F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Извинись, мальчОнка!
    Все нормы вам приведены ранее.
    Врать прекратите!
    Или для доходчивости нужно носом тыкать?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Угомонитесь!
    Столбики развалились!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Sviatkin, вам не стыдно врать?
    Повторяю список нормативов.
    1. СП 7.13130 Отопление Вентиляция Кондиционирование.
    2. ГОСТ Р 53321-2009 "Аппараты теплогенерирующие...
    3. ГОСТ Р 53299 -2013 "Воздуховоды..."
    4. ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические..."
    5. ГОСТ 20910-2019 "Бетоны жаростойкие..."
    6. ГОСТ 31416 - 2009 "Трубы и муфты хризотилцементные..."
    7. ПП № 241 от 30.10.2018.
    Текст официального ответа нужно повторить?
  5. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Телегин, у вас еще и память плохая.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Долговечность газобетона до 200 лет. :super::victory:
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]:)]:)]Сильно сказано! ;) И, главное, понятно! :aga:
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Согласно ГОСТу 30244-94, газобетон относится к негорючим материалам (НГ). ;)
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
  10. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    нет, этот ГОСТ лишь определяет методику тестирования, про газобетон, как и про другие материалы, которые можно испытывать, там ни слова.
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]По методике этого ГОСТа проводятся испытания газобетона всеми производителями. Иначе, они не получат сертификат на выпускаемую продукцию. :victory:Вы хоть с этим согласны, или снова "может быть"? ;)
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Физические процессы, протекающие в дымоходах отличаются от процессов, характерных для строительных конструкций (и дело здесь не в жаро или огнестойкости), а получаемый сертификат не имеет отношения к применению этого материала в качестве дымового канала. Более того, производители газобетона не допускают использование своей продукции для дымоходных каналов БЕЗ ГИЛЬЗОВАНИЯ НЕРЖАВЕЙКОЙ ИЛИ КЕРАМИКОЙ. И поэтому Ваш эксперимент - обыкновенная блажь, возомнившего себя Мессией, хуторянина.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Дымоход из гзобетона состоит из моно материала, т. е. газобетона. Это обыкновенная четырёхстенная конструкция, которая ничего другого, кроме газобетона не содержит. Вы можете назвать хоть один пункт, по которому газобетон может пострадать, будучи без гильзы? Что ему грозит и насколько? А прикрываться чьими-то ни было рекомендациями не стоит. Это, всего лишь, РЕКОМЕНДАЦИИ. Они не имеют никакой юридической силы.
    :)] Вы упустили назвать конденсатосборник. Как же так? Нержавейка и керамика без него, как без рук. ;)
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Производители газобетона производят его для возведения стеновых конструкций, до дымоходов им нет никакого дела, потому и страхуются (снимают с себя ответственность)...
    Но мы то понимаем что ячеистый бетон, являющийся жаростойким материалом (бетоном) уже разрешен в качестве материала для постройки дымоходных каналов...
    Если провести аналогии с другими материалами, то:
    1. Газобетон жаростоек и способен выдержать не одну нештатную ситуацию, вызванную возгоранием сажи... В этом плане он не уступает керамике (есть не мало случаев, когда немецкая керамика лопалась даже после единичных возгораний внутри дымоходов)...
    2. Пористую структуру имеет не только газобетон, но и все виды кирпичей и это не является поводом для исключения их из списка материалов пригодных для возведения дымоходов...
    3. Газобетон не требует дополнительного утепления и по своим характеристикам превосходит любой из утеплителей по живучести в случае возгорания... Напомню что утеплители из каменной ваты (а этот материал использует подавляющее количество производителей дымоходов) начинают разлагаться (связующее) уже после 200 (400 у лучших)*С...
    4. Газобетон имеет практически уникальную особенность не образовывать конденсат на своей поверхности... В следствии чего он имеет постоянно чистую внутреннюю поверхность... Практически, потому что это же умеет делать и вермикулитобетон, но он (в отличии от газобетона) крайне не устойчив к любому количеству влаги (даже самому минимальному) и потому предназначен для работы исключительно в сухом режиме...
    5. Газобетон имеет высокую несущую способность и не требует возведения дополнительных несущих конструкций (мачт и растяжек), в отличии от сэндвич-дымоходов заводской готовности...
    6. Газобетон прекрасно сохнет, особенно прогреваясь теплом дымовых газов и имеет крайне низкие показатели по усушке, которые никак не могут влиять на целостность конструкций из газобетона...
    7. Газобетон превосходит любой кирпич по показателям морозостойкости...
  15. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Да, все нормальные производители ГБ почти наверняка сертифицируют свои блоки как негорючие по этому ГОСТу. Но вот к примеру по этому же ГОСТу наверняка сертифицируются и пазгогребневые гипсовые блоки. Что теперь и из них можно строить дымоход?
    Мы понимаем, что в принципе можно выпусть жаростойкий ячеистый бетон, но те ГБ блоки, которые сейчас выпускает промышленность, не являются жаростойкими. Производитель их не тестировал как жаростойкие. Испытания на огнестойкость это конечно тоже хорошо, но это опять же ещё не жаростойкость.
    ГБ блоки демонструруют очень неплохое поведение при высоких температурах, но пока нет нормального тестирования и сертификации, они остаются просто негорючими.
