Попытка сделать эффективную печь + водяной коллектор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Revenger1972, 22.01.20.
  1. piaf5916
    piaf5916
    piaf5916
    1. Если ставить регистр на заднюю стенку, то канал сзади должен быть самым первым.
    2. Тогда выход из ХК нужно делать на задней стенке вверху.
    3. Чтобы ХК хорошо прогревалась, вход в неё из топливника нужно делать ближе к передней стенке.
    4. "Красную" печь можно увеличить в глубину на полкирпича для устройства канала сзади (на всю ширину задней стенки), из него газы через подвертку ныряют в боковые колпаки (высота подвертки - 3 ряда (это допустимый минимум), а из этих колпаков есть два варианта выхода:
    а) над колпаком делается горизонтальный канал и газы переходят к задней стенке и через ступеньку (как на печи Чернушевича) уходят в трубу.
    б) газы выходят в верхний колпак возле передней стенки и через змейку (как в "красной" печи) уходят в трубу.
    По вопросам к видео:
    1."Голые" переходы передают тепло в колпак лучше, чем через керамику. Шамотный кирпич - ни разу не теплоизолятор. Если из него сложить печь, то от неё жарить будет со страшной силой. Поэтому из шамота печи не кладут. От моего дома в 10 минутах ходьбы огнеупорный завод, который работает с конца 19 века. У нас кладут из шамота (ШБ-8) дома, сараи, гаражи, заборы, но не кладут печи.
    2. Тепловой зазор конечно же нужен. И в "красной" печи нужно положить базальтовую вату на верх ХК, а затем на уголках (оставив в кладке тепловые зазоры для расширения уголка по длине) выложить дно верхнего колпака. Есть опыт работы начальником теплового района, так вот на котельных мы изолировали металлические газоходы котлов, температура которых около 230 градусов. 20-мм фольгированная базальтовая вата - в один слой. На фольге температура не более 40. Так что запредельных температур в печи над первым колпаком, если положить теплоизолятор, не будет - можно класть железо.
    3. Знакомился с устройством финских отопительных изразцовых печей, которые выпускались (наборы изразцов) в конце 19 - начале 20 века. Эти печи в достаточно большом количестве сохранились в Зеленограде Ленинградской области (это в прошлом финский город Терриокки). На большинстве этих печей (если не на всех) на трубе стоят две задвижки. Их смысл как и двойных стекол в окнах. Меньше теплопередача в трубу.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну по конструктиву буду пробовать. руку надо в скетчапе набить, может тогда полегче будет, а то у меня больше времени занимает перевернуть/подвинуть кирпич, чем полёт мыслей).
    Это радует. Останется найти у нас где-то каолиновую вату для фурнитуры, и базальтовые маты и вата в строймагах точно есть.
    ну я так и понял, хотя. там такое расстояние, что скорее всего это "для самоуспокоения")
  3. piaf5916
    piaf5916
    piaf5916
    Если по ходу ваяния скетчаповской модели возникнут вопросы, пишите.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тоже проектирую котел, с регистром в опускном.
    Топка обращенного пламени - дальше жаровый канал- опускной с регистром- щиток подьемный-труба.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vital, вам под определённые размеры/планировку нужно? Я просто подобной конфигурации много видел порядовок, даже на сайте Кузнецова.
    А у меня беда в том, что нужно и в дизайн влезть и мощность не уменьшить. Да ещё фундамент тяну к ней ажно из цокольного этажа...
    Но осталось чуть.
    Долью, плиты кину, квадрат замоноличу (закинув каналы наверное, вдруг и внизу печь будет потом) и можно сказать, что под печь всё готово (ну не считая, что нет ни стен ни крыши... ничего пока)
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да, мне под конкретные параметры нужно.
    Вам бы не тянуть из цокольного этажа фундамент, а в нем и сделать котел. Лучше не придумать.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    у меня это так же, обусловлено проектом (в первом сообщении фото как должно быть). По этому никак да и не хочу, этож и элемент интерьера :|:
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    При закипание воды в ТС.- нужно сразу открывать загрузочную дверку. уже проверенно и не раз. В свое время топился углем антрацитом .
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    . Изначально - между двумя задвижками стояла - дверка. Древние - были куда мудрей нас. печка 003.jpg 1978-отопительно-варочная-печь-01.jpg
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Классика...
  11. piaf5916
    piaf5916
    piaf5916
    Вы же не думаете, что древние были настолько мудрые, чтобы открывать эту дверку во время горения печи? Эта дверка - душник, открывали ее тогда, когда топливо полностью прогорит, при закрытой выше задвижке. Холодный воздух, находящийся у пола, заходил в печь через поддувальную или топочную дверки и нагреваясь выходил через эту дверку в комнату. Печь отдавала тепло в комнату, а не трубу. Стенки печи после протопки и уравновешивания температуры на внутренних и наружных стенках одинаково отдают тепло как наружу, так и во внутрь печи. Таким вот образом "внутреннее" тепло передавалось в помещение.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @piaf5916, И насчет герметических задвижек. Насколько я помню - в Россий уже законодательно узаконено отверстие в задвижках. А на некоторых Рубцовских задвижка - кусочек задвижки для слома.
  13. piaf5916
    piaf5916
    piaf5916
    Ну это же не в задвижках летнего хода. а в задвижках под трубой. Я только "За".
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    На обоих фото не две дублирующие друг друга задвижки, а основная и ЗЛХ. А обе две основных тут:
    Или наоборот вытяжка. Открывается при открытой верхней задвижке и закрытой нижней. Помещение проветривается, а тепло из печи не уходит.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У нас очень сильно различаются расположения задвижек. https://www.forumhouse.ru/threads/431131/. У нас отверстия делают как раз в ЗЛХ.
