F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не правда ваша!
    нет тут ни хамства ни нападок.
    Резкий ответ вам лишь для того чтобы дошло:
    Любой эксперимент на может быть принят как истина, особенно когда экспериментатор противоречит производителю материала, над которым проведен эксперимент.
    Хоть скепсис, хоть сепсис...:close:
    Считаю недопустимой трепотню и балагурство с дымоходами.
    Этим можно легко навредить, а кого-то и умертвить.
    Если бы мне было пофигу - меня бы здесь не было! :hello:
  2. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Хотите конкретики? Давайте попробуем конкретизировать.
    Положим я планирую установить банную печь. Температуры на выходе высокие, 400 градусов вообще запросто, причём есть риск более высоких температур.
    Дымоход планирую коренной, с гильзой из нержавеющей стали, дополнительное утепление не планируется. Не знаю принципиален ли на данном этапе выбор стали, но предположим я склоняюсь к AISI316.
    А вот с шахтой возник вопрос. Кирпич довольно дорог и тяжелый (предположим, что у меня не очень хороший фундамент и хотелось бы уменьшить нагрузку).
    Какие материалы я мог бы применить для шахты дымохода? Какой жаростойкостью (до каких температур) они должны обладать? Можно ли использовать ГБ для шахты такого дымохода?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не сертифицированная печка не нуждается в сертифицированном дымоходе.
    Для печки с безумной температурой - сталь 310S (0,8)
    От гильзы стенки шахты минимум в 50 мм - делайте из любых несгораемых материалов.
  4. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Печка сертифицированная, но всегда есть риск что попадется безумный истопник, нужно как-то этот риск учесть.
    То есть нужен зазор 50мм. А с использованием каких материалов можно без зазора? С кирпичом, я так понимаю, можно без зазора, а с чем ещё?
    И что неужели с зазором 50мм можно прям любой НГ материал использовать? Вот плиты ЦСП они НГ, но как-то сомневаюсь я, что их можно для такой шахты использовать.
    А если ГБ использовать для шахты, то тоже нужен зазор или можно без зазора?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проводить инструктаж и грозить "карами небесными".
    Зазор нужен всегда.
    В порядке исключения, при гильзовке.
    ЦСП - трудносгораемый материал группа Г1.
    Нужен зазор.
  6. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Спасибо.
    С ЦСП я правда что-то напутал, видимо смешалось с характеристиками плит Flamma (Минерит).
  7. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    вот пример статьи, где описывается исследование огнестойкости газобетона. Такой подход уже выглядит серьёзным. Однако это лишь исследования, а не полноценный тест для получения сертификата.
    И даже от таких исследований до признания ГБ как материала для дымоходов ещё... как пешком до Луны.
    Нужны ещё исследования влияния многократно повторяющихся нагревов, смешанных воздействий нагрева и химических веществ, образующихся в дымоходе, механической стойкости при типовых эксплуатационных нагрузках и т. д. Ну, а потом, если результаты исследований будут успешными - заключительные тесты и сертификации. Вот тогда у ГБ есть шанс войти в СНИПы по дымоходам.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:считаю :|:рекламма производителя газблоков и "эхо" b9524650f89cdaff900c3106c6aa4e8b.jpg рекламмы от автора
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уже более солидно, но...
    1. Производители должны разрешить, прописать как, где, при каких условиях и какими деталями применять, эксплуатировать и обслуживать, а не какой-то вымышленный персонаж подписывающийся "форсаж"...
    (т.е. должны будут создать Альбом типовых серий строительных конструкций)
    2. Огнестойкость от жаростойкости отличается тем что Огнестойкость - однократное противостояние огню.
    После него, перегородка или стена, выполнив свою функцию - предотвращение распространение пожара, сносится.
    А жаростойкость - многократное использование при условии больших температур.
    Считаю такое полностью исключено.
    Материал для дымоходов ненадлежащий и применение его крайне ограничено.
    1. Материал боится конденсата;
    (Конденсат есть всегда! И даже если Сосновский отрицает это физическое явление, разводя демагогию о соплях...)
    Боится истирания;
    Разрушается при замораживании, особенно в водонасыщенном состоянии.
    Боится нагрева;
    Не достаточное противостояние внешнему воздействию (солнце, ветер, мороз, осадки и т. п.);
    Разрушается при перегревах...
  10. levll
    levll
    levll
    Бред какой-то)
    Если бы газобетон боялся бы конденсата то он бы не был в стенах домов, точка росы внутри блока и ничего, дома стоят еще с 70-х даже без отделки.
    Истирания боиться - чем его тереть то надо чтоб совсем истереть?
    Разрушается при замораживании - посмотрите тесты Ютонга на заводах в Германии, на канале стройхлама были видео
    Противостояние природным воздействиям - бред чистой воды, под открытым небом блоки 10-летиями валяются и им хоть бы хны!
    Разрушаются при перегреве - при 1000 градусов целостность блоков сохраняется, дома из ГБ после пожаров восстанавливаются и вводятся в эксплуатацию!
    Это все факты, а не пугалки!)
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Если вы чего-то не понимаете (что здесь и видно невооружённым взглядом), то это ваша проблема. Другие не виноваты, а я ничем помочь не могу. Это информация от производителей и тестирующих лабораторий. Можете и дальше не верить никому. Это ваше право. Вам, как всегда, всё на блюдечке подавай. Ловите. Источник: https://betfundament.com/avtoklav-dlya-gazobetona-svoimi-rukami/
    Заодно, подвергните сомнению (это ваш стиль) и производство автоклавного ячеистого бетона. ;)
    Свойства автоклавного ячеистого бетона
    В результате применения порообразователя получается материал, у которого:
    • низкая плотность, как у сухой сосны (500 кг/м3), что в 5 раз меньше, чем у обычного бетона, и в 3 раза меньше, чем у кирпича;
    • прочность при сжатии, достаточная (1-5 МПа) для несущих стен 2-х и 3-хэтажных зданий. Прирост прочности за первые сутки достигает 50%;
    • водопоглощение на уровне обычного кирпича, менее 20%;
    • сорбционная влажность до 5%;
    • морозостойкость более 75 циклов, что в 2 раза больше чем у кирпича;
    • теплопроводность газобетона (0,1 Вт/м3) в 2 раза ниже, чем у сухой сосны, в 15 раз меньше чем у обычного бетона и в 8 раз ниже, чем у кирпича;
    • звукоизоляция стены толщиной в 300 мм соответствует 60 дБ;
    • огнестойкость оценена при длительном воздействии открытого огня (900°С) на протяжении 4 часов, что гораздо больше, чем у обычного бетона, газосиликата и кирпича
    • газобетон легко обрабатывается простыми инструментами, пилится, гвоздится;
    • экологически безопасен, что показано безопасными традиционными компонентами и подтверждается гигиеническим сертификатом;
    • возможно монолитное литье;
    • простая технология изготовления;
    • высокая производительность;
    • низкие затраты;
    • достойное качество.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У меня частный дом и ваша рекомендация на меня, как и на таких же, как я, не распространяется. :victory:
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В последнее время я начал было считать вас, как человека, хоть немного разбирающегося в газобетоне. Ошибся. Бывает. Спасибо, что раскрыли мне глаза! :hello:
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы не правы, предполагая, что в частном доме - вы можете делать все что хотите. Но вам - я ничего не рекомендовал.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Я выполнил указание производителей и поставил гильзу. Наружную. Кричите, что хотите, но это же ГИЛЬЗА!:victory:
