Объясните простым русским языком
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем id198770228, 20.01.20.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Еще раз. Последний раз.
    Вы подписали договор в котором нет конкретных требований к дому.
    Значит, к дому применяются обычные требования (т.е. предполагается, например, что есть крыша и окна, крыша не течет и т. д.), на которые мог рассчитывать неграмотный покупатель, не являющийся специалистом, а также обязательная нормативка в области строительства.
    Этот договор = акту приема передачи, что означает, что дом вы приняли без замечаний.
    Официальных претензий по качеству у вас не было.
    Поскольку вам никто ничего конкретного в договоре не обещал, и при приемке вас всё устроило, единственный вариант у вас - заключение эксперта (которое будет перепроверено в судебной экспертизе) о наличии скрытых недостатков, связанных именно с нарушением обязательных требований СНиПов и т. д.
    Экспертиза - суд.
    Нет желания платить за экспертизу - нет смысла вообще рассматривать.
    Отдельная тема - обычные, но необязательные требования. Тут заочное решение вообще невозможно, только работа юриста на месте в тесной связке с экспертом. Это касается в т. ч. "чистовой отделки". Как уже указал @Дакс, это понятие выводится только через толкование.
    не говоря уж о том, что отсутствие чистовой отделки, чем бы она ни являлось, никак не может быть скрытым недостатком.
  2. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Еще 7 лет назад в суде принимали и переписку с почты и скрины и даже распечатки фотографий (лично участвовал как ответчик в таком деле).
    Переписку с мессенджеров тоже примут - не вижу в этом проблемы, главное доказать ее достоверность путем подписания у нотариуса - делается элементарно (через это тоже проходил).
    Вообщем по этим вопросам у меня нет вопросов.
    У меня вопрос - понять для себя насколько мои претензии обоснованы то есть если мне скажут что стены тонкие и не соответствуют нормам жилого дома и вообще такие блоки только для одноэтажных домов и ты друг можешь получить карточный домик, который имеет вероятность в 99% сложится... вот тогда я понимаю что значит все таки нужно заморачиваться с адвокатом и отжимать эту тему до упора.
    Как с дверью мы с вами выяснили что непорядок, но решается он как - установкой тамбура, который не входил в договор.
    Значит что я сделаю: я скажу парни, Ваш косяк Вы частично обманули, значит делаем так. я покупаю материал и вы мне за свой счет строите тамбур такой какой я хочу - все вопрос решили я думаю.
  3. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Это у меня есть в почте кстати..я специально спрашивал что входит в чистовую отделку. К этому вопросов по пунктам у меня нет, возникли к качеству выполнения - например начала трескаться отделка там где внутри проходит труба полотенцесушителя...
  4. id198770228
    id198770228
    id198770228
    ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ. МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ ВОПРОСЫ СУДА И ДОГОВОРА
    МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ЧТО ТАКОЕ ЖИЛОЙ ДОМ И КАКИМ ПАРАМЕТРАМ ОН ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ПО НОРМАМ, НО ПЕРЕВЕДЕННЫЕ НА РУССКИЙ ПОНЯТНЫЙ ЯЗЫК :))
    я уже устал с вас ребятки. просят одно, начинают втирать другое. прям как адвокаты :) .. я так понимаю сложно дать прямой простой ответ на вопрос: КАКОЙ ТОЛЩИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ СТЕНА по норма и ответ: НЕ МЕНЕЕ 40 СМ ВМЕСТЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ОТДЕЛКОЙ И Т. Д., а далее зависит от материалов и региона например.
    Я ТАК ПОНИМАЮ ОТВЕТОВ ПРОСТО НЕТ И КАЖДЫЙ КАК ПОПАЛО КУДА ВЕТЕР ПОДУЕТ :)
  5. id198770228
    id198770228
    id198770228
    ЕЩЕ РАЗ ЛИЧНО ВАМ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЧТО Я СПРАШИВАЮ В СВОЕМ ПЕРВОМ ПОСТЕ.
    И ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ МОЙ ДОГОВОР И СУДЫ И ПРОЧИЕ ВАШИ ОБУЧАЮЩИЕ СОВЕТЫ Я УЖЕ ЗАДАВАЛ НА ЭТОТ СЧЕТ ВОПРОСЫ И ПОЛУЧИЛ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ.
    ЕСЛИ ВЫ НЕ В СОСТОЯНИИ ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ НАПИСАТЬ ПО ТЕМЕ ЧТО СТЕНА НАПРИМЕР ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 40 СМ ТО И НЕ СТОИТ ПИСАТЬ. Я УЖЕ НЕ ОДИН РАЗ ВАС ПРОЧИТАЛ И УСЛЫШАЛ И С АДВОКАТОМ УЖЕ ДАВНО ПООБЩАЛСЯ НА СЧЕТ СУДОВ ДОГОВОРОВ И ПРОЧЕГО. НО ПОКА Я НЕ ЗАКАЗЫВАЛ ЭКСПЕРТИЗУ, ПОТОМУ ЧТО СЧИТАЮ ЧТО МНЕ ПРЕЖДЕ СТОИТ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ СТОИТ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ А КАКИМ ОБРАЗОМ ЭТО РЕШИТ АДВОКАТ.
