Подключение газа - назревает конфликт
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем shdevlp, 22.01.20.
  1. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Не хотел никого ни с кем стравливать, наоборот хотел решить все мирно по соседски, с этими соседями потом жить бок-о-бок
  2. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Ну вот и отлично.
    По результату отпишитесь
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Где? У снабжающей организации? А Вы сами ТУ на газ получали?
    Просто в один далеко не прекрасный момент, давление в трубе может упасть с весьма неприятными последствиями. Газопровод Ваш - низкого давления, и поднимать в нём давление выше и выше невозможно - надо переделывать (реконструировать) узел который снижает давление со среднего до низкого. А это сами понимаете - затраты. И не всегда возможно.
  4. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    ТУ в процессе получения, в газовой спрашивал - 63 труба обеспечивает до 10 домов в среднем. Мой дом 5й по счету и второй по расстоянию от изначального ввода
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну сказали Вам среднюю температуру по больнице. Только в одном доме стоит одна двухкомфорочная газовая плита, а в другом - газовый котёл на 40 кВт :aga:
    Может в ТУ будет сказано с кем согласовывать данный вопрос разрешений?
  6. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    надо дождаться ТУ обещают через неделю
  7. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Обычно вроде сначала просят согласования с собственником трубы, а уж потом выдают ТУ на подключение, иначе собственник трубы в суд подаст на выдавших ТУ.
  8. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Так могут выдать ТУ с индивидуальным подключением в обход и А и Б.
    Вот тогда радости будет) И никакого конфликта интересов.
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Сначала определяют возможные точки подключения, если несколько то на выбор заявителя.
    Может в трубе, которая ближе всего, газа на всех не хватит, о чем тогда с собственником говорить.
    Что собственно и произошло в данном случае, человек договорился и даже оплатил а 100% уверенности нет, выдадут ему ТУ на эту точку подключения или нет.
    Можно при подаче запроса указать что желаете подключится к газопроводу который находится в собственности или в аренде газпрома, тогда платить собственнику не придется. Только расстояние до этой точки может не обрадовать.
  10. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Так и я об этом. Только размер "Итого: хххххх" может очень огорчить
