1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Дом 10.8 х 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 16.01.20.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А вот скажи, какое ограждение веранды задумал?
    PS. Я у себя думал, что из бетонных блочков выложу до 85см, на них "подоконник" (стакан удобно поставить), а сверху "гибкие пластиковые окна... типа, сидишь, до поясницы не дует точно, а свернутые в трубочку окна дают вид... а фиг,
    По твоей картинке тоже видно, что если заложить блоками на уровень мангала, то, сидя на стуле, зелени на участке не увидишь - взгляд упрется в забор...
    Если делать "прозрачные" стойки, то ветер выгонит пользователей с веранды 50:50... Пока остановился на "прозрачном" каркасе высотой ~1м, облицованным прозрачным монолитным 4мм поликарбонатом.
    Сверху пока по прежнему "мягкие" окна думаю...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На фотографии вид на вход на участок, на улицу. Соответственно, смотреть там кроме проезжающих машин, не на что. Поэтому, с этой стороны будет невысокий парапет-стенка, метр-полтора высотой, а вид на сад, на участок, с противоположной стороны, не будет закрыт ничем, что то типа ковки с перилами. Завтра сфотографирую в другом направлении, если не забуду. И да, тоже смотрю в сторону мягких окон в качестве ограждения.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Если стоя с места съёмки, то розовая непрерывная линия, если сядешь на белый стул, то прерывистая розовая. Ниже этих линий ничего не видно будет, если ограждение сплошное. Приставь щит какой-нибудь сплошной и удивись... я так сделал и сильно засомневался с конечном решении...
    Там же снизу трава/цветы и тп что-то приятно цепляющее глаз будет?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, тут будет все в брусчатке, под парковку. Там, с левой стороны, виден край откатных ворот. С этого ракурса зелени вообще не будет практически, тем более, это взгляд на север, солнца, оттуда, тоже не будет. Поэтому, можно вообще глухую стенку поднять, при желании, ни на что влиять не будет.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эх, что то давно не появлялся. Не до писанины было.
    Очень много времени, заняла наладки системы отопления, по собственной безалаберности, нашел себе геммороя на голову и кошелек. :aga: Но об этом позже, как нибудь расскажу, когда окончательно разберусь и пойму, во что мне вылилась забывчивость, посмотреть прогноз погоды. :no:
    Между делом, благодаря Денису @MrBarobaka, все же ршиля заменить окна на пластик. Сказано, сделано, и вот, окна доставлены IMG_20200919_210407.jpg IMG_20200919_210353.jpg IMG_20200919_210329.jpg
    В данный момент, старые окна сняты, во всех проёмах вклеены четверти, установлены новые окна, занимаюсь обустройством откосов и подоконниками.
    Подоконники Мюллер, заказаны так же через Дениса.
    С о косами, давно было решено делать из ГВЛВ. Собственно говоря, выглядит это как то так. IMG_20201024_134900.jpg IMG_20201024_134831.jpg IMG_20201024_134839.jpg Лист ГВЛВ заведён за раму окна, пропенен и закреплён саморезами. В дальнейшем, саморезы зашпаклюются и откос будет покрашен латексной, белой краской. Получается быстро, чисто, без мокрых процессов.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ещё фотографии по установке IMG-20201012-WA0008.jpeg Тут, на втором этаже, ещё старые, деревянные окна. IMG-20201012-WA0006.jpeg
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Саморезы, наверное, можно и вывернуть, когда пена встанет?
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    И что-же, само-сдельные деревянные "ф топку"?
    А какой угол рассвета получился (по некоторым фото кажется, что как-то много)?
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Дим, привет. А пену обрабатывал чем (ну там стизом)?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В принципе да, можно и вывернуть, оставить парочку, для страховки, ибо, ни откосы, ни ГВЛВ, не обеспыливаю, от слова совсем. Если и останутся, то никто и знать не будет, где они там закручены.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Деревянные, выполнили свою функцию полностью. Пережили пару зим с температурой в доме +5;+7, с высокой влажностью и иными неблагоприятными факторами, в виде хобота бетоннасоса через окно:aga:.
    Отдам знакомому, он только фундамент заливает, так же, как временные поставит:super:
    Угол рассвета? Да кто ж его знает:|:. От края проема отступал 60 мм и наискосок срезал. Глубина, от плоскости стены, до плоскости окна, получается около 170 мм. Ширина откоса, в районе 190 мм, в среднем.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пока ещё нет, но, планирую. Снаружи. В данный момент, пена защищена ПСУЛ, наклеивал по периметру рамы, перед установкой в проем.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это интересно.
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Сам варианты перебираю, что можно накосячить, любопытство "гложет". Какие-то особенности запуска ТН, хотя подогрев воды для гвс был. И морозов ещё не было. Терпение и сам расскажет.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Интрига, однако.
