1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Дом 10.8 х 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 16.01.20.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Dimastik25, поскольку актуально вот прямо сейчас... спрошу: Блок Д400 после нескольких зим, на сколько помню из темы, показал себя вполне тёплым, соответственно для моего региона может подходить при толщине 300мм (чисто по опыту или по наитию)? "Раскорячило" меня мыслями, что д300 хрупкий, а д400 по калькулятору чуть больше даёт теплопотерь (на 3,4кВт с 1м2 в сезон). Газа тоже не планируется, вот и ...
    Мож кто мыслями поделится практическими.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно смотреть не только на зимнее сбережение тепла, но и на лето, когда нужно сберегать прохладу. Поэтому, толщина 400 мм, по большому счету, универсальна.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    А если "вернуться к моим" 300мм, то...?
    п. с. Дом родителей из кирпича (полтора вроде) и вполне. Если бы с крыши жар не шёл - всё было бы нормально.
    Вообще бывает прилично тепло. Прошлое лето я погибал в открытом поле, порой, при +35 и выше, но большие свесы крыши будут создавать не плохую тень + жилой цоколь больше половины в грунте.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть теплое, а есть мягкое. Есть плотность, а есть прочность. Плотность влияет исключительно на теплопотери, прочность влияет на несущую способность блока. Вот этими понятиями и нужно оперировать. Есть калькулятор теплопотерь, там можно посчитать теплопотери при разных плотностях и толщинах стен. Кирпичная стена имеет высокую плотность, соответственно, высокую теплоемкость. Поэтому и прохладно в таком доме летом. Но, если такой дом прогреется насквозь, то никакие кондиционеры не помогут.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Так я про теплопотери в первую очередь и писал...и, как мне казалось, вполне конкретно :victory:
    "мыло мыльное" в профильной ветке я уже набрал, думал тут, от непосредственного владельца мнение услышать без особой бодяги. Кабы был у меня дом из ГБ, я бы имел собственное мнение из опыта, а так и привёл пример того, что имею. :|:
    Вы не родственник путина, случайно? :aga:Он тоже на вопросы как-то "необычно" отвечает :super:
  6. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Вам не теплопотерях нужно думать (у меня дом из D500 400мм - зимой отлично даже без внешней отделки - регион подмосковье), а о потерях прохлады летом. Хотя это по большому счету одно и тоже.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Оригинально...
    Стесняюсь спросить почему, если от жары пока не получал завышенные счета за элэнергию (кондёр не в счёт, и поставить не проблема, к тому же дом может быть в тени, даже если не будет ТН как я задумал), а за отопление электричеством может прилично намотать за зиму. Лично меня это больше беспокоит, а там. у каждого свои страхи.
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @Revenger1972, "Раскорячило" меня мыслями, что д300 хрупкий, а д400 по калькулятору чуть больше... Ваши слова ? Кто ясно мыслит, тот ясно и излагает. Вы указывали плотность (кг в 1м3), а есть ещё и В (крепость твердость) Так что есть газосиликат Д300 при В 3.5, далее идёт толщина блока и Дмитрий имел ввиду 400 мм универсально
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Игорь_Филатов, ну параметр "б" я опустил, дабы не путаться. у Д300 б2, у д350 есть, 2,5 вот его я и хотел брать, впрочем и д400 так же б2,5, а что Дмитрий имел ввиду я. наверное, не понял ввиду неопытности в терминах... да ещё отсутствие способности "ясно излагать и ясно мыслить".:aga:
    Мне понятно было бы просто "да, д400 отлично подойдёт при толщине стены 300мм" или "нет, только д300!" - для примера. Мне до вас, гур строительства далеко... я только учусь. :|:
    Надеюсь сам вопрос выше вами прочитан (неужели не понятно я там описал "переживания"?)
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Один этаж? Или 2? Чем перекрывать будите? Что калькуляторы типа смарткал говорят, проходите, по теплосбережению? Ваш дом без газа и если он для постоянного проживания, то лучше добавить толщины. Или не отделывать снаружи и понять может добавить снаружи минваты для энергоэффективности, чтобы можно было "свечкой" обогреваться.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @Revenger1972, главное чтобы не получилось как в пословице (поговорке): Первый построенный дом продай врагу, второй другу, а в третьем живи сам.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Один, двухскатка, вероятно с 200мм эковаты и 50-100 базальтовой.
    Для моего региона по кальку и тот и тот проходит, только про д300-350 "пишет", что вообще явный перезаклад, а д400 типа в норму укладываемся (скрин для д400).
    я строю сам, думаю под дулом пистолета меня ни кто не заставит это сделать. :no: Столько сил уже вложено и сколько ещё предстоит...:close::aga:
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Зимняя разница температур в Ставрополе между домом и улицей ~40 градусов, летняя не более 20. Поэтому зимние расходы в 2 раза важнее. Если зимой будет не холодно, то летом точно будет не жарко.
  14. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Прошляпил что у вас отопление эл-вом:hello: (у меня газ). Тогда конечно нужно думать о зиме. Забейте в смарткалке теплопотери своего дома зимой и посчитайте во сколько это вам обойдется. Не забудьте про теплопотери через вентиляцию.
  15. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    у меня зимой не холодно, а летом в доме до 27 доходило - задумывался о кондиционере
