F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Вашим экспериментом можно в школе иллюстрировать ряд физических законов, но как подтверждение процессов в дымоходах он вообще не годится.
    1. Гиря что, похожа на стенку сендвича? Хотите хоть немного похожий эксперимент - берите лист металла толщиной 0.8-1мм и засекайте как долго в сауне продержится конденсат на таком листе. Вот примерно таким и будет время существования конденсата в сендвич дымоходе при подобных условиях. Думаю стекать ничего начать не успеет - запотеет и высохнет.
    2. температура 110 градусов. Да это хороший режим для любого дымохода. Если дым в оголовке сендвича будет такой температуры, то конденсатосборник будет всегда пуст и сух. И если Ваш ГБ дымоход работает в таких режимах, то отсутствие в нем конденсата это совершенно не заслуга ГБ. Начните хотя бы мерять температуру на выходе своей печи и на оголовке дымохода. Постройте графики за время топки. Это хоть как-то проиллюстрирует режим топки. А вообще в идеале ставить две одинаковые печи, подключать к разным дымоходам, мониторить температуры, топить, а потом анализировать и описывать состояние дымоходов (скажем толщину слоя сажи). И делать циклы для разных режимов (с разными температурами). Вот такие эксперименты будут подтверждением для дымоходов.
    А не гиря в сауне.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Керамика и кирпич холодные, пока не прогреешь и всё это время будет течь конденсат, а газобетон прогревается моментально и на нём не появляется даже испарина. Надо читать ВНИМАТЕЛЬНЕЕ и стараться понимать прочитанное. ;)
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Свежо предание, да верится с трудом. ;)
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Согласитесь, что на выходе именно такая температура, как вы хотите. Любуйтесь. Это вид после семи лет эксплуатации газобетона. ;)
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]В таком случае, вы можете объяснить народу, какие функции у конденсатосборников? :aga:
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    ...Полюбуйтесь, как испытывался газобетон Геннадием Кольчугиным. Свеженькое...
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:отопительный сезон в зиму дымоход кирпичный и утепленный аналогичный всегда прогрет у хороших хозяев:|:если эконимить на дровах тогда не спорю и то редкий случай при хорошей тяге:hndshk:
  8. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Вы только мне эту картинку уже раза 3 показывали.
    Она не имеет большого смысла, пока нет точной информации о том какая температура дымовых газов на протяжении топки. Причём лучше если есть информация о температуре на выходе ТГА и на оголовке дымохода.
    Последние десятилетия дымоходы всё больше и больше эксплуатируются при низких температурах дымовых газов. Всё стараются поднять КПД. При этом и проблема конденсата стоит острее. При определенных условиях конденсатосборник действительно будет необходим. А во многих случаях его ставят потому, что ведь чем-то надо заткнуть нижнее отверстие в тройнике.
    Нет смысла обсуждать количество конденсата в разных типах дымоходов, не имея точной информации о том какой тепловой режим в этих дымоходах.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Каля камень точит, а вы всё никак не можете понять и всякий раз предлагаете что-то новое. Но у меня ничего нового нет с семилетним газобетонным дымоходом. Он всегда, как новый. :victory:
    Это же не керамика или жестянки, где с каждой протопкой внутренний вид канала меняет свой вид, а иногда даже и конструкцию, и свойства, если перегреется. ;)
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вот при таком-то режиме самый подходящий материал - это газобетон. Он при любых температурах не образует конденсат. А керамику или жестянки низкой температурой не нагреть. Значит, конденсат будет литься всё время, пока дрова будут тлеть в печке. Докажите обратное. ;)
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Если название "конденсатосборник", то это и есть КОНДЕНСАТОСБОРНИК и у него определённая и КОНКРЕТНАЯ роль в "инженерной системе". Другие функции выполняют другие винтики-супервинтики "инженерной системы", имеющие и другие названия. Не надо смешивать боб с горохом. ;)
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Алексей Телегин и другие сторонники официальных бумаг, дайте ссылку на нормативные документы по способу и методике измения параметров при сертификации дымоходов.
    Что, чем и как меряют при сертификации?
  13. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Я вам всё время предлагаю одно и тоже - проводить полноценные тесты с контролем параметров. Без этого не возможно сказать обладает ли здесь ГБ преимуществами или нет.
    Да я ведь не пытаюсь доказывать, что в сендвиче не бывает конденсата, он там бывает.
    А вот насколько лучше по этой характеристике дымоход из ГБ однозначно не сказать, потому что не проведено нормального тестирования. И это энтузиасты ГБ-дымоходостроения должны доказывать, что их материал превосходит сендвич и прочие конструкции.
    И доказывать не просто несколькими фотографиями и убедительными рассказами, а тестами и измерениями в разных режимах.
  14. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    у меня "среди подопечных" есть только один сендвич-дымоход. Там вместо конденсатосборника просто стоит заглушка. Никаких следов конденсата я там не видел.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Тут формчанин @Sviatkin уже в четвёртый раз просит дать ему ссылку на НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, чтобы узнать, что, чем и как меряют при сертификации. А в ответ тишина. :aga: Их или нет за ненадобностью, или там написано такое, что газобетон безоговорочно выходит на первое место, сместив все материалы, из которых сейчас делают на продажу дымоходы. Рубить сук, на котором удобно сидеть, мало кто решится. Попробуйте вы попросить этих бумажных бюрократов, чтобы, всё таки, дали ссылку на эти нормативы, если она существует. Уж кому-кому, а вам они не должны ответить пустыми лозунгами, так широко применяемыми ими, когда сказать нечего. Вы же в их команде, хоть пока и юнга. ;)
