F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не вали с больной головы на здоровую...
    Не было у меня друзей среди модераторов и не будет...
    А случай уничтожения ценных для меня сообщений уже давно не единичный...
    Думаю это либо твои фокусы, либо Телегинские...
    Скорее всего твои...
    Его (азота) нет в сплавах... Ни в 444-ом, ни в 304-ом, ни в 316-ом...
    Потому в моем расчете (который убрали) стоит коэффициент 0 (ноль)...
    Потому ты и злорадствуешь...
    Модераторы режут сообщения в твою пользу... Это как в хоккее - купленные арбитры...
    Квалифицируют как склоку (хотя это аргументированный спор) и режут сообщения таким образом, чтобы помочь "своему" и утопить оппонента...
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]В Беларуси 77 ПРЕДПРИЯТИЙ, выпускающих газобетон, а в республике он в дефиците, т. к. идёт на экспорт. Вам это о чём-то говорит? ;)
  3. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Ну если следовать Вашей "логике", то похоже там все бросились строить из него дымоходы... ;)
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Убрали мое сообщение… объяснишь логику таких «фокусов»?
    Ой… опять твоя табличка под руку попалась… и в ней он есть:
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Табличка не моя... Я их не рисую...
    Кстати вслед за этой табличкой выложено https://www.forumhouse.ru/posts/29346239/
    С такой
    В которой азота в обсуждаемых сплавах нет...
    Судя по усиленному козырянию неправильной табличкой, эти махинации твоих рук дело...
    Вот и логика "фокусов"... Примитив и грязь... Так споры не ведутся...
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Кольчугин, ответь на мой вопрос, который удалили:
    Какая сталь - 304 или 430 - проживет дольше хоть в сухом, хоть во влажном режиме. У них нет молибдена, PREN одинаковый (17-18).
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :hello:Вы лишний раз показали, что понятия не имеете о Законе Берулли. Объясню на пальцах. "Бочка" в дымоходе, это когда узкий участок сменяется на широкий, а затем снова переходит в узкий. В узком участке давление НИЖЕ, чем в широком и эта "бочка" не всегда позволяет выходить дыму вверх. Происходит дымление в помещение. У меня от выхода из печки до самого верха нет ни расширений, ни узких участков и по всей длине столбика давление и скорость потока одинаковые. Тяга прекрасная. :super::victory: С дипломом у вас может и всё нормально :close:, а вот со знаниями просматриваются серьёзные пробелы. ;)
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://www.forumhouse.ru/posts/29345358/
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Здесь вы себя раскрыли намного больше Спасибо! :aga:
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Инженерные знания хороши тогда, если они не исправляют проблему, а не допускают её. Всё остальное - пустые корочки, дипломы и звания-названия. Что мы и видим, если дымоход течёт конденсатом. :aga:
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Я жуйками не питаюсь. У меня пока все зубы свои. И мои три газобетонных дымохода не нуждаются в вашей помощи и аудите. Они самостоятельные и независимые, как и я. ;):victory:
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Запах будет там, где останутся остатки гарева. К газобетону ничего не прилипает (за 7 лет канал дымохода, как только что с завода) и менять его после пожара не имеет смысла. В крайнем случае, пройтись щёткой по поверхности.
  13. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    готов поверить в Ваш опыт.
    В восстановлении скольки сгоревших домов из газобетона Вы уже принимали участие?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А в пожаре тоже газобетон виноват?
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Мне достаточно семи лет своего газобетонного дымохода, где температуры намного ниже, чем на пожарах и, по идее, грязь и запах должен оседать на его стенки, что газобетон "следов не оставляет". Там чисто. :super: А на пожаре, если что-то и прилипнет, то сгорит. У меня стекло в Ётуле самоочищается, если иногда к нему привалится полено и закоптит его. Сажа выгорает и стекло чистое, только с лёгким белёсым налётом.
