F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Федеральный закон №184-ФЗ
    «О техническом регулировании»,
    27 декабря 2002 года был принят
    устанавливающий правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,
    а также в области применения на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.
    Принципы технического регулирования:
    (1)- единства правил установления требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг;
    (2)- единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении процедур обязательной оценки соответствия;
    (3)- единства применения требований технических регламентов независимо от видов или особенностей сделок;
    Документ по стандартизации - документ, в котором для добровольного и многократного применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации, за исключением случаев, если обязательность применения документов по стандартизации устанавливается настоящим Федеральным законом
    Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации"
    Статья 14. Виды документов по стандартизации
    К документам по стандартизации в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся:
    1) документы национальной системы стандартизации;
    2) общероссийские классификаторы;
    3) стандарты организаций, в том числе технические условия;
    4) своды правил;
    5) документы по стандартизации, которые устанавливают обязательные требования в отношении объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона.
    * про СНиПы ничего не сказано, но они на определенном этапе еще оставались обязательными или добровольными к применению по распоряжениям Правительства РФ или Росстандарта, как документы к Техническому регламенту. На сегодня все СНиП сделаны актуализированными и переименованы в Своды Правил (СП)
    СП 7.13130.2013
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.
    Требования пожарной безопасности.
    В СП 7.13130.2013 включены все нормативы по выполнению требований пожарной безопасности при проектирование и выполнение работ.
    Согласно ст. 4 п. 1 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ
    "О стандартизации в Российской Федерации":
    Основной принцип стандартизации -"добровольность применения документов по стандартизации"
    если иное не оговорено в соответствующих законных актах.
    Требования пожарной безопасности регламентирует
    Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ
    "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
    и утвержденный приказом от 3 июня 2019 года N 1317 (от 16 апреля 2014 года N 474 утратил силу) Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
    В перечне:
    - ГОСТ Р 53321-2009 "Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний" (Пункты 4.1-4.40; 5.1-5.2)
    - СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" (Свод правил в целом)
    Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
    "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    Принят Государственной Думой 23 декабря 2009 года
    Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 года
    Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
    Статья 34. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе строительства зданий и сооружений
    1. Строительство здания или сооружения должно осуществляться с применением строительных материалов и изделий, обеспечивающих соответствие здания или сооружения требованиям настоящего Федерального закона и проектной документации.
    2. Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
    3. Лицо, осуществляющее строительство здания или сооружения, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий, в том числе строительных материалов, производимых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации в течение всего процесса строительства.
    СВОД ПРАВИЛ
    СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
    Дата введения: 2013-02-25
    Статус: Действующий
    5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
    Все остальные материалы, в том числе и газосиликат запрещены!
    Возможен индивидуальный допуск изделий на основании сертификатов и материалов на основании проектов.
    Когда нет ни того не другого -
    Применение недопустимо!
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    [QUOTE="Алексей Телегин, post: 25951724, member: 33427"
    То утверждаете что газосиликат можно в дымоход засовывать, то нет - уже определитесь.[/QUOTE]
    Ну вот, опять, вранье. У Вас патологическая тяга ко лжи?
    Я никогда и нигде не писал, что ГОСТы, СП, СНИиПы законодательно разрешают применять ГС для дымоходов. Я писал, что при отсутствии обязательного к исполнению запрета, там, где не требуется согласование с теми или иными инстанциями, человек, на свой страх и риск может выполнять те или иные действия.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я никогда и нигде не писал, что ГОСТы, СП, СНИиПы законодательно разрешают применять ГС для дымоходов. Я писал, что при отсутствии обязательного к исполнению запрета, там, где не требуется согласование с теми или иными инстанциями, человек, на свой страх и риск может выполнять те или иные действия.[/QUOTE]
    Про свой стах и риск вы только что выдумали!
    Нет ни одного разрешительного документа.
    А что доказать хотели?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Wiktar,
    А что скажете по поводу:
    ГОСТ Р 53321—2009
    АППАРАТЫ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ,
    РАБОТАЮЩИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА.
    ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
    Методы испытаний
    4.39.3 Дымовой канал должен быть устойчивым против коррозионного воздействия продуктов
    сгорания и конденсата.
    4.39.6 Дымовой канал должен иметь ровную гладкую внутреннюю поверхность, не препятству-
    ющую чистке.
    Когда строят без проекта руководствуются Альбомами типовых серий...
    По кладке дымоходов
    Это 5.905-27.08.
    Альбом типовых строительных конструкций. Узлы и агрегаты.
    Дымовые и вентиляционные каналы газифицируемых помещений.
    Согласно Общей части, Раздел 3, Технические требования к изготовлению:
    п. 2 Запрещается применять для кладки дымовых каналов кирпич пережженый или недожженый, пустотелый, облегченный, а так же силикатный.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Фантазировать продолжаем? :aga: https://www.forumhouse.ru/posts/25889825/
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Скажу, что ГОСТ действующий и дает вполне внятные и ясные трактовки и определения.
    А с альбомом очередная засада :)] Опять ссылаемся на недействующий документ.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что у вас за засада с альбомом?
    Читайте:
    По кладке дымоходов
    Это 5.905-27.08.
    Или без альбома, без проектов, без сертификатов и допусков (а так же без царя в голове) вы все же призываете к внедрению анархии в строительстве вообще и наделыванию дымоходов из любого непотребства?
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Алексей! Я уже запутался в тех документах которые вами предъявлены! Обращаюсь к вам как к человеку который с ними работает и прошу объяснить следующее-
    Кирпичная печь работающая как обогреватель помещений на ДРОВАХ в деревянном 2хэтажном доме требует дымохода проходящего через оба этажа на крышу. Согласно какому документу ко мне может докапаться пожарник по ГБ дымоходу?
    Помещение не газифицировано. У меня печь на одном топливе.
    Каким образом он сможет проверить кирпич (пережжёный недожжёный) разберёт трубу на анализы?
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да, как Вы можете руководствоваться документом, который приказал долго жить 15.11.2007г ? Посмотреть, полистать, повысить самообразование -можно, а руководствоваться нет.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сейчас ни каких!
    Если сгорит (не дай Бог!) дом ваш, или другие нештатные случаи...
    В Справке ИПЛ будет написано " Пожар произошел в результате нарушения правил устройства и эксплуатации".
    Если будет проведена экспертиза, она будет ссылаться на отсутствие проекта и п. 5.11 СП 7.13130.
    Однозначно констатирует наличие нарушений.
    Так что для себя "хоть из мыла, хоть из шила" делаете дымоход, пока от него ни кто не пострадает.
    А если захотите все сделать по нормам - Указанный выше СП необходимо пусть Добровольно, но выполнять.
    Когда закапризничаете и не захотите его выполнять - составляете проект и обосновываете его расчетом.
    Не можете - делайте из допустимых материалов (кирпич, ЖСБ, асбестоцементные и нержавеющие трубы), или имеющих надлежащий сертификат.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "Скощуха" на склероз...:aga:
    Точно полистайте и повышайте самообразования. Это ни когда не поздно.
    Но точно прям хи-хи? :aga:
    :aga:Уверены, что документ выпущенный в 2008 был отменен в 2007? :close:
    Статус: не определен законодательством
    Название рус.: Выпуск 1. Рабочие чертежи
    Дата добавления в базу: 01.09.2013
    Дата актуализации: 01.02.2020
    Дата введения: 25.01.2008
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот из асботрубы точно уж делать не буду. Лучше из ГБ чем из асботрубы однозначно! Больше 300С через ЗЛХ в лёгкую!
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Согласен. :aga: Полистал альбом 5.905-27.04, от 2005. Именно он и заменен на 08.
    Кстати, уточните (может невнимательно смотрел, может где не так понял...(я серьезно) Везде упоминается и разрешается дымоход сэндвич, но вот не увидел разрешения на моно...
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Благодарю за честный ответ!
    В моём понимании это говорит о некомпетентности проверяющих.
    А зачем страховать дом, если виноват уже по определению? Дом есть - уже виновен! Зачем тогда эта служба технадзора нужна?
