F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. urani4
    urani4
    urani4
    Аж с 1929 года :aga:
    Скоро будем праздновать юбилей :)]
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Воняет у вас в носу, т. к. нутро заполнено веществом источающим эти зловония.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Не, я в маске. Источай дальше, не беспокойся.
  4. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Лёнь, ты чего такой на всех обиженый? ;)
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Как тут не обижаться, если его шидель (кормушка) проиграл газосиликату? Да и сам он хорошо вляпался, когда придумывал страшилки и несуществующие вещи про газосиликат.
    Да, в этот раз он потерпел фиаско
    И это у него не первый раз. (Моя частичная модернизация оригинала В. Высоцкого.)
  6. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Он даже на оголовок трубы "наехал" из силикатного крпича. Может съел чего такого? ;)
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Ученье – свет, а неучёных – тьма.
  8. urani4
    urani4
    urani4
    Шидель в панике :aga:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @forsagh, @teplootpechki, @Kamindoktor, Обиженные вы тут меж собой пообщайтесь...
    Тема полностью вредна! И флудилка.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Скажу Вам словами Вашего же подручного: "СЛИВ ЗАСЧИТАН". Удачных Вам продаж хрупкой, тяжёлой и дорогой керамики! Дурите головы людям там, а здесь Вы показали свою "эрудицию" настолько, что многим стало стыдно, что когда-то они была Вашими единомышленниками. И, даже, якшались.
    Больше, чем Вы, в этой теме никто не нафлудил. Одни Ваши лозунги и вопли занимают половину объёма темы. И, тем не менее, Вы не представили НИ ОДНОГО ФАКТА, который бы компрометировал газосиликат. На прощанье (!), скажите хоть одну фразу по поводу вот этого скриншота. Там упоминается один из любмимых Вами СП. Вы же перед ними стоите на коленях. Скажите хоть что-то КОНКРЕТНОЕ, без воды, пыли и тумана. Вы же позиционируете себя инженером. ;)
    P. S. И, если можно, объясните причину, по которой Вы перестали кричать большими красными буквами пустые лозунги. На всё есть причины. Думаю, что и здесь она тоже есть. Будьте добры! :hello:
  11. urani4
    urani4
    urani4
    Там отсутствует слово "дымоход", и присутствует "стены" :aga:
    Но вы и дальше продолжайте в теме про дымоходы выкладывать скрины про стены, маразм должен крепчать :)]
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Мой (один из двух) газосиликатный дымоход. Возводился 7 (семь) лет назад. Оба служат верой и правдой. Внутри сухо, как в пустыне. Конструкция состоит из модулей. 1 метр высоты дымохода содержит в себе всего 5 горизонтальных швов. Вертикальные швы отсутствуют. В дымоходе нечему разваливаться, в отличие от кирпича, трескаться, в отличие от хрупкой керамики и прогорать, в отличие от жестянок. Полнейшая пожаробезопасность. :super: Толщина стенок дымохода 8 см. Зимой снежинки на наружной стороне стенок не тают во время протопки. Это благодаря очень плохой теплопроводности. Не ровня хрупкой керамике, жестянкам и кирпичу. На кого-то натягивают дорогие "норковые шубы", а тот, кто без шубы, плачет конденсатом. Им всем далеко до газосиликата ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Газосиликат запрещено использовать для строительства дымоходов!
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Зачем так кричать, есть СП713302013 -5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
    Есть ГОСТ -ГОСТ 20910-2019 Бетоны жаростойкие.
    Если говорят можно и это работает из других материалов, то хотелось бы увидеть
    мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
    1) результаты исследований;
    2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
    3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
    4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.
    Чтобы понять подходит данный материал или нет .
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Пустой звон. Я просил КОНКРЕТНЫЕ ОТВЕТЫ, но, как всегда, так и не получил. Кстати, Ваш ролик не столько о дымоходах, сколько о себе, любимом.
