Аналоги силомера
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем MAKALYNI, 20.01.20.
  1. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Вот ещё нашёл, но пока не заказывал.
    http://xn--74-6kctkg9au.xn--p1ai/catalog/tekhplastina/plastina_poristaya/
  2. ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
    ДимаNapoleon
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Нашёл 2 аналога силомера
    Gener VX 55 (дороже силомера)
    Предельная статическая нагрузка: 0,055 Н/мм2
    Динамический модуль упругости: 0,83 Н/мм2
    VIBRAFOAM SD65 (дешевле силомера)
    Динамический модуль упругости, Н/мм =1,06
    Силомер SR55
    Динамический модуль упругости, Н/мм =0,753
    Итого всё таки у силомера модуль по меньше будет...
    Правда пока не знаю насколько сильно (или во сколько) при одинаковых условиях устройства пола будут результаты...
  4. Сергей_Резник
    Сергей_Резник
    Сергей_Резник
    А почему не sd40 тогда?
    https://vibrafoam.ru/catalog/sd40-25.html
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Предельная статическая нагрузка, Н/мм 2 * 0,04
    по нагрузке не проходит, у мня по расчёту 0,055 в притык (при учёте что любой шкаф будет весить не более 100 кг, по памяти, открывать надо смотреть записи)
    Вообще сильно смушает Динамический модуль упругости, Н/мм =1,06 (или около того) Высоковат...
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    (Силодин)
    вот ещё один, но характеристики не знаю
    Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* 0,9
    Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* 0,075
    Вот ещё одни, но стоимость незнаю-по приличнее будет, чем
    Эластомеры искать надо (вроде так это класс полимеров называется)
    с Динамический модуль упругости, Н/мм2 около 0,7
    а
    Долговременная статическая нагрузка должна быть не ниже массы вашего пола приходящая на единицу площади, с к-том запаса... (1,3 - по нормам что ли)
    Очень давно обучался, уже разучился (почти) считать всё это...
