Беседка из профиля и баня из газобетона
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Neonwizard, 21.01.20.
  1. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    Продолжаю облагораживать (террасная доска и сайдинг) - ДПК
  2. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    До финала ещё далеко, но по-моему, не плохо получилось. Через неделю придёт термо-брус, везут из Сибири (почти месяц) и обустройство продолжится, им зашьётся потолок и торцевая полустена
  3. Chilentano
    Chilentano
    Chilentano
    Казань
  4. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    Всем добрый день!)
    Извиняюсь за долгое молчание) Пришёл долгожданный термо-брус, доделал потолок в беседке и торец. Отсыпал гранитом и поставил кашпо с туями.
  5. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    А дальше в этом году начал строить баню, но из-за отсутствия времени, заморозил стройку до следующего года. Заморочился слегка с армированием рядов, но наверное оно того стоит, хотя..., не дом вроде.., особая прочность может и ни к чему. Но я привык делать с запасом, дабы спалось крепче) не думалось) Поэтому так.
    Баня будет в стилистике беседки, естественно
  6. Igor Dr
    Igor Dr
    Igor Dr
    Подскажите, а крушу беседки вы как делали и из чего?
  7. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    Крыша из ЦСП, по-моему 16 или 18 мм, покрыта битумной мастикой сверху, далее уже фальцевая кровля (GL) Satin Matt Ral 7024
    Крышу снизу (как бы ни было странно) - Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Dali (чёрный) из Леруа красил в 2 слоя. Почему он? Потому что металические столбы им же выкрашены, чёрный цвет именно чёрный, в одном тоне. Покупал несколько разных красок, грунтов и т. п. чёрный совсем не чёрный, серый..., а этот - то что нужно, глубокий чёрный.
  8. Doka52
    Doka52
    Doka52
    @Neonwizard День добрый. А подскажите, пожалуйста, где дымоход заказывали!
  9. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    В НЭСТе вроде бы, хотя, как позже выяснилось, можно было и в НПЦ взять с такой же скидкой и ближе к дому)
  10. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    Итак, за время стройки продвинулся не так сильно из-за постоянного отсутствия времени. Передавать строительство кому-то не хочется, решил что все что в моих силах, выполню сам, да и заморачиваться с армированием, которое я описывал ранее, вряд ли кто-то именно так тщательно будет, а хочется чтобы все было на совесть. С оконными проёмами та же история, я не люблю когда усиление делается уголками, поэтому взял швеллер, вооружился привычным мне уже по армированию арматурой, инструменту - и вперёд, делать «художественные» вырезы) Здесь важна точность до миллиметра, чтобы все блоки были в одном уровне.
  11. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    Пока этап строительства выглядит следующим образом.
    Входная дверь и окно заказаны заранее и уже давно готовы, будут они в цвет крыши и трубы - серые. Дверь - слайдер 2,1*1,8, окно 0,6*0,5. Над дверью осталось доложить два ряда, с противоположной стороны, ряд завершить. Крыша будет такая же односкатная, как и на беседке, только чуть с бОльшим уклоном и также с фальцевой кровлей.
    Пока в раздумьях и собираю дельные советы относительно необходимости так называемого «армопояса» 150*200 мм, над входом и с противоположной стороны, по этим же двум сторонам будет укладываться мауэрлат и далее уже стропила и т. д. поэтому, обосновано с аргументами поделитесь кто что думает на этот счёт.
    Печь, экономайзер, дымоход и вентиляция также заказаны и лежат в гараже, занимая ценное место) Печь брал Ялту 15 в талькохлорите, экономайзер с широкими ламелями, также в талькохлорите, дымоход (видимая над крышей часть), как и та, что на беседке серого цвета.
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста ширину газобетона для бани? 20?
    Спасибо!
  13. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    Добрый день. Да, 200 мм, не вижу смысла делать больше. После будет 50 мм базальта и скорее всего мелкий фальц для отделки стен
  14. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    Всем участникам привет, озадачился вопросом относительно "пирога" потолка в парилке. Прошу знающих подсказать по моей приложенной схеме-фото нужна ли пароизоляционная мембрана в этом "пироге" или же достаточно только фольги? Или может быть совсем иная конструкция "пирога" потолка в парной необходима?)
    Фотки того как сейчас выглядит баня, выложу чуть позже, вчера только возвели перегородки внутри
  15. Neonwizard
    Neonwizard
    Neonwizard
    Нижний Новгород
    Перед зимой успел поставить дверь-слайдер и окно в парилку + подготовить крышу к металлу, т. к. фасад будет также фальцевый, начинать необходимо с него и уже после - крыша (тоже фальц)
