1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Дом 10.8 х 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 16.01.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Залился. Будь оно все проклято. В момент подхода миксера, начался проливной дождь:(:mad:
    Хорошо, бетон привезли П3, я заранее пристеплерил с торца пленку, и по мере разравнивания бетона, тут же накрывал все пленкой. Фотографий процесса нет, не до того было. Из кирзачей вылил по пол литра воды, на мне не было ни одной сухой нитки, и это не преувеличение, а буквально. Радует одно, прогноз на всю неделю, обещают постоянные дожди. Если бы не залился сегодня, то и сваи полностью залило бы водой, да и опалубка вся бы раскисления, пришлось бы все заново делать. Завтра буду плсмотреть, что получилось
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Молодец, я не успел. Миксер утонет, жду когда высохнет, сваи тоже могут осыпаться. Заливаю под кирпичный забор (пока только кирпичные столбы будут) крыльцо заднего входа фундамент входной лестницы и фундамент откатных ворот двух сторон. А на работе весело из- за неконтролируемой застройки соседей нет ливневки и мы плаваем IMG_20200714_121234.jpg и дорога общего пользования (проезд) IMG_20200714_121344.jpg
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, вообщем то не все так и плохо, как казалось. Да, верхний слой бетона чуть размялся, но, не критично, все равно сверху плитка будет укладываться. IMG_20200715_123802.jpg IMG_20200715_123841.jpg IMG_20200715_123827.jpg Подожду недельку, под пленкой, и можно будет уже снимать опалубку, смотреть, что снизу получилось. :super:
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Дима а какая у тебя высота? Насчитал 8 ступеней это от 1.2 метра и выше.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    От уровня земли, 9 ступеней, с учётом самой площадки, то есть, площадка, это 9-я ступень. Высота ступени 145 мм, глубина 300 мм. Целый день по ней бегаю, насколько ко удебен такой шаг, просто супер. Можно было ещё ступеньку добавить и съедать высоту ступени 120 мм, вот где прелесть бы была. :super:
  6. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    Дмитрий, а площадку заливали ниже пола в тамбуре или на одном уровне?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Немного ниже, ступенька будет около 50 мм.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Очередной день великих земляных работ. :super::aga:
    Решил закопать ещё один контур для ТН. В 9 утра приехал экскаватор, и, началось. IMG_20200719_120950.jpg IMG_20200719_120956.jpg IMG_20200719_121009.jpg IMG_20200719_121019.jpg В 13 часов, работы по копке были закончены. Результат усилий IMG_20200719_140129.jpg
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dimastik25, не хватало или уже про запас?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее, чтобы снизить платёжку. Нет предела совершенству.)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все готово под заливку колонн для терассы. IMG_20200727_204258.jpg Все стандартно, мотоблоком пробурил на глубину 1.8 метра, снизу сделал уширение буром ТИСЕ, 4 прутка d10, с хомутами из d6 с шагом 250-300 мм, вентиляционные трубы, из оцинковки, в качестве опалубки.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dimastik25, количество и шаг свай по какому-то расчету или под свой конструктив?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, какой там расчет. Нагрузки никакой, сама себя терассу будет нести. Поэтому, сваи, с шагом два метра вдоль, и три метра поперек. Пляс, по центру две дополнительные сваи, это под печной комплекс усиление.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Дмитрий, шов между домом и крыльцом чем-то заполнен будет и чем загерметизирован?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пока вот так 15960184285961746649849.jpg Скорее всего, так и останется, только пенопласт вытащу и вставлю туда упругий шнур, чтобы мелочевка не проваливалась.
