1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Дом 10.8 х 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 16.01.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Водоочистка у Игоря стоит в подвале. Вполне вероятно, может подсасывать воздух сверху. Это просто, в качестве исключения возможных причин.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    байку полностью знаешь?
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Ранее этого не было. Пригласил на обслуживание специалистов, разобрали головы на колоннах промыли клапаны и мембраны, очень много было ржавчины на дисковом фильтре он на входе и на колоннах которые обезжелезивают, заменили фильтр тонкой очистки. Также не работал поплавок на соляном баке и соль при регенерации на колонну умягчения тянул безмеры, ну и настройки промывок откорректировали. Сейчас все в норме. Курская магнитная аномалия это наш бич.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Практически заказали наконец кухню. Завтра поеду заключать договор и оплачивать. Будет такого плана: IMG-20230219-WA0000.jpg IMG-20230219-WA0001.jpg разные ракурсы, но, смысл, надеюсь, понятен.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кухня, слева от окна, справа, шкаф, зона хранения. Пока ещё раздумаю, делать его такк же под потолок, или как тут, высотой чуть выше 2 метров. Он будет позже заказываться, поэтому, время ещё есть
  6. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Плита не газовая?
    Интересно сделана вытяжка с разрывом. Этого достаточно для удаления?
    Какой будет купол вытяжки? Покупная минус мотор?
  7. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Дима привет, а вот если у меня центральный водопровод - имеет смысл ставить такой? Накипь на чайнике есть - чищу примерно раз в месяц-полтора.Вроде все устраивает - вода чистая, без запахов.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дим! Привет. Закажи шкаф где холодильник глубиной 70см - дверь холодильника выпирать не будет. Правда тогда и столешницу тоже 70см нужно будет. Попробуй - может пойдут навстречу. А то будете потом на торчащую дверь любоваться...
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    теперь то уголки у столешницы не делают. очень смущает игра с подоконником и разрыв у окна.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вытяжка нарисована просто для понимания. Будет покупаться отдельно, по месту.
    Плита электрическая.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, привет. У меня в квартире, тоже, как понимаешь, центральный водопровод, поставил такой фильтр, забыл уже, как чистится чайник, он как новый.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Холодильник получается, стоит в углу, там небольшой простенок, шириной 1200 мм, поэтому, выступающая. дверца холодильника, совершенно не будет вызывать отторжения. А все что нестандартное, сам же понимаешь, стоит отдельных денег, поэтому, овчинка выделки не стоит. :)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем? Смущает?
    И что за разрыв?
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    про выпирающий холодильник уже сказали выше) а вот что рядом с духовым шкафом (он хоть и имеет теплозащиту) но ...:no:. У себя разнес их специально по разным углам
    Да и третий ряд сделали выступающим как на рис ниже
    Между столами (где варочная) сколько, 120 см?
    думаю имелся в виду стык столешницы и подоконника
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Холодильник отдельно стоящий, между шкафом и стенкой холодильника, до 70 мм зазора, так что, духовой шкаф не будет никакого влияния на холодильник оказывать, от слова, совсем. Конфигурация кухни, рассчитывалась с точки зрения эргономики, чтобы делать меньше движений по время готовки.
    Нам предлагали сделать верхние ящики выступающими, но, во первых, вверху уже сделан короб из гипсокартона, а во вторых, выступающий третий, верхний ряд, сильно утяжеляет конструкцию, она получается сильно громоздкой. В салоне, где заказывали, были образцы обеих вариантов исполнения кухни, нависающие ящики, не понравились:no::no::no:
    Чуть меньше метра, с учётом выступающего края столешницы. Очень комфортно, во время но очки, не нужно делать лишние шаги, достаточно просто развернуться.
    Столешница и подоконник, будут из искусственного камня, единым монолитом, поэтому, стыков не будет.
