1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Дом 10.8 х 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 16.01.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Зимой не холодно, т. к. есть источник тепла. Летом не будет жарко, если будет источник холода. :)
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    с подсчётами для меня сложно. Забить-то забил, а вот считать всё в комплексе ума не хватает. Кальк показывает стены (или перекрытия), а кроме стен ещё и окна, и двери и те же притоки из форточек/щелей (вентиляция с разводкой труб в каждую комнату даже не рассматривается, я пока в своём уме).
    Можно конечно не забивать голову "мелочами" от проветривания, мне главное понять какой блок взять и именно по расчётам для стен принять решение, но повторюсь - теплопотеря с д400 несколько выше по кальку (но как видно на скрине выше- в норме), а критично это или нет я и хотел узнать от опытных товарищей. Кальк кальком, но это всего лишь цифры на компьютере.
    Там где живу или жил кондиционеры имеются, но включаются не часто, т. к. порой сильная разница с улицей возникает. чревато. Да и... "пар костей не ломит") в смысле тепло проще пережить вроде бы. И дешевле.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    15830623127461658682123.jpg тем временем, размечаю душевую кабину. Внутренний размер получается 1100х1070 мм.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Красота! Перегородки/стенки из ГБ и в ванных нормально живут? Гидроизоляция всякая модная держит влагу?
    п. с. Николай, в соседней теме, уже плитку закончил... наловчился)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а чем перегородка будет отличаться от внешней стены? Тот же газобетон. В санузле, а тем более в душевой, гидроизолировать нужно любой материал стен, не важно, газобетон, гипсолит или бетон.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну х. з. просто в ванной же полюбому больше влаги, вот и появился такой вопрос в голове. Не будет ли "пропитываться". Мало ли как поведёт себя гидроизоляция эта совремЁнная.)
    В строящемся доме у меня по проекту вообще отделения душевой нет, просто типа душ и всё, но как представил убирать после каждодневных моек - жуть. Нужно делать тоже стенку.
    п. с. я просто пока живу тем, что "было и как делали раньше", где нет никакой обработки кроме кафеля. :|:
  7. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    вот я так и сделал - никакой гидроизоляции, только плитка;),пятый год - все нормуль
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Если есть возможность увеличь длину, чтобы когда будешь наклонятся не биться головой в ограждение и не упираться задницей в стенку:aga:
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    из ГБ?
    ну... можно по-дамски... присаживаться не наклоняясь :aga: А когда размеры позволяют - лучше увеличить канеша.
    У меня сейчас вообще угловая. 90х90 жесть конечно, но если делать что задумано по-быстрому и без зависания - уже привычно как-то.:|:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Димыч, прямо испугал. Сходил, понаклонялся в двух направлениях, 1.1 метра по внутреннее, вполне хватает для наклона:|: ещё и запас остается:super:
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Это ты целенаправленно встал и понокланялся, в процессе нет контроля как и где стоишь, как наклоняешься.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, а вот история противоположная, чем это может грозить: https://www.forumhouse.ru/posts/25633555/ поэтому, лучше все таки гидроизолировать, по крайней мере, те стены, где напрямую вода льется. Ну и, внешние стены, чтобы влага в них не уходила, все же, в санузле, как ни крути, все равно будет повышенная влажность, особенно, в момент приема душа.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На первом этаже, санузел больше гостевой, так что, можно с размерами сильно не заморачиваться. А вот на втором, да, уже подумал, сделаю чуть длиннее кабину, есть куда подвинуться. :super:
  14. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Ты, Дим, главное дальше подробно показывай и рассказывай, очень актуально :)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что дальше рассказывать? :) Вот что получилось в результате IMG_20200301_173507.jpg проем сделал симметричным снаружи, получилось по 180 мм от стены и от угла. Дальше, подниму стенку на 2 метра, сделаю ж/б балочку с парой арматуре и высотой 100-150 мм, сверху блоки. То есть, душевая сверху будет закрыта со всех сторон. Балочку заведу в стену, чтобы она связывала тонкую перегородку, с капитальной перегородкой.
    Ну и, два стартовых блока в кухонной зоне. IMG_20200301_173430.jpg IMG_20200301_173445.jpg на скол, на крайнем блоке, можно не смотреть, все равно снаружи гипсокартоном зашьется.
