F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:перестаньте показывать трубы от разных систем и режимов горения:)у креозотного оголовка что на фото может горит не переставая в тлеющем режиме печурка:|:показали верх-покажите и устройство что привело в такой вид оголовок дымохода (возможно булерьян), а пока неверим :nono:даже в картинки
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]А почему здесь кто-то должен оправдываться перед вами и доказывать что-то. Если ничему не верите, то так и продолжайте не верить. Здесь показаны факты, а ваши фантазии никто не должен удовлетворять. Вам интересно - берите и проводите опыты. Конкретики для газобетона здесь предостаточно, но если вы её не хотите видеть и воспринимать, то это ваши проблемы. Здесь никто никому не должен ничего. ;)
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Поверхность газобетона почти моментально приобретает ту температуру, которая к нему прикасается и, за счёт своей плохой теплопроводности, держит её, не пропуская вглубь. Это же не жестянки или керамика.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Если в топливнике котла, над постоянным пламенем, газобетон живёт уже третьи сутки и не повреждён, то в дымоходе он переживёт тот дом, в котором будет поставлен. :victory: ;)
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вам надо - вы и считайте.
  6. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Не отрицаю, я подобные аппараты не эксплуатировал, но некоторые физические законы действуют не зависимо от этого.
    Я как-то раз считал теплопотери дымохода. Если ориентироваться на разницу температур внутри-снаружи 50 градусов (маловато конечно, но пусть так), то при использовании сендвича диаметром 150мм с утеплителем 50мм и длине трубы 5м нужно не меньше 150Втч на поддержание такой разницы температур. А 50 градусов это не то чтоб достаточная разница - в сильные холода уже не хватит, конденсат будет.
    не знаю какие там обычно КПД у печек длительного горения получаются, но думаю не выше 75%.
    Вот forsagh не раз писал, что у него 3-4кг дров сгорает за 3-4 часа, т. е. где-то 1кг в час. 1кг дров даст примерно 4кВтч. Из них положим 3 останется внутри, а 1 полетит в трубу. Тут возникает вопрос, а какая часть этой энергии пойдёт на нагрев дымохода, а какая просто улетит. Положим, что 500Втч пошло на нагрев, а 500 улетело.
    То есть в таком устоявшемся режиме у нас почти наверняка всё будет хорошо этих 500Втч с лихвой хватит, чтобы покрыть потери 150Втч. Но если мы решим "растягивать" это количество дров больше, скажем 1кг на 2 часа, то на обогрев дымохода у нас будет уже только 250Втч, т. е. нижняя то часть ещё будет прогреваться, а вот в верхней запросто могут быть проблемы.
    Это я всё к тому, что чем больше мы будем стараться оставить тепла внутри помещения, тем меньше пойдёт на обогрев трубы. В какой-то момент температура трубы может оказаться ниже точки росы и конденсат начнёт выпадать даже в процессе топки.
    Хреновая практика не должна быть примером для подражания.
  7. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    вот как раз никто не знает поврежден он или нет. Он может по-прежнему выглядеть целым, но при этом может прочность уже упала в несколько раз.
    Бессмысленный эксперимент какой-то.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Изделий может и не производят, а вот жаростойкие газобетонные блоки нарасхват. У нас в Беларуси, по крайней мере. И эта жаростойкость доказана лабораторными испытаниями. :victory: https://ksm-grodno.by/ru/about/protocols
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Разные системы дают и разные результаты. Выбирайте, что вам больше нравится. Мне газобетон. А вам? ;)
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Хреновые догадки тоже не должны быть ориентиром. Здесь с газобетоном пока нет хреновой практики. Всё чики-чики. :super::victory:
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Сомнительное "МОЖЕТ" - это ваш конёк. Дальше вы пока не продвинулись. :aga:
  12. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Да ни разу не должен...
    Я ведь поясняю, как сделать Ваши доводы более доказательными. Ну а если устраивает просто и дальше постить картинки и рассказывать о небольшой температуре, то можете и дальше так продолжать.
    Но это убедит только тех, кто готов верить в россказни.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:хотим видеть и воспринимать, проблемма у Вас трубите, а нужной информации нет
    так и выбирайте похожее сравнение DSCF3630.JPG за два зимних сезона у меня и Ваш трубоканал, очевидной креозотной разницы нет, булерьян длительного горения к своему дымоходу попробуйте:) abdula_231581836_orig_ (1).jpg
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это обычно связано либо с ошибками в расчетах теплообенников (избыточность), либо с недостаточными утепляющими свойствами самого дымохода... Если не иметь в виду конденсационных котлов, которые используют тепло фазового перехода...
    В обычных котлах и печах вы скорее получите проблемы с тягой, чем конденсат во время протопки...
    Ну и проблема, если она возникнет обычно имеет решение... Вплоть до уменьшения площади конвективной поверхности... Или применения дымососов...
  15. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Суть однако не меняется, чем больше хотим тепла от ТГА оставить себе для пользы дела, тем больше риск образования конденсата. И в общем случае конденсат может образовываться не только при прогреве/остывании печи, но и во время топки.
    Вот недавно описывал человек проблему https://www.forumhouse.ru/posts/28981919/
    и с тягой у него всё хорошо было.
