F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Херакнуть кувалдой нужно этого т. н. инженера, чтобы из него менеджер выскочил...
    Сама конструкция керамика-мин.вата-газобетон заключает в себе роль мин. ваты как температурный зазор, но не как утеплитель...
    Потому Вашему менеджеру-инженеру нужен "волчий билет", для того чтобы его на пушечный выстрел не подпускали к инженерным вопросам...
    PS. автор подобной идеи (OFFEN) видимо находится в плену традиционного подхода, либо лицо аффилированное с HART-ом...
    Впрочем это первая ласточка... Свидетельство перемен в сознании... Это уже хорошо...
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    :aga: толпы стоят в очереди к Вождю и тянутся к сеточу знаний, началось массовое строительство столбиков (тещины идут в комплекте) :)]
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1. Конденсат при смене циклов в газобетоне практически не образуется ввиду очень быстрого прогрева граничного слоя (при запуске печи) и отсутствии паров влажности как продуктов горения внутри ствола газобетонного дымохода в период его остывания... Смею напомнить, что такой газ как пары влажности является самым легким среди прочих продуктов горения...
    2. Спасибо за заботу о моем котле и моём кошельке...
    Но через пару лет у меня будет газовое отопление и потому разбирать существующий дымоход я пожалуй повременю, а вот действующий котел (вернее чугунная горелка от него) получит именно газобетонные дымоходы (их будет сразу два), когда переедет в тепличку
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://www.ytong.ru/dymohodnye-sistemy.php
    Потерпите немножко... Будут и толпы...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а если почитать-Дымоходная система OFFEN имеет трехслойную конструкцию: наружный контур её изготовлен из О-блока из газобетона YTONG, внутренний контур трубы - из керамики HART KERAMIK, а между двумя этими контурами проложен слой базальтовой теплоизоляции. :aga::aga::aga:
    Телегин виноват? :)]:)]:)]
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Традиционный подход виноват...
    Люди пока еще не осознали глубины всей ущербности данной конструкции (осторожно базальтовая вата!)...
    Что как раз в духе менеджеров... Напихать по-больше, чтобы продать по-дороже...
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - данное решение принимали инженеры, как минимум 2-х компаний.
    -менеджер здесь один-Вождь:hello:
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Снимите овечью шкуру, г-н Одиссей... Здесь нет циклопов...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это кто такой у тебя в голове за персонаж:)]:)]:)]
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: к ytong- у еще котел за пол ляма пиролизный:)одной трубой не обойтись
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А мне за вас.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Дымоход из газобетонных перегородочных блоков менять не придётся, т. к. его характеристики в два раза надёжнее жестянок и керамики. ;)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Вождь, опять в лужу сел, твой последователь опять тебя разочаровал, выложив буклет от YTONG, который предлагает использовать основу дымохода- керамику, а не ГЗБ. ;)
  14. levll
    levll
    levll
    Это я ошибся в терминологии, температурный зазор именно и было сказано. Утеплитель я спизд…нул)
  15. levll
    levll
    levll
    Свежайших хэйтинг газика подоспел:
