F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Потом, возможно, трубу заменю на нерж.
    Почему лежалую? У меня нет нужного диаметра, так что труба - свежая, покупать буду.
    По решениям - навскидку - шахта будет стоять на сварном постаменте, будет доступ снизу. Подключение - прямое, т. е. от печки - вертикально вверх 8 м трубы без изломов. Доступ на крышу - есть, соответственно - ревизия и чистка предельно просты.
    В том, что сделаю ровно - не сомневаюсь, меня интересует больше правильность соединения в одном блоке дымохода и вентиляции. Важно обеспечить герметичность единственного разборного стыка печь - труба.
    Вызывает сомнения необходимость дополнительной теплоизоляции трубы ватой.
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Нержа может и дешевле будет чем 4мм черновой стали.
    Но навсегда.
    Вата в идеале, каолиновая особенно хорошА.
  3. urani4
    urani4
    urani4
    по вентиляции, это приток или вытяжка ?
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Нержа 2 мм примерно в полтора раза дороже черняги 4 мм. В принципе, согласен, разница незначительная. Да, тут экономить нечего - принято - нержавейка. Надо будет по маркам посмотреть - что есть в продаже подходящего.
    Приток.
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    С нержавейкой - понятно, боялся за чернягу, насмотрелся на демонтаже на укутанные трубы, правда там ГВС было.
    Но нужна ли она при применении ГС, который сам по себе теплоизолятор?
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вы, как всегда ВРЁТЕ и изворачиваетесь, когда попадаетесь на незнании аэродинамических законов. Это Ваша стезя. Выше не можете. Приведите примеры, где я кого-то к чему-то призываю.
    Я, всего лишь, делюсь СВОИМ ОПЫТОМ.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Ваш вариант для меня, как телега в ещё одних оглоблях. С газосиликатом такое не требуется, т. к. он несокрушим ни атмосферой, ни другими невзгодами. А конденсата в газосиликатном дымоходе не появляется совсем. Подтверждает моя семилетняя (будет в конце зимы) эксплуатация: внутри сухо, как в Сахаре. Нет даже следа подтёков.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    НЕ НУЖНА.
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я имею в виду внутренний дымоход, тут гильзовка без вариантов. Просто ГСБ показался мне удобным вариантом сгруппировать дымоход и 2 вентканала. Изначально думал в сторону короба из листового материала, оттуда и вата.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это Чистейшая ЛОЖЬ!
    Многократно и не в тему постоянно пытаетесь поставить в пример убогое сооружение что на вашей аватарке, представляя его как нечто грандиозное...
    Представляете, производители не готовы считать пригодным свой материал для данных условий.
    А вот нечто невнятное, не определенного пола, с неразборчивой подписью, и вымышленным именем считает, что он сидя в засаде, может...
    Неадекватный тролль, Идите лесом!
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @forsagh, конденсат там неизбежен, только в этих порах он не может ничего разрушить...это как старинный лапотный кирпич низких марок, в трубах стоит долго, своих хозяев переживает. Это из той же серии, как трубы из силикатного кирпича - вот низзя, а люди делают, и ничего - счастливы.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Как Вы представляете появление конденсата на вате или другом РЫХЛОМ утеплителе, который закладывают в дорогие дымоходы? Точно такая же картина и с газосиликатом. Там может появиться испарина только в начале протопки, а потом вся эта мизерная влага (не жидкость, а пар) высохнет, т. к. стенка газосиликата нагревается, практически, мгновенно и это тепло никуда дальше не пойдёт. Точка росы отсутствует. Нет резкого перепада температур на границе, как это сплошь наблюдается с железными трубами. Испарина подтёков не даёт, как это можно наблюдать в стальных трубах, которые плачут всю зиму.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Любуйтесь не убогим. Этот дымоход тоже из газосиликатных блоков. Ему тоже седьмой сезон.
    P. S. Прошу, впредь, подбирать выражения в отношении меня и не превращать МОЮ тему в балаган.
    Я делюсь СВОИМ опытом. Никто Вам не мешает делиться своим. Открывайте тему и вперёд!
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @forsagh, уж как хотите, а испарина будет по- любому...поры в газосиликате большие, вот и не распирает его. Вот фишка. И я тут подключился, ...я за.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @forsagh, а какая потеря в материалах, продажах ...? Ахаха...