  6. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Вот для того что бы я понял устраивает меня или нет я и спросил какой толщины должны быть стены...
    далее я должен получить ответ например 40 см. беру линеечку и иду мерять и если они меньше. то вот тут я понимаю что да есть смысл заказывать экспертизу, судится потому что это касается всего дома и что меня фактически нае...и., а не вызывать экспертизу потому что у меня из под крыши дует и там все лишь надо утеплитель переложить и заштукатурить косячные места например...
  7. id198770228
    id198770228
    id198770228
    А чего тут экспертов мало? Я думал тут строительный форум... и есть эксперты которые могут подсказать ответы на мои вопросы... не под типа найми экспертизу.
    Я вас юристов понимаю у вас одно дело только суд и пососать денег с клиентов и сделать все чтобы клиент не получил четкого ответа до тех пор пока платить не начнет. знаю плавали не раз уже...
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ещё раз?
    Извольте:
    Ограждающая конструкция (стена) должна обеспечивать механическую прочность и устойчивость. Я думаю Вы ПОНИМАЕТЕ что прочность стены в 150 мм монолита и 600 мм кирпича приблизительно близки? А по занимаемой площади - далеко нет.
    По теплотехнике требований для ИЖС - НЕТ. Увы и Ах: ИЖС это не МКД. И стена из рисовой бумаги и стена из газобетона в 400 мм утеплённая 70 мм ППС +вентзазор 20 мм + облицовка кирпичем ДОПУСТИМЫ для теплотехники ИЖС.
  9. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Что такое качество? К примеру я не строитель чтобы знать что блок 20 см при определенных условиях не должен использоваться для возведения стен выше одного этажа. (Это я вчера кстати прочитал).
    Считаете что у меня должны были быть такие претензии по качеству в момент покупки приемки?
  10. id198770228
    id198770228
    id198770228
    а можно было вот так ответить :) вот по ссылке понятно ведь написано.
    Отпал вопрос сколько минимум толщина должна быть, но зато пришло понимание что нужно сделать расчет... и теперь возник вопрос как сделать расчет самостоятельно или тут на форуме.
    zen. yandex. ru/media/domekonom.su/minimalnaia-tolscina-steny-iz-kirpicha-ili-blokov-5a1a68c69b403c0e9450fb54
    А сейчас я подумал что у соседа дом такой же только у него еще и плиты перекрытия бетонные, а у меня нет. и судя по всему у него нет армированного пояса... для плит этих.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @id198770228, Вы купили то что купили. Все эти вопросы надо было задавать строителям ДО покупки дома.
    Недавно пришла к нам женщина говорит скважина не работает. Я говорю кто бурил что они говорят и т. д.
    Говорит ходила к тем кто бурил скважину. Они говорят что заключили договор на бурение скважины глубиной 50 метров претензии к скважине есть ? Она да там воды нет. Они так про воду в договоре ни слова, а глубина соответствует договорной. Даже не знаю что ей в суде скажут.
  12. id198770228
    id198770228
    id198770228
    еще один умный. Вы мне хотите сказать что я не имею право задать на форуме тут эти вопросы ПОСЛЕ что ли? Это запрещено или что или вы тут пукнуть в воздух лишь бы. Откуда вы такие беретесь. понятно почему страна в жопе и все рожают лишь бы денег получить по 600 штук с государства... ничего личного просто мнение в воздух...
  13. id198770228
    id198770228
    id198770228
    По вашему тексту не в тему.
    А могли сказать по договору сделали, воды нет. ну давайте мы еще пробурим до воды и вы доплатите столько то...
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вам ответили что шансов нет надо было читать договор до покупки дома. Страна в Жопе из за таких как вы сначала купят не понятно что потом кричат караул помогите. Сначала мозги надо покупать потом все остальное.
  15. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Вы юрист или адвокат или судья может чтобы писать мне про шансы какие то? Я вроде про свои шансы не спрашивал и мнение на этот счет тем более ваше меня не интересует.
    Страна в жопе из за таких, как вы как раз "Украсть ящик водки, водку продать, деньги пропить".
    Мозги себе купите, что бы работать нормально так, чтобы у клиента ни вопросов ни проблем не возникало, за его же деньги.
    Работать научитесь нормально и не будет таких тем и криков Караул.
    Когда начнут таких бурильщиков да строителей расстреливать наверное лучше будет. обманул - на руку отрубили..еще раз вторую отрубили.
