F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    forsagh- Вождь, а у тебя вся секта разбежалась? Давно не отслеживал, последняя стычка была с музыкантом.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Догадки строят бабки, а Алексей Телегин здесь представляется специалистом. Даже корочками хвастался и показывал их. А вот его речь не соответствует его документальной квалификации, т. к. он просто обязан знать свойства жаропрочных и пожаробезопасных материалов, коим является гзобетон и по параметрам он превосходит все материалы, ныне применяемые в дымоходах. Он всё это прекрасно знает, но бизнес-жилка не позволяет ему озвучивать превосходные качества газобетона. И он делает своё дело: всячески гадит на газобетон. Ведь он в этой теме не привёл ни одного конкретного довода, где бы газобетон проигрывал хоть в чём-то. И на это моё сообщение он ответит пустым выпадом. Плюётся лозунгами, а нужны факты и цифры. Так свою квалификацию не подтверждают. ;)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И как специалист заявляю:
    Сосновский лжет!
    Газосиликат не допустимый для дымоходов материал!
    Уже многократно все приводил, но ему хоть кол на голове теши.
    Вы клевещете, Сосновский!
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Если сможете подтвердить документально мою "ложь", то приму ваши обвинения. В противном случае лжецом будете выступать вы. ;)
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Общие базарные фразы не могут являться каким-то доказательством. Цифры давайте! ;)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    вот вам тысячный раз список допустимых материалов:
    1. Кирпич;
    2. Жаростойкий бетон;
    3. Сэнвичи;
    4. Асбоцементные трубы.
    Всё!
    Где извинения?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы уже скатились и до хамства и до базара...
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем перечислять, столбик с трещинами и конденсатом, Вождь не отрицает. Этого более чем достаточно.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вы постоянно кричите, что газобетон недопустим. Если уж показали допустимые, то покажите и недопустимые. Если газобетон по своим свойствам превосходит допустимые материалы, то он допустим в первую очередь, а остальные только за ним. А если он не превосходит, то докажите это цифрами, а не лозунгами с восклицательными знаками. ;)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вымысел свой попридержите.
    Учитесь и повышайте уронь образования.
    Ваш столбик развалился.
    Сворачивайте афёру.
  11. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    я тут чего-то взялся и поприкидывал теплопотери в разных "пирогах" дымоходов, просто повбивал разные данные в калькулятор. Этот подсчет полезен для понимания, что будет лучше работать в устоявшемся режиме, т. е. когда дымоход уже прогрелся дымовыми газами и его температура стабилизировалась.
    В классическом сендвиче толщина минерального утеплителя 50мм, коэффициент теплопроводност 0.05 (у приличных утеплителей будет лучше, я специально взял что-то "средненькое" для утеплителя плотностью 75кг/м3). У газобетона D500 коэффициент теплопроводности где-то 0.15, т. е. чтобы получить такие же теплопотери как и с минеральным утеплителем понадобится слой 150мм. Ну а с полнотелым кирпичем всё совсем плохо - коэффициент теплопроводности 0.5 т. е. потребуется 500мм, чтобы сравниться с сендвичем.
    О чем это говорит - кирпич конечно аутсайдер, никто не будет строить дымоход со стенкой в 2 кирпича, а в классическом решении очень большие теплопотери, большая разница температур на входе и выходе дымохода и как результат большой риск образования конденсата из-за недостаточного прогрева дымохода.
    Сендвич и ГБ работают значительно лучше. По теплопроводности 150мм ГБ примерно равны 50мм минваты, значит и в установившемся режиме работать будут примерно одинаково.
    Что это значит?... А то, что если в некотором установившемся режиме топки в сендвиче 50мм будет образовываться конденсат, то в таком режиме он и в ГБ дымоходе 150мм почти наверняка будет.
    В общем, влезть на елку и не уколоться не получится. Режимы длительного горения, когда температура дымовых газов из ТГА низкая, сильно повышают риск образования конденсата. И дымоход из ГБ не может служить решением, там будут те же проблемы.
    Переходные процессы, когда мы только растапливаем печь, или когда топка уже заканчивается посчитать сильно сложнее. Но я бы и здесь не ожидал большой разницы между сендвичем 50мм и ГБ. 150мм Прикидочный расчет показывает, что на разогрев 1м2 нержавейки толщиной 0.8мм с 0 до 60 градусов нужно 0.05кВт/ч. Много это или мало, и как быстро ТГА это обеспечит можете попробовать прикинуть сами. 1м2 это как раз примерная площадь внутренней трубы сендвича 150мм длиной 2 м.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Не столбик, а ЦЕЛЫХ ТРИ. И все, как солдаты в строю. :super::victory: Дымоход, который на чердаке жилого дома, ушёл в зиму неоштукатуренным. Только обтянут сеткой, которая приклеена остатками раствора от кладки столбика.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ddbrekhman-не воспринимайте эту ветку, как техническую, статус она имеет F. Вождь далек и ему далеко, то что вы пытаетесь посчитать.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @forsagh, все Ваши примитивные эксперименты с Кольчугиным далеки от нормальных условий эксплуатации дымоходов. Вы с ним не с той стороны ищете проблему газобетона. Проблема не в высокой температуре (которая конечно случается, но по дурости пользователя), а наоборот в недостаточно высокой, которая типична для режимов длительного горения (отопительные печи, котлы) и обычных условий эксплуатации подобных ТГА.
    Тонкостенная нержавейка достаточно быстро прогреваетется и обеспечивает высокую готовность к тяге уже через пару минут. Да, она и остывает быстрее, но для нормальной аустенитной стали (316 - классика) конденсат абсолютно не страшен… в нем вообще нет никакой проблемы при нормальной системе. от слова СОВСЕМ НЕТ. Газоблок всю влагу (а она есть всегда) впитывает в себя. Попробуйте с Кольчугиным слепите ГБ-дымоход для котла и дождитесь нормальных морозов. Ваш 7-летний экспиремент - самодурство с кучей неизвестных…. как топите не понятно, какую температуру поддерживаете не ясно, насколько постоянная тепловая нагрузка не известно.
    ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГАЗОБЕТОННЫХ О-БЛОКОВ НЕ ДОПУСКАЮТ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ДЫМОХОДОВ БЕЗ ГИЛЬЗЫ! И это отражено в технической информации на их официальном сайте.
    Ваши столбики просто какая-то нелепость в лаптях…
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Если опыт противоречит теории, то что из них истинно?
