F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Телегин, у вас п. 4 - "ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические."
    ГОСТ 530-2012
    1 Область применения
    "Настоящий стандарт не распространяется на кирпич для мощения дорог, кирпич для кладки внутренней поверхности дымовых труб и промышленных печей, огнеупорный и кислотостойкий кирпич"
    Зачем вы ссылаетесь на этот ГОСТ?
  2. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    ГОСТ 31416-2009 Трубы и муфты хризотилцементные.
    1. Область применения
    "Хризотилцементные напорные трубы и муфты предназначены для напорных и мелиоративных систем; теплотрасс отопления и горячего водоснабжения городов, посёлков и сельскохозяйственных комплексов при температуре теплоносителя не более 115С"
    Телегин, вы используете в дымовых трубах материал с максимальной разрешённой рабочей температурой 115С?
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]У газобетона нет проблем хоть спереди, хоть сзади, в отличие от керамики и жестянок. Кольчугин доказывает ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМЫ, прожигая газобетон двойными температурными пределами, которые неспособны выдержать ни керамика, ни жестянки, а я показываю отсутствие проблемы в самом канале и на его выходе. Сравните. Какой вариант предпочтительнее? ;):victory:
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на что намекаете:aga:конечно третий:)] а на улице то завернуло -30:cool:
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Практика - критерий истины.
    "Суха теория, мой друг, а древо жизни зеленеет" (Э.Д.Лэскалье)
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Да хоть минус 50. Газобетону это "до лампочки". ;)
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Моя кирпичная труба простояла 82 года и стояла бы ещё очень долго, т. к. она была сложена из трубного кирпича. И качество этого кирпича не такое, как современного, который и десятка лет не простоит. На разломе там невозможно найти глину. Иногда можно увидеть маковые её зёрнышки. Разлом жёлтого цвета. Вот такой кирпич особо конденсата не образует, т. к он по своим теплопроводным характеристикам приближён к шамотному. Для этого надо, чтобы размер канала был согласован с размерами выхода из печек. Но мне пришлось эту трубу заменить на газобетон, т. к. она была поставлена под несколько прежних печей, работающих одновременно и размер её канала не соответствовал моей печке. Он и сейчас не соответствует моей Ётул, но газобетону это безразлично.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
  9. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Я это пишу скорее для тех, кто немного дружит с цифрами, чтоб они тоже не поленились немного посчитать прежде чем начинать экспериментировать.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @forsagh, опять не туда. Вопрос был к Вашему дымоходу и о постоянстве (цикличности) тепловых нагрузок В НЁМ. При смене циклов «работа» - «ожидание» появляется конденсат (температура в дымоходе падает). А Кольчугин засунул блоки в топку котла (где постоянно высокая температура) и рассказывает, как хорошо себя ведёт газобетон с современными котлами :)]. Ну пусть он разберёт свой железный дымоход и поставит вместо него газобетонный к своему котлу и поэксплуатирует пару сезонов.
    А, да… он там дальше добавляет, что для газовых котлов газобетон не подходит без гильзы… вот Вам и ответ Вашего соратника :aga:. Т. е. признаёт, что есть условия, ограничивающие применение ГБ в дымоходах.
  11. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    @forsagh, вы пишете столько сомнительных утверждений, что ГБ дымоходу с таким защитником и противники не нужны. Тот, кто немного дружит с физикой и не поленится поискать цифры сразу усомнится в написанном. Шамотный кирпич при комнатных температурах довольно близок по теплопроводности с красным (шамотный ~0.85, красный ~0.7-0.8). Теплоемкость тоже очень близка ~ 830-850. С ростом температуры у шамотного кирпича заметно растет и теплоемкость и теплопроводность.
    Дымоход из шамотного кирпича будет очень похож по характеристикам на дымоход из красного кирпича, скорее даже похуже будет. Конденсат в нём будет образовываться примерно также как и в обычном кирпичном.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ФОтки дымохода в момент строительства только доказывают что вы скрываете правду.
    Афера раскрыта!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если эксперимент противоречит какой-либо теории, это означает, что теория верна, но:
    1. Выбрана не верная теория;
    2. Не коректно проведен опыт;
    3. Сделан не верный вывод.
    И только 1 шанс из миллиарда, что данный пример, в конкретно взятых условиях, при конкретных параметрах, не успел достигнуть или не проявил (или не выявлено или умышленно умолчано) обстоятельств подтверждающих теорию.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приведено два ГОСТа на кирпич - читайте внимательно, а не бузите.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы просто не в курсе.
    Эти трубы допустимы как дымоходы.
    А сами трубы должны соответствовать приведенному ГОСТу.
