Возможно ли использование греющего кабеля в системе отопления?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем GhostRa, 20.01.20.
  1. Sergey5656
    Sergey5656
    Sergey5656
    Оренбургская область
    Всем привет! Я тут новенький, не стал городить темы, вроде эта подходит.
    Скажите, гараж хорошо утепленный, котел яик 20 кВт, площадь 30кв.м. Если подачу и обратку загнать в утеплитель с греющим кабелем, может ли такая система работать в перерывах между топками для поддержания положительной температуры теплоносителя?
  2. Sergey5656
    Sergey5656
    Sergey5656
    Длина труб ~ 30м. Приехал с работы, в гараже скажем 5-8С, закинул дровишек\угля и пошла вверх. Грейка как резервная система, уехал там на пару дней ...
  3. Sergey5656
    Sergey5656
    Sergey5656
    Или же дешевле и проще на выходе поставить электрокотел с термостатом, и при падении температуры до критической он включится и будет поддерживать положительный минимум?
  4. Sergey5656
    Sergey5656
    Sergey5656
    До этого стояла буржуйка на дровах, сейчас переделываю под котел на жидком теплоносителе. Пока не определился ставить регистры из труб, или радиаторы.
  5. Sergey5656
    Sergey5656
    Sergey5656
    Наверно кпд отопления снизится? Ведь трубы тоже своеобразный радиатор...
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Основная мысль - некуда девать ненужный котел, а выбрасывать жалко:) Для такой площади и режима использования - экономически невыгодно городить котел, радиаторы/регистры, греющий кабель, утеплитель, трубы... Как грится "нафига козе баян". Поставить пару масляных обогревателей, всего и делов то. При желании усовершенствовать таймером, пока Вас нет, пусть +5 или +10 поддерживают, а как придете - включайте на нужную температуру. Киловатта 2 или 3 мигом гараж прогреют и ничего не замерзнет, не лопнет и не затопит. И бюджет такого отопления смешной по сравнению с системой отопления с котлом и всем прочим
    Ну, это я так думаю:hello:
  7. shmakich
    shmakich
    shmakich
    Я думал только на шнивофоруме зануды и тему в другую плоскость утаскивают) Простой вопрос, будет работать труба с антифризом и греющем кабелем внутри или нет? У меня балкон, уголь и дрова не вариант вообще. Разные радиаторы мешаются.
    Кабель подкупает компактностью и что он чегойто там саморегулирует, думаю может трубу за место плинтуса положить, тёплые полы муторно делать.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Антифриз не замерзнет 100%.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет.
    Для отопления комнаты 10м2, потребуется 5-:-10м.п. кабеля, мощностью 100Вт/м или 17-:-33м.п. мощностью 30Вт/м
  10. jagulator
    jagulator
    jagulator
    Есть идея сделать временные (а может и нет) обогреватели на подоконник, чтобы окна не потели. В виде мебельной хромированной тубы с самрег-кабелем внутри. По типу электрического полотенцесушителя, только прямого.
    Но не пойму пока, какой кабель подобрать. Взял 2м китайского SRL-30-2 (30Вт/м) для эксперимента. Но он греется на подоконнике до 35-40C. Что в принципе логично, максимальную мощность он вроде и должен давать при температуре воздуха около 0C. Хотя включал также и на улице, но 60С не ощутил :)
    А вот, к примеру, в ванной установлен заводской п/с (простой без регуляторов, подозреваю, что он тоже на самреге собран), греет по ощущениям градусов на 60C. Или я ошибаюсь, и там другой какой-то нагреватель типа спирали? Выглядит как гнутая труба с простыми заглушками.
