Двухтрубная тупиковая, подскажите недочеты
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ухта45, 21.01.20.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @касимов 2, подскажите что за автоматы спускники? это не воздухоотводчик?
    Если потолок натяжной и труба отопления проложена под ним, в этом нет ничего отрицательного, все же пространство будет замкнутым?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, это воздухоотводчики.
    Трубы будут горячими. (хотелось чтобы были ...)
    Инструкция натяжных, что говорит?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ухта45, Вид сбоку сей разводки, можно увидеть?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @касимов 2, пост #4 там рисунок проводки. Посоветовали нижний тройник под углом 45 гр ставить и к нему углом 45. А Вы что посоветуете?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все годится, если не напрягает внешний вид. DSC03870.JPG DSC05276.JPG Фото0630.jpg Фото0656.jpg
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня в альбоме пример наружней разводки то же ПП, правда люминь.
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @касимов 2, спасибо. 1/2 рисунок прям мой вариант. @Roaroma, обязательно загляну для самообучения.
    Подскажите могу ли подключить бойлер (входхол и вых горячей) коротким гибким шлангом примерно как смеситель? Или они больших диаметров не бываюи; или категорически нельзя ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше не надо
    такая подводка гигант дюйм аксимум на ГА используется, не надо ее на магистраль да тем более ГВС.
    только в качестве последней мили на смесителях
    она и сопротивление создает - а оно важно на ГВС, ибо и так ниже, чем на ХВС
    это дачный вариант - бойлер на гибкой подводке.
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Тогда как правильно отвести от бойлера, если отвод стоит относительно стены (в которую сторону надо вечти трубу) в 45 гр. внутр. замер.
    135 гр в другую сторону все понятно, а вот на острый угол могу додумать. Можно конечно 90 углом вниз по вертикали и потом опять 90 уже повернуть парал стене.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Может гофрированной нержавейкой ?
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Ljubitel, у нее большое сопротивление же.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это понятно, но
    За пять лет насколько на Вас повлияло "большое сопротивление" ? Мучаетесь поди ? ;)
    Возьмите диаметр побольше (например, на 3/4 - 25 трубу). Да и длина куска от бойлера до вашего ППР не велика будет.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А увидеть это можно?
