Объясните простым русским языком
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем id198770228, 20.01.20.
  1. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    По сути, вам нужен опытный строитель, который может осмотреть ваш дом и ответить на ваши вопросы про двери, радиаторы и т. п. Пробуйте поискать на бирже форума.
    Что касается строительной экспертизы для суда - то это куда более формализованное мероприятие.
  2. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Что не так? Живу 1,5 года уже ничего не упало, тьфу тьфу, не треснуло...
  3. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Я так понимаю эти ответы можно и тут ведь получить. тут достаточно вроде опытных строителей или я ошибаюсь?
    По судэкспертизе понятно - на эту тему мне подробно рассказали.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Не ну много я "деятелей" повидал - одни из самых "деловых" у меня соседям "дом" строили - они вообще стены в пол-блока керамзитобетонных делали. Ваши - их родня похоже...
    Вот что получилось (приблизительно):
    посчитано для Калуги (просто нет по именно Вашего населенного пункта). Суть в том, что нормативы по термозащите выполнены - еле-еле но выполнены. Но теперь понятно почему Вы греете улицу.
  5. id198770228
    id198770228
    id198770228
    То есть предъявить нечего получается?
  6. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Ну типа под соусом Эконом класса.
    По поводу прогрева улицы у меня все равно есть планы пристроить гараж еще и другие постройки думаю этот вопрос закроет обогрев улицы.
    Ну тут я про блок почитал - получается он не должен был из него стены строить или я не так понимаю?
    Блок применим с несущим конструкциям не более 1 этажа с легкой крышей. Помимо несущих конструкций данный блок используется в основном для возведения межкомнатных перегородок с оптимальной шумоизоляцией. Толщина 200 мм позволит без проблем провести все необходимые коммуникации в доме: проводку, трубы и т. д
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    По видимому глазом - не получится. НО! Если делать строительную экспертизу - делал бы с теплофотографиями - вот они могут показать интересное: может где и отсутствует теплозащита (ППС) или места с её недостаточной установкой. Поможет и строителей "подтянуть" и показать места где стоит что-то пытаться ремонтировать
    По поводу блока - там многое от марки зависит
  8. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Параметры у дом у меня вот такие, когда я его покупал
    Фундамент: блоки фундаментные с армопоясом и гидроизоляцией
    Полы: стяжка бетон 200 мм с утеплением 100 мм и гидроизоляцией.
    Стены: газобетонный блок 200 мм.
    Наружная отделка: облицовочный кирпич + утеплитель 50 мм.
    Внутренняя отделка: БЧО.
    Потолок: OSB.
    Крыша: металлочерепица с утеплением 150 мм.
    Терраса: половая доска.
    Окна / двери: пластиковые Rehau 70 мм / входная металлическая.
    Электричество: в доме щиток под разводку.
    Вода: заведена в дом.
    Единственное там не блоки, а плита и отделка у меня чистовая.
  9. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Конкретно Bonolit это я точно знаю.
    некоторые фото дома во время строительства у меня есть.
  10. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Можно попробовать, но это не в юридическом разделе надо спрашивать, а в строительном.
    Эти параметры где-то в договоре зафиксированы?
  11. id198770228
    id198770228
    id198770228
    В договоре нет никаких параметров.
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Должен соответствовать договору на строительство.
    Или на покупку если покупали готовый.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Закипело просто от таких хитровыдуманых. даже возраст угадаю 30-35. почему то им все должны. а если максимом зовут то это диагноз.
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @id198770228, если не секрет, сколько стоит такой дом?
    :hello:
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А Вы не предполагаете обратной ситуации? Когда "строители" делают так, что проще только "...всё до основания, а ЗАТЕМ..." и за это приходится платить поведшихся на сказку словесную "под ключ".
    У меня самый свежий пример - соседке так "дом" построили. Дом именно в кавычках - потому как ЭТО домом назвать можно только по внешнему виду. Я в этой теме уже описывал часть его "конструктива", добавлю только вот что: для оплаты этого "произведения" соседка (с её слов) - продала квартиру, вложила в "дом" все деньги которые могла и были + взяла кредит. Первую зиму в "доме" (отопление было и есть электро) - в месяц выходило 15...18 тыс за электричество. А ещё кредит. А ещё у соседки диагностировали сахарный диабет и загремела она в больницу. Потом по весне выяснилось, что электрика была собрана так качественно, что в распредщите дома произошло кз и он благополучно (щит) выгорел, прихватив часть помещения (остальное успели потушить)... Сейчас пытается реанимировать ЭТО и до ума довести хоть как-то, и живёт на съемной квартире.
    Вот такой "дом под ключ" бывает. А из документов - только обещание дома "под ключ". Так что спешить с выводами - не стоит. :hello:
    Точнее будет спросить - "Сколько отдали?" :victory:
