коим Вы здесь себя позиционируете, свою "инженерную систему" не называет столбиком с дыркой. Может потому, что там дырка сопливая от конденсата? Тогда этой "инженерной системе " надо присвоить название "НОС С НАСМОРКОМ".
Тут всем уже давно понятно, что у Вас в голове не столько сам дымоход, сколько возможность что-то продать. И подороже. Оттого и кричите на каждом углу, как зазывала и охаиваете всё чужое, видя в нём конкурентов.
Вам бумажку, или ехать? Не сходите с ума! Приведите документ что рекламируемая вами афера хоть чему-то соответствует кроме вашей фантазии.
Вы рекламируете и продвигаете что-то? Трёп базарный придержите! Вам сказано продайте официально и будете сильно озадачены. А пока - болтаете болтуньей почем зря.
Странно, а я почему-то регулярно вижу сертификаты на материалы, которые подтверждают, что материал обладает определенными характеристиками. Так что сертифицировать-то можно и материал, и изделия, просто уровень и назначение сертификатов разные. но сами нормы почему-то ничего не говорят о том какие температуры должен выдерживать дымоход. Там ведь и определенный запас должен быть. Возможно, конечно, это всё в какой-то более специальных документах описано. Если возможно, можно номер ГОСТа. Хочется глянуть. Это какое-то переворачивание с ног на голову получается. Проект, конечно, может определять ряд требований, но это уже требования к конкретным материалам и типы материалов в проекте уже однозначно определены. Если кто-то задумает поменять материал конструкции - нужно изменение проекта. И в свою очередь проект как раз должен подтверждать (расчетами, характеристиками материалов и т. д.), что конструкция сответствует требованиям, которые описаны в нормах. Т. е. именно нормы должны определять базовые требования.
У Вас какой уровень грунтовых вод? Может просто всё дело в том, что в вашем конкретном случае это решение (еврокубы) можно использовать, а в других местах, где уровень высокий - появляются проблемы.
А не, даже в СНИП про газоплотность есть, правда в другом разделе, где про поквартирное теплоснабжение "6.2.7 Дымоходы должны быть выполнены гладкими и газоплотными класса П из конструкций и материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата..."
И вот этот ячеистый бетон (газобетон) относится к классу И 9. Всё это можете посмотреть ЗДЕСЬ и убедиться, что газобетон допускается для дымоходов. https://docinfo.ru/gost/gost-20910-2019/
