F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда поверхность сухая на ней конденсат не выпадает.
    Сосновсий снова лжет и перевирает!
  2. urani4
    urani4
    urani4
    Ох как у вас пригорает то, когда ваши бредни минусуют :aga:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы бредите!
    Это полностью лживое высказывание!
    Газосиликат не Допустимо применять для строительства дымоходов!
    Где вы тут видели о материале?
    Сосновсий - вы подлый лжец!
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если бы хоть капля конденсата была образована, то видны были бы потёки. Но их нет. Почти в каждой деревенской хате от шибера идут следы чёрных вертикальных ручейков. Это следы конденсата. В моём дымоходе такой картины НЕТ (!) ни на каком его отрезке. :super:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Учите физику!
    На сухой поверхности пыль и мусор не налипают.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я не советую Вам разбрасываться определёнными терминами. Помните эффект БУМЕРАНГА.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Сухая поверхность говорит сама за себя, что на ней изначально нет конденсата. Такое явление и есть в газосиликатном дымоходе. Все остальные плачут конденсатом и, поэтому, к ним в комплекте идут конденсатосборники ("носовые платочки для слёз", слюнявчики). ;)
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Разве с этим кто то спорит ? Это все хорошо понимают.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Блин, у вас - 4 жены, делающие уборку в ваше отсутствие?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Образование конденсата определяется влажностью воздуха, температурой, температурой поверхности. Перед тем как выпал конденсат - поверхность была сухая.
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Образование конденсата происходит при встрече разных температур. Чем длительнее по времени эта разница, тем больше конденсата там образуется. Плотная керамика и кирпич имеют больший коэффициент теплопроводности, чем газосиликат, поэтому, на керамике и кирпиче конденсат будет образовываться дольше, чем на газосиликате, температура поверхности которого уравнивается с температурой выходящего дыма, практически, моментально. Этот фактор и является основным в причине отсутствия конденсата в газосиликатном дымоходе. Керамику, кирпич и жестянки надо утеплять, чтобы хоть как-то уменьшить количество конденсата, а газосиликат в такой шубе не нуждается. Он сам и труба, и шуба. Будущее за ним! :super: Я не вижу ни одной причины, чтобы он в чём-то проигрывал всем современным дымоходам. Везде он в лидерах. Новое всегда рождается в муках. Родится и газосиликат. ;)
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Как бы я хотел посмотреть, как рожать газосиликат будешь. С огромным удовольствием. Роди ежа уж заодно .
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разницу в осевшей и налипшей саже и пыли понимаете?
    Здесь оговорился...
    Когда поверхность сухая, на неё сажа не налипает!
    Спасибо что заметили.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно что бред, но давайте по частям.
    "Встреча температур" - нет такого понятия.
    Полагаю хотели сказать о времени теплопередачи, но подучилась ахинея.
    Это так, но выводы не верные:
    Нет у вас понимания процесса!
    Поверхность более теплопроводного материала нагревается быстрее.
    Значит конденсация паров на переохлажденной поверхности газосиликата будет происходить дольше!
    Ложное заявление!
    Менее теплопроводный материал прогревается значительно дольше!
    Ни чего не отменит здравый смысл и законы физики.
    Даже ваше неуёмное желание.
    Снова извращение реальности!
    Газосиликат нужно утеплять, т. к. толщина его недостаточно для предотварщения промерзания!
    Его нужно защищать и от внешнего воздействия (солнца, мороза, осадков и ветра) и от внутреннего воздействия температуры, конденсата, сажи от намокания и разрушения.
    Ну и как обычно любые тупые и беспочвенные заявления, опасные для всех окружающих,
    Отмечаем как и любой экстремизм и неадекватный поступок пометкой:
    Не повторять! Опасно!
    Строить дымоходы из газосиликата НЕДОПУСТИМО!
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] 1."Встреча температур" - нет такого понятия." :)]Дождь - это конденсат или у Вас есть другое объяснение?
    2. Не "о времени передачи", а о ВРЕМЕНИ (протяжённости) КОНТАКТА ХОЛОДА С ТЕПЛОМ.
    3."но выводы не верные" Скажите свои.
    4."Поверхность более теплопроводного материала нагревается быстрее". Более теплопроводный материал будет и быстрее проводить тепло, охлаждая, тем самым, поверхность, которая соприкасается с тёплым дымом. Значит, процесс образования конденсата будет более длительным в более теплопроводной керамике, нежели в газосиликате, который нагревается, практически, моментально. Да и сам газосиликат, если к нему прикоснуться зимой, то почувствуется тепло. А если прикоснуться к керамике, да ещё мокрыми руками, то скальп с пальцев так и останется на этой керамике. :)]
    5."Менее теплопроводный материал прогревается значительно дольше!" :)] Это, как раз, то, что нужно для дымоходов, т. к. не теряется внутреннее тепло и поверхность соприкосновения газосиликата с дымом будет иметь одинаковую температуру и конденсат на такой поверхности образовываться НЕ БУДЕТ. :super: А керамика, отдавая тепло наружу, будет постоянно создавать разницу в температурах дыма и своей поверхностью. Конденсат обеспечен.
    6."Ни чего не отменит здравый смысл и законы физики.":)] Свои "знания" Вы уже здесь показали достаточно. С "бочкой", хоть разобрались? Про газосиликат, вообще, молчу. :aga:
    7."Газосиликат нужно утеплять, т. к. толщина его недостаточно для предотварщения промерзания!"
    :)] Ну вот, про газосиликат мне и не надо говорить. "Знания" налицо. :)] Выше вам показывали ролик, как через пятисантиметровую газосиликатную плиту проходила температура от газовой горелки. Напомню: она, практически, не проходила никак. Такая же картина будет и при минусовых температурах: тёплый дым, моментально нагрев внутреннюю поверхность дымохода из газосиликата будет спокойно струиться вверх, не образуя никакого конденсата. И эта температура никогда не выйдет за пределы трубы, т. к. этому не позволит замечательное качество газосиликата: ПЛОХАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. Именно это качество и побеждает все существующие ныне дымоходы, которые имеют теплопроводность выше, чем у газосиликата. :super:
