Объясните простым русским языком
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем id198770228, 20.01.20.
  1. id198770228
    id198770228
    id198770228
    что нужно посмотреть померить проверить и с чем сравнивать? Конкретные параметры есть?
  2. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Если по весне растаял и дверь заржавела - не является. А если не заржавела - то является, грубо говоря. В документации на дверь есть условия эксплуатации.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    НЕТ ТАКОГО ПАРАМЕТРА "под ключ". Существует спецификация являющаяся приложением к договору, что входит в объект. Вот её смотрите.
  4. id198770228
    id198770228
    id198770228
    ну выйдите из обсуждения. мне не нравится общение с людьми у которых пафос как понос прет вместо нормальных ответов без показа своей исключительности.
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Конечно. Берём паспорт на установленную дверь - там есть технические характеристики: например температуры внутри и снаружи, которые держит данная дверь. Если как говорите
    на лицо или неправильная установка, или некачественный товар (утеплитель двери может быть повреждён).
    По-любому с этим вопросом к установщикам/застройщикам.
  6. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Хм. дверь покупалась в Леруа. выдергивать условия эксплуатации получается у них надо. я фиг знаю что за производитель двери этой
  7. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Если предлагается как есть - то вам в соответствующие разделы форума, обсуждать что у вас там есть. Такого списка, как вы хотите - его в принципе не существует. Прогреть зимой можно и старый щитовой домик, вопрос в затраченной энергии.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так дверь Вы лично покупали? А ставили - строители?
  9. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Ну сходил я к застройщикам мне сказали ну это эконом типа дверь все нормально так и должно быть... ?
  10. id198770228
    id198770228
    id198770228
    На 100 км. в.
    Стоит 6 квт котел (сейчас на 4 греет) Теплый пол и т. д. - за месяц 2400 квт потрачено на все включая отопление. и установлена температура сейчас +35
    Но есть косяки жесткие..на первом этаже +30 температура, на втором +24-+26 если ветра нет, если ветер дует в стены, то чувствую как по полу второго этажа поддувает и температура падает сразу. и как я понимаю если будет хороший минус и несколько дней или постоянно будет дуть ветер то второй этаж у меня замерзнет просто.
  11. id198770228
    id198770228
    id198770228
    все под ключ я не покупал ничего - жилой дом под ключ купил. Приехал бабки заплатил в рассрочку и заехал - еще пока не все отдал.
    Кроме ванны, бойлера, раковины и толчка .. ниче не покупал.
  12. id198770228
    id198770228
    id198770228
    я понимаю что не существует. поэтому и попросил перевести на русский язык и привел пример. дальше уже можно бегать по разделам...
  13. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Весь вопрос - что у вас прописано в договоре.
  14. id198770228
    id198770228
    id198770228
    то есть то что она промерзает это как бы норма получается?
  15. id198770228
    id198770228
    id198770228
    я если щас договор покажу - все будем смеяться.
    Там ничего не написано, кроме как условий что я купил в рассрочку и как оплачивать должен.
