F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Алексей Телегин- вам там еще в письме накинули требование о сертификации, дымоходы в ходят в обязательный перечень по сертификации, если да ссылку на документ.
    - послушайте, я вас хотел поддержать, но вы даже не способны были этого понять, из-за бычки.
    Так что буду топить, о каком законе идет речь ?
    ,каком регламенте идет речь -
  2. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Лёнь, заканчивай уже, постоянно вляпываться. ;)
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я Вас тысячу раз прошу назвать факторы, представляющие опасность газосиликата в бытовом дымоходе, но, кроме лозунгов, Вы ничего не сказали. Спрошу про опасность дымохода из газосиликата. Жду КОНКРЕТНЫХ ответов хоть на эти вопросы. Только без пустых лозунгов.
    1. Дымоход разрушится от атмосферы? (причина, примеры)
    2. Дымоход прогорит? (причина, примеры)
    3. Дымоход захлебнётся конденсатом? (причина, примеры)
    4. Дымоход не относится к классу НГ (СП, ГОСТ)?
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У Вас проявился ещё один СИМПТОМ
    Берегите себя! Поиграли здесь - это не означает, что проиграли везде. Находите для себя подходящие темы и там восстанавливайте своё здоровье положительными эмоциями.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - данный материал производится по ГОСТ 31360-2007
    Настоящий стандарт распространяется на стеновые неармированные изделия, изготовленные из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения (далее - изделия), предназначенные для применения в качестве несущих и самонесущих элементов в наружных стенах зданий и сооружений с сухим, нормальным и влажным режимами эксплуатации при неагрессивной среде, а также для внутренних стен и перегородок в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75% и неагрессивной средой. При относительной влажности воздуха более 75% внутренние поверхности наружных стен из изделий должны иметь пароизоляционное покрытие.
    Настоящий стандарт устанавливает технические требования, методы испытаний и оценки соответствия качества изделий настоящему стандарту по результатам испытания.
    СП7 допускает применять жаростойкий бетон по другому ГОСТ.
    Или иные материалы прошедшие испытания, анализ и все, то что указано в ФЗ №384
    Вот я почитал и мне в голову пришла идея воспользоваться советом с ветки. Я хочу увидеть заключение о пригодности данного материала (газосиликата) по сертифицированным апробированным методикам или иным результатам исследований.
    Теперь вопрос, данный материал официально имеет хоть какое либо заключение, может рекомендательное письмо от производителя для применения в системах дымоотведения ?
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Самое интересное, что он не умеет красиво проигрывать, а всё больше топит сам себя. Налицо очередной СИМПТОМ.
    Уже целый букет сложился. ;)
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Практические опыты заводов производителей здесь выше приводились. Все их заключения можно почитать выше. Если газосиликат выдерживает 3-4 часа 1000 (одна тысяча) градусов, то для бытовых дымоходов он подходит, как нельзя лучше: конденсат не образовывает, устойчив к атмосфере (гарантия 100 лет от производителя). Разве этого мало, чтобы применять газосиликат в бытовых дымоходах? А бумажки всегда опаздывают от практики. Они констатируют случившееся. Им так спокойнее. Бюджетники, однако...
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в дымовых газах комплекс по составу. По ГОСТ данный материал должен применяться -
    -поделитесь ссылкой .
  9. urani4
    urani4
    urani4
    Готовые изделия идут либо уже с гильзой, либо для последующего гильзования.
    P. S. нет смысла у форсажа спрашивать исследования и документы, все что он выкладывает - рекламные статьи и ролики из ютуба.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть не используется самостоятельно, как дымоход
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Итог с3мин23сек.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Это огнестойкость, а кислотостойкость ? Взаимодействие с конденсатом ?
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Нет конденсата у газосиликата. Проврено в течение семи лет.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Коптильне 10 лет. Тоже из газосиликата. Она, как новая. Стенки пропитались на 1-2 мм и на этом процесс окрашивания материала остановился. Выше я показывал всё это.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это не о чем. Без обид.
    Какова газоплотность данного материала, исключает ли этот материал проникновение СО через пористую структуру? Испытание ?
