Возможно ли использование греющего кабеля в системе отопления?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем GhostRa, 20.01.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Умножьте 10638кВтч на среднесуточную стоимость 1кВтч эл. энергии - получите стоимость отопления эл-вом за сезон.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Про цифры на пальцах.
    Берем кусок арматуры, греем его до указанной температуры
    и...
    И опускаем его в ведро с холодной водой. А следом в воду кунаем градусник. Японский телевизор, температура жидкости в ведре поднялась на какие то пару соток от исходной. А что произошло с арматуриной? Остыла...
    То же будет и с маломощным греющий кабелем. Пустил через него ток, а он (кабель) микроскопическими темпами пойдет греть омывающею его жидкость. Но если тебя устраивает скорость нагрева теплоносителя по чайной ложке в час - можно и греющим кабелем.
    Для визуализации вышесказанного, уберем из отчета контроллера управляющего отоплением моего дома все "лишнее".
    Выделим фрагмент за 16.01.2020г и детально оценим происходящие события.
    Пояснение.
    Для экономии э. э. контроллер утром снижает температурное задание для помещения №3 и №5 с 22°С до 19°С. А в 18:30 возвращает температурное задание к исходным 22°С. Красная и синяя кривые наглядно подсказывают как с этой простой задачей (просто согреть теплоноситель) справляется кусок "греющего кабеля" мощностью в 3кВт.
    Где:
    z3(°C) - температурное задание;
    t3(°C) и t5(°C) - температура в помещениях №3 и №5;
    tBoiler_out(°C) - температура теплоносителя на выходе из котла (подача);
    tBoiler_in(°C) - температура теплоносителя на входе в "кусок кабеля", пардон котла (обратка);
    Pw (kW) - мощность потребляемая котлом;
    tStreet(°C) - уличная температура.
    P. S.
    Если твоя нынешняя СО раздражает своей медлительностью,
    то 5 метров греющего кабеля мощностью
    таки кардинально изменят ситуацию.
    А что бы убедится в этом, просто включи с утра в доме
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да не надо ему и на пальцах, далёк человек от всего этакого. Просто попалась в позапрошлогодней газете в сельпо рекламная заметка про греющий кабель, вот и заинтересовался. А в том месте, где о параметрах и применении, селёдку заворачивали :) Сказали бы проще - "НЕЛЬЗЯ" или "ПОПРОБУЙТЕ", куда больше пользы было бы :hello:
  4. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Да все хорошо человеку разжевали! Он вот пошел теплопотери дома мерять...
    Пятиметровым кабелем :aga:
    Уважаемый топикстартер, простите, но без капельки юмора нельзя.
    Вопрос ваш вполне закономерен и появляется периодически. Но по форумчане вам по доброму объясняют что вы к проблеме не с того конца подходите.
    В современно мире соотношение теплопотери/теплогенерация начинают решать с уменьшения теплопотери. А затем переходят к вопросу теплогенерации... (Слово то какое)
    Поэтому лучше почитать/поспрашивать в соседних ветках про то как посчитать ваши реальные теплопотери в час, в сутки.
    Потом посоветоваться как утеплить дом (8 см утеплителя крайне мало например).
    А уж затем как поддерживать тепло в доме в период между топками и чем отапливаться. и тут вас ждёт много открытий, например, таких как аккумуляторы тепла и использования ночного тарифа.
    В общем, не стесняйтесь, спрашивайте и обсуждайте.
  5. GhostRa
    GhostRa
    GhostRa
    Республика АЛтай, с .Усть-Кокса
    Ну с чего вы решили, что я пошел мерить теплопотери пятиметровым кабелем? Не понятно. Я его даже не покупал еще. Ну а в целом все понятно. Нету пока технологий, чтобы и грело и электричество не жрало :) Выход один - снижать теплопотери. Скоро с нашими ценами за куб дров дешевле будет электричеством отапливаться.
  6. GhostRa
    GhostRa
    GhostRa
  7. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    За эти деньги вы десять тонн угля можете купить. И котёл будет греть вас сутками без остановки. Тем более, у вас пристройка имеется куда котёл впихнуть.
  8. GhostRa
    GhostRa
    GhostRa
    Вообще цены такие: Тонна угля у нас стоит 6500. Да и качество не очень. 7 кубов дров 15 тыс. Стараюсь искать подешевле, пока удается брать за 11. Печь для угля ну совсем не подходит, пробовал. Топка огромная. Менять котел только, а смысл? По общению с теми у кого на угле, затраты выходят те же, что и на дровах. Короче ситуация ясна. Вкладывать баблище в утепление дома. А там уже и жор теплогенераторов :) снизится. Самая то основная проблема, что при -25 и ниже, за ночь температура падает с +24 до +16, на первом этаже. И пока начинаешь растапливать, только на прогрев уходит полдня. На втором этаже еще нормально. около +20.
  9. GhostRa
    GhostRa
    GhostRa
    Кстати, а есть опыт с устройствами теплоэко? На основе кварца?
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Можно в существующую систему вставить обычные электротены и включать их на ночь, этот вопрос закроется. Но нужно быть готовым к счетам за электричество, ну или к счетчику правило буравчика применять:).
  11. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Интересно у вас получается.
    У меня имеется один дом, старый, покупал из за участка земли. Так вот, там печь кирпичная со встроенным котлом. СО однотрубная. Кода топишь печь, нагреваются чугунные радиаторы и сама печка. А после окончания топки идёт тепло от самой печи. До утра вполне нормально. Тепло.
    Т. е. сама печь аккумулирует достаточно много тепла. Площадь того домика 50м2.
    Может вам проще сложить печь в доме самом, а не пристрое. Если топливо такое дорогое?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще раз повторю - затраты на отопление будут такими-же! Калориферами греть, кабелем, Теплэко или какими другими "нанотехнологиями 22 века" - без разницы!
  13. GhostRa
    GhostRa
    GhostRa
    Была такая мысль. У меня пара радиаторов чугунные, под них есть ТЭНы 1,5 кВт, которые туда вставляются вместо гайки. И мысль была такая, что они поддерживая температуру ночью, дадут экономию дров, которые улетают на прогрев помещения с утра. Вроде как в деньгах не сэкономлю, но всегда тепло.
  14. GhostRa
    GhostRa
    GhostRa
    Да я готов к таким же затратам, но без маяты с дровами. А пока получается, что этот вид топлива самый экономичный.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы сравнили стоимость эл. энергии (10638*тариф) и стоимость затрачиваемого Вами топлива за предыдущий год?
