Септик garda
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем verycool, 20.01.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Комп отключается по перегреву? ;)
  2. dentiss
    dentiss
    dentiss
    причём тут комп...?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так аэрация отключается - значит комп отключился. Или как?
  4. dentiss
    dentiss
    dentiss
    у вас всё хорошо..?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там аэрация за счет эжеккции реализована. Ущербное решение. Куча непредсказуемых факторов влияющих на насыщение кислородом. Скорее всего в ерши перестает попадать достаточное количество кислорода (они зарастают) и там начинают развиваться анаэробы. Приезжают промывают ерши - каое то время работает. Ну и плюс недостаточная вентиляция - эжектор гоняет отработанный воздух
  6. dentiss
    dentiss
    dentiss
    с вентиляцией проблем нет, вся проблема заключается именно в том, что забиваются воздушные каналы и воздух прекращает поступать в резервуар 2-й и 3-й камеры, а нет аэрации - значит нет жизни бактерий. Сразу как только пропадает аэрация - начинается вонь.
    Я сразу звоню производителю, они присылают людей, восстанавливают работу... проходит 30-50 дней и всё опять повторяется.
    В этом режиме и функционирует.
    Разработчики из инженерного отдела, делали попытки решить данную проблему, все безрезультатно.
    После четвертой попытки, они начали совершать попытки свалить проблему на меня...и намекать, что у меня не гарантийный случай, дескать я неправильно эксплуатирую станцию, по их мнению слишком много жира попадает в станцию и он забивает трубки.
    Это при том, что я просто мою посуду и больше ничего, не бросаю в него бумагу, не сбрасываю пищевые отходы, пользуюсь только биоразлагаемыми средствами и. т. д. В общем эксплуатирую станцию в максимально щадящем режиме и только по выходным.
    Сегодня купил компрессор, в выходные попробую смонтировать и модернизировать систему аэрации самостоятельно ибо мне стало очевидно, что явные инженерные просчёты можно нивелировать только таким способом.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У меня усё хорошо, спасибо. А вот у вас - не очень.
    Так у вас комп или дренажник с эжектором?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Но ни слова об дренажнике:
    То есть подача воды не важна, тока воздух. И как понимать прикажете?
  9. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Не соглашусь. Аэрация от эжектора хорошая (проверена на эжекторных Биокротах). Тонкости реализации есть, но они очевидны и вряд ли производитель их допустил.
  10. dentiss
    dentiss
    dentiss
    я понял, комп это не компьютер (как я подумал) а вы так зашифровали слово компрессор... если бы вы выражались яснее, то не возникло бы недопонимания.
    у меня нет компрессора, аэрацию осуществляет дренажный насос.
  11. dentiss
    dentiss
    dentiss
    прекратилась подача воздуха в трубки, через которые происходит аэрация. Что непонятного..?
    Насос прекрасно работает, вода перетекает, а вот пузырьки воздуха (аэрация) пропали.
  12. dentiss
    dentiss
    dentiss
    тогда как вы можете объяснить, стабильное пропадание аэрации, через каждые 30-50 дней, сразу после полного обслуживания и нового запуска...?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Смотреть надо, у меня нет желания искать причины и помогать конкурентам в чем они ошиблись. Вам могу подсказать и ищите причину если интересно. Но Вы перешли на более надежную аэрацию от компрессора (как и Биокроты), так что вряд ли будете искать. Основное - возможен засор в эжекторе, там ведь идет сужение протока, чтобы не было засора надо предпринять некие действия.
    Эжекторная аэрация весьма просто и стабильно работает. Позднее выложу ролик.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Загрузил ролик монтажа Биокрота от эжектора. Эжекторных больше не делаем.
    Показан крупно сам эжектор. Видно большое количество мелких пузырей, не каждый аэратор такое дает.
    Эжектор у всех пользователей Биокротов работает, отказался от эжектора из-за высокой стоимости потребления электричества и более частой поломкой насосов по сравнению с компрессором.
    Ролик предоставил дилер Колодец - Сервис который монтировал.
  15. dentiss
    dentiss
    dentiss
    ну так подскажите, что предпринимать, чтобы не было засора...? Только не говорите, что мне нужно перестать мыть жирные тарелки... как мне советовали, представители "Волгаря"
    Кстати, ещё нюанс есть, если поднять эжекторную систему (конструкцию из трубок) выше, то аэрация появляется. Но и у этого процесса есть предел, каждый месяц поднимаешь, всё выше и выше, пока трубки не упираются в крышку, потом всё равно приходиться вызывать специалистов.
    В общем замучился я уже с этим эжектором, поэтому видимо сейчас придется сдаться и перейти на создание аэрации при помощи компрессора.
