Объясните простым русским языком
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем id198770228, 20.01.20.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Если нормально доделать - вообще возможно. Это главный вопрос. Дешевле бывает переделать
  2. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
  3. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Вот стоит такой один в комнате на 20 кв. м.
    https://leroymerlin.ru/product/radiator-500-80-18108976/
    Глянул по нему. тоже оказывается Радиатор секционный биметаллический предназначен для обогрева помещения площадью 8 м^2^.
    То есть на комнату их должно быть 3 таких получается
  4. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Это кстати тоже вопрос. У меня есть сомнения что некоторые косяки доделать невозможно и переделать кстати тоже.
  5. id198770228
    id198770228
    id198770228
    По спорам у меня вопросов нет. этим будет адвокат заниматься. мне надо понимать целесообразность старта такого действия, пока без экспертизы.
    То есть если я сам понимаю что там косяков на 3 рубля, нет смысла напрягать адвоката за сотку.
    А если там крышу переделывать и стоит это как остаток моего долга, тогда да к адвокату ну или к бойцам как вариант.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Странный какой-то расчёт у него: я укрупнённо посчитал 15...18 кв. м. НО опять же: это "средняя температура по больнице". Зависит и от температуры теплоносителя и от скорости его движения и от термосопротивления стен и от объёма помещения ... Я бы в комнату на 20 ставил на 7...8 секций бишки
  7. id198770228
    id198770228
    id198770228
    я ошибся. 8 секций у меня - не хватает 100%, не прогревается нормально комната, особенно когда ветер дует. Я как то отмечал разница между первым и вторым этажом (в моей комнате составляла 10 градусов)
    Фото стены приложил .. есть у меня некоторые фото, когда был момент стройки.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Название своего города обитания скажите - прикинем термосопротивление стены. ППС там у вас сколько - 50 мм?
  9. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Наймите строительного эксперта для того, чтобы разобраться, это не так дорого. По результату уже про суд, судебную экспертизу и перспективы будете думать. Радиатор и дверь это фигня, гораздо хуже - если есть серьезные неустраняемые строительные ошибки (например, с фундаментом).
  10. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Обнинск. Калужская область
    Что такое ППС?
    Стена: блок 20ка, ППС 5 см и кирпич облицовка 10 см - так вроде получается.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Это шутка? Газобетон 200 мм? :faq:
  12. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Вот за что не переживаю это за фундамент (за исключением что отмостки нет пока. но ее в этом году в любом случае сделаю. Фундамент нормальный у меня - 2 этажа с мансардой точно можно поставить. Монолитная плита фундамент.
    Что такое строительный эксперт? Это разве не тоже самое что строительная экспертиза?
    Каким требованиям должен соответствовать строительный эксперт? То есть если я его искать сейчас буду, то как определить что он нормальный?
  13. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Ну да. (по фото видно даже) а в чем шутка?
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Зря Вы хоть немного не почитали о строительстве домов, в частности, из газобетона перед покупкой.
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Строительную экспертизу делает строительный эксперт. :)
