F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да по хрену им этот конденсат… он не страшен ни керамике, ни 316-й стали. А владельцам таких дымоходов не придётся думать о нем. С грамотно подобранной и смонтированной системой этот вопрос даже не возникает.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я добавил в сообщении ГОСТовские нормы по теплосменам... 10водяных теплосмен это довольно серенький показатель... Высший класс - 40водяных теплосмен...
    Газоблок подобным образом не тестят из-за объёмного веса... Для него применяют воздушные теплосмены... Там высшее - 25 воздушных теплосмен...
    Это имеет значение только в случае возгораний в дымоходе, либо для работы в качестве райзера...
    Для конденсатообразования имеет значение теплопроводность и теплоемкость стенки, соприкасающейся с продуктами горения... Чем они меньше, тем меньше конденсата образуется...
    Не будет конденсата - не будет налипания сажи на стенку... Не будет налипания - нечему гореть...
    Нечему гореть - до фени термостойкость... Хоть наивысшая... А она стоит очень больших денег...
    А зачем платить, если всё равно гореть не будет?
    Вот только гореть не будет в случае газобетона или вермикулитобетона (если не высыпится)...
    А в случае керамики гореть будет (т.к. конденсат будет и будет налипание сажи) обязательно...
    Получается надо заплатить, чтобы поискать на свою задницу проблем, а потом (может быть) их героически решить (может быть)... А может и не решить, а лопнуть максимум на 10-й раз, а скорее всего несколько раньше... Зато в ролике (рекламном) обозвали красиво - 1-м классом... Тогда 40 теплосмен это какой класс...
    Ролик для лохов!
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вряд ли. Сколько циклов насыщения влагой и заморозки (как в ролике) выдержит газоблок?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://chemtech.ru/pittingovaja-korrozija-ot-mifov-do-realnosti/
    Снова будешь просить друзей, чтобы убрали компромат?
    Кстати уже два раза убрали... Но бог любит троицу...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Грамотей... Не испытывают газобетон в водяных теплосменах... Только в воздушных...
    Почему сможешь догадаться или подсказать?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Кольчугин, я с тебя угораю :)]… у меня нет здесь влиятельных друзей. Ты, видимо, сам где-то нагадил за что и получил пинок в баню.
    А ты хочешь, чтобы я тебя опять в лужу посадил с твоими же цифрами и ложью?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть паренек в Питере, тот может пузырьки в кирпич загонять по аналогии с пенобетоном...
    Вот если его (пенокирпич) применить то кирпич наверное выиграет по сумме качеств... Но технология есть, а внедрения в массы нету... В этом беда...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Как с с PREN?
    Только с PREN в луже ты оказался, впрочем и как 444-ой... Потому и попросил, чтобы всё вырезали...
    Думаю и сейчас тот же фокус проделаешь...
    Вот специально прения прерву и посмотрю сохраниться или нет...
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пересчитай ещё раз PREN по формуле и тем цифрам, которые ты сам же там в таблице и показывал. На новый калькулятор денег выслать или на счётах попробуешь?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @NikNikTar, вот на это ответь
    Про PREN завтра продолжим (у меня уже 2:22)...
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если что, на почте сохраняются письма с уведомлениями о сообщениях на форуме… могу заскринить твои и выложить как ты за 444-ю топил а потом признавался, что ошибся, и как прен считал
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]С ужасом представил, сколько конденсата придётся куда-то выливать. ;)
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В ролике показаны методы испытаний ДЫМОХОДА из керамики, в т. ч. смены циклов насыщения влагой и заморозки. Если вы с Сосновским позиционируете свои столбики из газоблока как дымоходы, сколько таких циклов он выдержит? А что до вопроса, так газобетон вообще никто не испытывает, как дымоходных систему….
    Я понял… магазины с калькуляторами уже закрылись?
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вы умалчиваете про запах от конденсата. И сажа на него нарастает. Приходится чистить, чтобы исключить возгорание. Я потому и сменил кирпичный столбик на газобетонный, чтобы не нюхать конденсат после протопки. ;)
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А где ему пахнуть то? Он внутри системы.
    Вот мой банный из керамики. Примерно 8 лет. Грешен - чистился всего один раз на пятый год:
    6ADF8AE7-EB93-4874-B64C-E82079A57380.jpeg 180159B6-97D9-446C-839D-DDA01E2E4EA0.jpeg
    неба не видно… ночь на дворе :)]
