Объясните простым русским языком
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем id198770228, 20.01.20.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Если ходить и говорить - так и будет. Если хотите чтобы сделали - надо начинать ПИСАТЬ претензии. Вот Вы им сперва напишите в простой описательной форме про промерзший угол двери, и под подпись отдайте. Пусть ответят письменно.
    Вот и напишите им претензию на некачественный монтаж двери, раз они считают что дверь с дефектом - пусть и доказывают или другую поставят. Тут важнее НАПИСАТЬ а не поговорить
  2. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Хотя опять всё упирается в этот долбаный "под ключ" ... Никто не знает что это значит.
  3. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Покосившиеся избушки в деревнях с печным отоплением и водой в колонке - это тоже по документам жилые дома.
    А почему нет?
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Может и нет: если бы дверь "промерзала" вся (всё полотно в инее) - то можно было бы говорить что возможно это и норма (как следствие высокой влажности в помещении к примеру, есть ещё пара факторов), но тут - угол, часть двери.
  5. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Вот нашел я дверь например свою в каталоге Леруа.
    Написано в характеристиках:
    Назначение: Для квартиры
    Применение продукта: При установке на улице обязательно наличие тамбура и козырька
    Козырек есть, тамбура нет.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Нарушение условий эксплуатации. Кирдык :mad:
  7. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Если я правильно понимаю. тогда встает вопрос к влажности помещения и значит что то неправильно построили, вентиляции нет, проветривается плохо и т. д. и т. п. раз влажность высокая.
  8. id198770228
    id198770228
    id198770228
    ну то есть получается я могу ткнуть застройщика рожей в эту дверь? Это меня нае...ли так?
  9. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Да это понятно. Для того что бы написать надо понимать что писать. Вот с дверью видите разобрались. подсказали прояснили тут уже понятно.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Это один из моментов что МОЖЕТ вызвать "оледенение" :aga: ... но раз у Вас дверь требует
    то и "пинать" застройщика надо или на замену двери или на пристройку тамбура. Вы же ответственный пользователь качественного товара :))]:)]:)]) и не хотите нарушать условия эксплуатации которые предписывает производитель двери?
  11. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Это я считаю что дверь с дефектом, а они говорят нормально как раз :))
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот с продуванием и качеством отопления - тут уже так просто не получится. тут скорее всего только судиться и делать строительную экспертизу - долго, дорого и геморно.
    С какого нормально - требования производителя двери по монтажу нарушены.
  13. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Ну вот дальше вопрос к примеру меня комната 20 кв. м. какая там должна стоять батарея? Окна нет, есть только балконная дверь.
  14. id198770228
    id198770228
    id198770228
    это уже знаю 100К адвокат, 80К экспертиза.
    Тока я фиг знаю сможет эспертиза определить проблему продувания?
    Долго гемморно пофиг - мне по догвоору еще 1,5 года платить. а вот то что дорого тоже непонятно пока я так то еще нормальную сумму должен. и может и не стоит ее платить, да и если я выйграю дело все расходы повиснут на проигравшем, а с учетом того что я должен адвокат предлагает снизить стоимость этого долга за счет косяков, а не решать вопрос с исправлением, а снизить и нормально доделать уже.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    По материалу из которого изготовлен радиатор (батарея) можно приблизительно подобрать.
