1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Дом 10.8 х 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 16.01.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То есть на тебя можно натравить санэпидстанцию ;)?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ну, в чем проблема, 110 мм отверстие, в газобетоне, в любом месте просверлить? Дело двух минут, при помощи пера.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Свинью не пробовал, бревна хавает:no:, камера закрытая, но греет хорошо:super::victory:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно конечно. Тока я же все равно отмажусь, ибо, сливаться будет техническая вода. ;)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В твоем варианте да:super:, +внутренняя отдела:super:, +фасад:super::victory:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда у тебя не классический камин. :( который для души, дворецкий разжигать должен, а отопительная печь, с закрытой топкой, которую, по недоразумению, камином назвали. ;):aga: Но все равно, воздух они хорошо высасывают, если внешний подвод воздуха не сделать к топке
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И неивестно куда:super::victory:, хотя все озвучено, товарисЧам просто лень читать:aga::)]:)]
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для плитки, алмазное сверло, диаметром 30-35 мм, минут 15-20 работы, а внешнюю, уже дети будут делать)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не, не классический:no:. Нет в нем необходимости, дворецкий и все вытекающее. :aga::)]:)]:)] Оно нам надо? :faq:
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Дима, а приток есть? У меня просто тоже естественная и в холодное время года через вытяжной канал на кухне осуществляется наоборот приток... Видимо подачи воздуха не хватает и тяга опрокидывается...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, специального притока нет. Думаю, как и где его сделать.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я тоже иногда думаю, что надо бы стенку в котельной просверлить и плоской трубой котлу под нос воздух через фильтр (от мух) подвести
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Как придумаешь не забудь написать, будем вдохновлять я твоим решением;)
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня в цоколе атмосферный котёл, сделано в стене отверстие на улицу не помню уже вроде 120 мм, есть ещё вентканал на крышу. Есть ощущение, что когда котлу воздуха не хватает через вентиляционное отверстие в стене воздух водсасывает через вент шахту, там видимо площадь побольше
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Такая же ситуация, при обсуждении на форуме объяснили, что по нормам такого размера отверстий нужно две, так и сделал - вроде без проблем.
