Моя лестница - открытый металлокаркас
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем fallout, 20.01.20.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Есть прогиб не большой, при ходьбе. Но когда с сыном вдвоем листы фанеры тоскали, то и прогиба не заметил. Лестницу сварили вот такую недавно
  2. fallout
    fallout
    fallout
    Набережные Челны
    Профиль 100х50. Высоиа ступеней 200мм. Ступени покупал готовые длиной 1м толщиной 40мм из лиственницы. На ступени одна кромка скругленна. Прикручены ступени (см. Фото). Балясины прикручены снизу к ступеням "глухарями" (см. Фото). При хотьбе лестница немного играет, ступени поскрипывают.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Крепеж за уши и маленький диаметр саморезов. И судя по всему поперечек между косоурами нет.
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Просто приклейте, и будет Вам счастье.
  5. fallout
    fallout
    fallout
    Набережные Челны
    Да, так и есть) поперечек нет между косоурами
  6. suspender
    suspender
    suspender
    Играет из за толщины профиля. Стенку от 3-х мм надо брать. Под ступени силикон. И площадку надо было со свесом сделать. В целом норм.
    Небюджетно, но без скрипов... крепление fisher IMG_20200609_145812.jpg IMG_20200609_145824.jpg
  7. fallout
    fallout
    fallout
    Набережные Челны
    Добрый день!
    Силикон в смысле герметик силиконовый или что?)
  8. suspender
    suspender
    suspender
  9. uvalus
    uvalus
    uvalus
    fallout, Вашу лестницу крутит при ходьбе. Выше уже подсказали, нужно распорки поставить между косоурами. А в качестве прокладки кроме силикона еще есть полиуретановый герметик, герметик по MS технологии. Если герметики не нравятся подложите резинку или что-то другое упругое, например, коврик от мыши.
