F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    нет.
    Это как показатель:
    Нет человеческих жертв, езда по встречке в пьяном виде - нормуль?
  2. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Если дым не идет в жилую часть и выходит из трубы, то это показатель тяги?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По какой технологии, какими средствами и согласно какой методике проводились испытания, мне не известно.
    потому отвечаю:
    Мне не известны нормальные и вменяемые испытания.
    Вы о каких испытаниях? И сразу приводите соответствие какой методике, что и как проверялось.
    Демагогии не добавляйте.
    И я не изучал подробностей.
    Потому фуфло или нет - сказать не могу.
    Пусть ребятишки развлекаются, а кто хочет, пусть им верит.
    Не ряд материалов, а конкретный и ограниченный список: Кирпич, жаростойкий бетон, асбестовые и нержавеющие трубы.
    Там проблемы только у тех кто не понимает, что асбесто-цементные трубы следует применять при температуре дыма до 300 градусов, с тепловой изоляцией и согласно Альбома 5. 905...
    Не важно и это здесь не причем.
    А кто сказал что материал, а не систему или конструкцию нужно поменять и даже искать?
    Вы понимаете что можно из одного и того же материала сделать перевязочный медицинский материал, телогрейку, взрывчатку, ёлочную игрушку. и многое другое.
    И что оно нам дало?
    На какие условия применения нужно сертифицировать вату?
    Нет.
    Это не жаростойкий материал.
    При условии гильзы.
    Гильза = дымоход.
    ГСБ = шахта под дымоход.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А у меня тяжёлая глина.
  5. levll
    levll
    levll
    Так ведь гильза из металла не выдерживает и скукоживается от высоких температур, остается ГБ. Это не противоречит концепции Ютонга с их О-блоками, значит можно сказать что ГБ является по сути защитным слоем. Своего рода броней как на танке)
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Отпилите от блока пластинку толщиной в 1 см и попробуйте её продуть компрессором. Не получится. А 5-10 см тем более. Кроме того, в канале дымохода давление всегда меньше наружного. Откуда что может выйти?
  7. levll
    levll
    levll
    Не поверите, у меня тоже тяжелая глина, сперва серая и далее синяя. А на двух метрах вглубь вообще бутовая плита как камень! Но верховодка по весне и при сильных дождях вот такое творит:
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]В пору разведением рыбы заниматься. ;)
  9. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Но ведь если шахта будет разрушаться от высокой температуры, то это тоже серьёзная проблема. Материал шахты может начать осыпаться и будет давить и разрушать гильзу.
    Получается, если положить, что нормальных испытаний ГБ на жаростойкость не проводилось, то его даже для шахты нельзя предлагать использовать.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если пластинка-ограничитель одна, то сделать разнокалиберные дырки надо ещё умудриться. Кадры решают всё.
  11. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Знакомая картина.
    Очень многое зависит от локального рельефа, где есть уклон - всё потихоньку утекает и есть там глина или нет - не важно, а если локальное "корыто", даже очень плоское, то как раз слой глины гидроизолирует его снизу, вниз воде не уйти, в бока быстро не уйти. Получается вот такое болото.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Овчинка выделки не стоит. Насверлите в каждом отдельном блоке отверстия, предварительно разметив их, пронумеруйте модули, поставьте их по номерам и стыки, если будут небольшие выступы, подгоните или рубанком, или стамеской, или просто ножом. Глаза боятся, а руки делают. ;)
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]В этой теме показаны газобетонные строения после пожара, когда их тушили из брандспойтов. Стены всё это выдержали. Согласитесь, что температура при пожаре намного выше температуры в канале дымохода. Кроме того, стены подвергались резкому перепаду температур. Одного этого достаточно, чтобы говорить о непобедимости газобетона. Попробуйте на горячий Шидель вылить кружку воды. Только перед этим посмотрите, сколько у вас денег на счету. ;)
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Это по вашему они подтверждают, что у каждого производителя не температура, а её видимость. Подумаешь, 1000 градусов. Вам нужно что-то другое. Но, всё равно, вы не успокоитесь. ;)
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вы пока не привели ничего конкретного, а только засыпаете пустыми вопросами, страхами и сомнениями. Это ли не демагогия? ;)
